Страница 2 из 2
-Viewer- писал(а):
Так-то, конечно, наверняка можно добиться отсутствия тряски и на газельных колёсах, но вешать их надо минимум на литьё а лучше на ковку и очень тщательно балансировать, до грамма.
Все это интересно,но.......
Здесь проблема тряски при торможении!
1973qwert
Так речь про дисбаланс и не идёт. Здесь либо болтается, либо не сцепляеться подпрыгивая.
Кривые тормоза будут ощутимы всегда, а не:
alexvip писал(а):
со 100км до 60км идет вибрация в руль, с 60км до 40км руль вообще прыгает как заяц.... с 40км до 0км все отлично.
Здесь мы видим резонанс на определённых оборотах колёс, стало быть либо где-то есть люфт, либо беда с колёсами. И ввиду того что в 90% случаев трясучка провоцируется последними, начать поиски логичнее всего именно с них.
-Viewer- писал(а):
резонанс на определённых оборотах колёс...... либо беда с колёсами.
А где тогда этот резонанс при простом движении на этих же скоростях без торможения? Pardon
Там же где и до 40 км/ч с торможением - нету Smile.
Runik
Про балансировку колес писали, не ? У меня было сильное биение на скорости, оказалось, грузик отвалился на переднем колесе
Gordan
ТС починился поди, молчит))
Страница 2 из 2
