auto
Вот решил заняться машинкой) решил попробовать сделать антикор сам) подвергло этому меня то что на сервисах для скрытых полостей сврлят доп отверстия(?)) и плюс вид таких машин с дырками, которые начали ржаветь)
Вообщем посоветйте,что и как) карту антикора нашел)
вообщем чем и как лучше обрабатывать?) (раньше делалось мовилем, но не сам)
заранее спасибо за ответы) Smile
auto
и никто ничего подсказать не может? Sad
21099
Обрабатывай все полости и куда только сможешь дотянуться раст-стопом (его можно поверх старого антикора класть) Если где появилась ража лучше ее убрать а потом только мазать
auto
вот уже лучше) а именно рас-стопом? иль и мовилем тоже можно?)
Guzh
раст-стоп такая штука, которую в свободной продаже не так то и легко найти. Она на масляной основе и отношение у всех к не неоднозначное, кто то говорит что это фигня, кто то наоборот. причем штука не дешевая. Поэтому сам пока заливаю в скрытые полости мовиль разведенный в уайт-спирите с помощью компрессора. А внешнюю часть лучше по старинке - зачистка, преобразователь ржавчины, грунтовка, покраска, антиграв.
String
Это разные составы.
В Москве мовиль долго не держится.
Я бы сначала помыл днище, просушил пару дней, удалил всё что отваливается, зачистил ржу, залил Тектилом только те места где металл оголился, а потом всё поверх Раст стопом.
Соотв и скрытые полости тоже Раст стопом.
Guzh
Раст стоп ложат прямо на ржавчину. ложить на тектил нет толка и деньгам перевод Confused
auto
не знаю что там в Питере,но у нас в Гранте его сегодня навалом было)
а что из себя устройство представляет? я седня тож купил-спец для разбрызгивания антикора в труднодоступные полости, и исче компресора автомобильного хватит?)
String
а можно отмыть все днище, подкрасить все как полагается, птом пройтись тектилом а поверх мастикой иль всетаки раст-стопом?)
и ище вопрос хочу поставить подкрылки,иль локеры(как там они пралььно называются не знаю) как они крепятся? на саморезы, а в каких местах?)
String
Это понятно, что на ржавчину.
Я имел ввиду днище и прочие не закрытые участки. Во все остальные места и поверх старого антикора раст стоп.
К тому же тектила понадобится совсем немного, только небольшие участки запшикать.
Это уже точно лишнее.
Помыть на мойке, у нас по крайней мере есть такая услуга.
Если антикор был сделан, то зачистить и только там где мастика поотваливалась пройтись тектилом .Поверх нафига мазать мастикой, это точно лишнее. Поверху раст стопом. Есть для скрытых полостей и для днища. Это конечно моё личное мнение, но тот что для днища всё равно жидковат и до конца не сохнет. Но в этом и его прелесть - промитывает чуть ли не насквозь предыдущие слои и разползается по всем трещинкам, заполняя их. Поэтому раст стоп рекомендуют чаще всего при повторной обработке поверх старого антикора.
Если антикор первый - тектил, динитрол и.т.п.
Boriskin советует из бимаста подкрылки самому ваять - дополнительная шумо-виброизоляция и сверлить ничего не надо. Просто листовой битумный материал разогревается феном и прикатывается к металлу арки.
Подкрылки крепятся на саморезы. Прикладывают подкрылок и по кромке крыла снизу сверлят отверстия, обычно штук шесть и ещё по отверстию в арке по обе стороны от стойки.
Guzh
Опять же раст стоп бывает для внутренних полостей и для наружных работ (пожиже и погуще грубо говоря).
Это компрессор для покраски с ресивером, (для накачки шин или обычный пылесос к сожалению не подходят). 8-)
auto
String
спасибо, учту)
Mewth
Всем доброго времени суток. Парни, как обработать пороги изнутри без компрессора? Хочу пушсало разбодяжить и попробовать залить через свищ ремня безопасности. Там же вроде сквозняк? Как думаете прокатит? Еще дырки в порогах естественно заткну. Пушсало только вроде отвердевает быстро.
Andrey163
Бодяжить ток, что бы текло. Будет бултыхаться, и вонять. Забивать по низу надо все щели, иначе проплескаться не успеет, вытечет. Но и проливать через отверстия по длине порога надо, для равномерности.
торантино
Не прокатит. Распылять надо. Лить бестолку,порог не аквариум,весь дырявый.
Однозначно...
Мартышкин труд... supercool
Mewth
Ладно буду искать компрессор Smile
торантино
Mewth
Купи мовиль KERRY в баллоне и пыли на радость.. Good
streles
Мартышкин труд ROFL ты еще на ней что 20 лет будешь ездить?Года 2-3 и продашь ROFL
Лёха198
ещё быстрее сгниёт. в порогах немеренно грязи, которая накроется антикором и начнётся процесс гниения катастрофически быстро. я так залил пушсала от души однажды... через полтора года пороги менял. пушсала и отработки было в порогах от души, а грязищи на остатках металла порогов было ещё больше Smile
Andrey163
Леша, если б ты ещё просушил пороги, то тогда пел бы по другому 63
Mewth
всё таки стоит изнутри обработать? А то народ против обработки я смотрю. Компрессор в наличии уже Smile
торантино
Пошуруди в порогах ершиком из проволоки,потом продуй воздухом. Далее мовиль спокойно. Если не мовилить ,сгниёт моментально. Мовилить лучше перед зимой,то есть осенью. Потому что за лето от жары плёнка от мовиля высыхает и трескается.
Это у плохого "Мовиля".
Хороший не сохнет.
Mewth
торантино
Мовиль себя плохо зарекомендовал на прошлой машине. Нет нормального в продаже. Поэтому сало и хочу попробовать, по нему на драйве много отзывов хороших. Пороги у меня изнутри уже всяко не в идеале и там идет ржа, хоть и снаружи все в идеале завод. Поэтому просто хотя бы приостановить коррозию, а как не жирному консерванту это сделать лучше?
кстати мовиль керри я и использовал. Засох и потрескался, причем снаружи я его наносил в подкапотке.
торантино
Хороший не сохнет.
Любой сохнет,я проверял. Тем более в закрытой машине целый день на солнце, сауна. Его нужно лишь освежить перед зимой, что бы он затёк в образовавшиеся поры и трещинки в старом .
Что выше рекомендовал,точно нормальный. Пылить надо каждый год.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Я ж говорю как вонять перестал,значит засох. Тем более в подкапотке. Я им сыну 10ку обработал перед зимой,всё отлично. Живёт на улице без гаража. Обрабатывал все злачные места которых там тьма. И под дверными резинками вдоль крыши и под капотом и где вода собирается и лёд в желобках заднего багажника. Всё нормально никаких следов ржи.
