DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Как промыть радик снаружи при условии что перед ним стоит радик кондея?
Операция ессно при снятом бампере
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
DerDen, надо снять радиатор, и помыть.
DerDen
Яков_Лещ писал(а):DerDen, надо снять радиатор, и помыть.
Это лютый онан, а без снятия? Мойка вд есть, есичо
Бермадей
DerDen писал(а):Как промыть радик снаружи при условии что перед ним стоит радик кондея?
Химия и кершик творит чудеса
На шнивафоруме есть коллективное мнение, что чем мыть основной радик в такой конфиге, разумней рассматривать его как расходник на 60 тык пробега. На этом же пробеге меняется помпа и термостат.
DerDen
Так кондеевский радик нельзя как то приподнять/отодвинуть, чтоб основной промыть?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Лять там два болта открутить и Радик кондея отодвигается в сторону он спецом на резиновых шлангах.
На Ютубе полно роликов .
ДБ (с)
Limon
Поршеньковский писал(а):разумней рассматривать его как расходник на 60 тык пробега. На этом же пробеге меняется помпа и термостат.
а чё так рано?
Я помпу меняю на второй замене ремня ГРМ, то есть через 100тыс.км. А термостат у меня вроде даже еще и родной
Limon
Помпа физически 200 ккм может отходить,форумы пишут
Че её менять то
Ремень сотку.осмотрел,трещин нет,ещё полагает
Я чаще в приору воткнул старый ремень с приоры,родной с завода,без следов износа
Приора наверно 150-200 ккм прошла
Чевы деньгами то разбрасываетесь
А радиаторы..я думал они переживают кузов
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А радик кондея я снял.
Лето у нас два мес,нна надо
Вобщем чтобы отодвинуть радиатор конщея на приоре,надо отодвинуть радиатор мотора.но сначала снять воздухан и впусной ресивер.и генератор
Либо,открутив трубки кондея от радиатора,можно его подвигуть,сняв только бампер но тогда придётся заправлять фреон
Extreme
Если машин не греется, то нахера вся эта дрочь?
DerDen
Extreme писал(а):Если машин не греется, то нахера вся эта дрочь?
Ну ессно от нехерделать
Что за тупые вопросы
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Поршеньковский писал(а):На шнивафоруме есть коллективное мнение, что чем мыть основной радик в такой конфиге, разумней рассматривать его как расходник на 60 тык пробега. На этом же пробеге меняется помпа и термостат.
Как бы тебе попроще объяснить... Основной радик и радик кондея идут одной деталью, причём с двумя пропеллерами. И эта деталька лет пять назад стоила 24 косаря, это если оригу "панасоник" брать, щас вроде подешевле. Для расходника дороговато как-то. Щас вроде по отдельности появились, но не орига
Дыркин, там между радиками расстояние сантиметр, я ХЗ, чем туда залезть не разбирая
XADZZOX
Kuban Dangerous писал(а):Лять там два болта открутить и Радик кондея отодвигается в сторону он спецом на резиновых шлангах.
На резиновых шлангах он для того, чтобы они (шланги) поглощали вибрации. Тем более на магистрали от компрессора к радиатору.
Но отодвинуть чуток наверное можно будет.
Кстати, сам сейчас на логане снимал радиатор кондера. Там он держится не на болтах, а пластинами заходит сверху в специальные пазы в пластиковых кронштейнах. И что интересно под радиатором кондера поверхность основного радиатора довольно таки чистая.
Автор, имхо ты занялся бессмысленным занятием. Если греется мотор, то причина скорее в другом. Не ну канеш , если он наглухо глиной замазан, то да... Но при обычной эксплуатации он как засирается так и за счет постоянных воздействий - горячо-холодно, сыро- сухо, самоочищается до той степени, которая позволяет не заниматься сабжем.
Восьмеркин
Вчера мыл на приоре, с грантой та же песня. Кондей Панасоник, т.е. один вентилятор спереди и один сзади. Нужно снять оба вентилятора (причём чтоб снять передний надо один из его болтов болгарской укоротить, привед инженерам), чтоб снять внутренний вентилятор надо слить антифриз и убрать оба патрубка, потом откручиваем основной радиатор сверху, потом разьединяем оба радиатора- там снизу пластмассовые уши и их нельзя обломать, в итоге между радиаторами будет см 5-6 и их можно помыть насквозь не снимая, иначе снимать балку...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
XADZZOX писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Лять там два болта открутить и Радик кондея отодвигается в сторону он спецом на резиновых шлангах.
На приорах/грантах мотор греется если радиаторы уже грязные, причём особенно заметно в пробке с включенным кондеем, когда на охлаждение основного входит уже прогретый воздух от конденсора.
XADZZOX
Восьмеркин писал(а):На приорах/грантах мотор греется если радиаторы уже грязные, причём особенно заметно в пробке с включенным кондеем, когда на охлаждение основного входит уже прогретый воздух от конденсора.
нахъ такие машины иметь?
Kuba
Месяц назад мыл радиаторы на опеле.именно за счёт того что шланги резиновые смог развернуть Радик кондея почти на 90 градусов .
ЗЫ.понятное дело что резиновые шланги чтоб вибрацию гасить.
ЗЫ.ЗЫ.там ещё усилитель бампера открутить надо на 6 болтах.
Авто: LADA GFL110
DerDen писал(а):Мойка вд есть, есичо
давай, давай...заккуячь соты
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
DerDen писал(а):Так кондеевский радик нельзя как то приподнять/отодвинуть, чтоб основной промыть?
радиатор кондера открычиватся и его можно спокойно наклонить вперёд , трубки там позволяют.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
За гранту не знаю. За джетту слышал пол кузова разобрать надо. Чето не охота. Можно потом не собрать
tim1202
Авто: гранта робот
все там нормально моется
DerDen
tim1202
спасибо за фото
Восьмеркин
Чо у гранты спереди нет усилителя как на приорах
jaki
Авто: 21911-A1-567
Шо вы врете,нет на ладах кондиционера,они только на иномарках.
tim1202 писал(а):все там нормально моется
Нифигасе,всю 'морду' разобрал.
tim1202
Авто: гранта робот
Восьмеркин писал(а):Чо у гранты спереди нет усилителя как на приорах
есть. но открутил его, чтобы снять пропеллер и отодвинуть радиатор в сторону. а так даже бампер есть)))
Добавлено спустя 38 секунд:
jaki писал(а):Нифигасе,всю 'морду' разобрал.
да там делов то на 10 минут)))
Нормально он занялся, я так на рио вентилятор спалил..Потому что между радиаторами набилось тополиного пуха пополам с грязью, ровным таким кругом в размер того вентилятора и толщиной сантиметра два..Снаружи было не видать..
З.Ы. радвигал радиаторы, сняв верхний шланг с моторного, да рукой со щеткой, или шлангом со стороны двигателя, один раз снимал для капитального мытья..
