Страница 3 из 4
Yoshimitsu
CARMAGEDDON писал(а):
Так влияет ГАЗ на потенцию или нет? Это очень важно, по крайней мере для меня)) А то мне сегодня сказал один водила, что после ГАЗ'а на пол-шестого. Есть ли тут доля правды? У меня правда классика, я её сейчас реанимирую, так как 11 лет в гараже стояла, и на ней газовое оборудование стоит. Стоит ли его проверять а затем им пользоваться. Или лучше не рисковать самым дорогим и ездить на бензине??? Rolling Eyes
Тр:%?:юсь каждый день рядом с газовым баллоном на зеднем сиденье, пока все нормально, даже лучше Smile Smile
ApTuCT
скока мнений и доводов против газа пришлось мне выслушать у прожжёных водил с ну очень многолетним стажем вождения .... послушал - решил не ставить . почитал эту тему - опять загорелось Laughing
SERG177
Ну молодец.А теперь попробуй на крышку багажника посадить-это вообще получается,что на баллоне сидит.
Yoshimitsu
Пробывал, сьежжает по палироли Smile Smile
Чтоб неплодить новых тем,а редуктор куда ставить? Самое оптимальное?
SHESHENIN
Fuck the Fuel Economy
богданgtn
ПРЕВЕДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ПЕРЕД ТОБОЙ БЫЛО АЖ В 2006 ГОДУ
наверно и машину то уже продали))))))
MikhaylenkoPA
G Ildar писал(а):
стоит ли ставить газовое оборудование
а это нужно считать так, чтобы оно окупилось хотябы за пару лет. Если средний ежедневный пробег небольшой, то не нужно. У меня знакомый водилоу работает, машина у него BYD, за год пробег 80 тык. Он посчитал, на бензе у него цена километра была в р-не 2.50 р, на газу 1,07 рэ. Оборудование стоило 14 тыр с установкой. Итого окупаемость 14000/(2,5-1,07)/80000=1,22 года. После этого она начнет давать прибыль. Хотя есть никем научно необоснованное мнение о снижении ресурса движки, более раннем прогаре клапанов, более ранней закоксовки ЦПГ.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
и точно... ё...
Беспечный
Гуру, дайте совет. На машине установлен газ 4 поколение уже 40 т. км. Едет хорошо, расход около 10 л/100 км. Зазор в клапанах регулирую сам каждые 10 т. км. Обороты чаще всего держу 3000-4000. Нужно ли делать УОЗ более ранним, по сравнению с бензином. Понимаю, что лучше поднять степень сжатия совместно с изменением УОЗ, но это потом. Пока предпосылок нет
STARый рокер 1945
Доброго времени суток, форумчане! Почитал эту тему и решил поделиться своими впечатлениями от езды на газу. Машина ЛАДА-210740 инжектор "BOSCH M7.9.7". Сначала мне поставили на СТО ГБО-2. Ловато. Отъездил год, никаких нареканий. Что мне не нравилось - ЭСУД не участвует в смесеобразовании, смеситель (сужение сечения воздушного канала) и "хлопки". У меня был один "хлопок", до сих пор в памяти. Потом я перешёл на ГБО-4(У). У - упрощенный вариант без Газового ЭБУ. Все перипетии доводки до ума на Газовом форуме. Сейчас всё работает отлично. На чём еду узнаю по светодиоду, установленному в Указателе уровня бензина. Св/диод горит - еду на Бензе, не горит, а я еду - работает ГБО. Бензонасос при работе на газу отключается. Экономится моторесурс БН и меньше потребление эл. энергии. Особенно на ХХ. Кому интересно - почитайте на Г.форуме. Можно последние страницы, т.к. там больше 50 страниц. Алексеич.
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=3403&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=3414
Если появятся вопросы, спрашивайте, отвечу.
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (09 Марта 2014 11:46), всего редактировалось 1 раз
Богамол
Газ это конечно экономичность по деньгам, но 4е поколение стоит от 20-25тыс руб facepalm и после установке надо ещё газ покупать.
И окупится гбо мин через 6 мес, а то и год.
И то шо запаска занимает пол багажника если балон в нише лежит, или наоборот.
Я ездил на газу на 9ке. Экономия есть, но к движке особое внимание надо уделять
уоз да сдвигать на 9 градусов, сж задирать к 12
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
бред, все так же
Беспечный
Ну то что это сделать необходимо я понимаю. Но увеличение степени сжатия логично совместить с ремонтои ГБЦ, предпосылок к которому пока нет. Поэтому хотелось бы услышать мнение опытных товарищей так ли нужно увеличивать УОЗ. И если можно, то хотел бы прояснить для себя: УОЗ установлен на максимум по умолчанию. При появлении детонации он корректируется ЭСУД в меньшую сторону?
Нерегулируй клапана, будет предпосылка
Установлен под бензин 95ый ,у газа оч выше, и нехватает регулировки по зажиганию, я сделал под газ двурежимку, я7.2 ,сдвигать надо, на 9-10 градусов
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
STARый рокер 1945 писал(а):
Доброго времени суток, форумчане! Почитал эту тему и решил поделиться своими впечатлениями от езды на газу. Машина ЛАДА-210740 инжектор "BOSCH M7.9.7". Сначала мне поставили на СТО ГБО-2. Ловато. Отъездил год, никаких нареканий. Единственно, что мне не нравилось - смеситель (сужение сечения воздушного канала) и "хлопки". У меня был один "хлопок", до сих пор в памяти. Потом я перешёл на ГБО-4(У). У - упрощенный вариант без Газового ЭБУ. Все перипитии доводки до ума на Газовом форуме. Сейчас всё работает отлично. На чём еду узнаю по светодиоду, установленному в Указателе уровня бензина. Св/диод горит - еду на Бензе, не горит, а я еду - работает ГБО. Бензонасос при работе на газу отключается. Экономится моторесурс БН и меньше потребление эл. энергии. Особенно на ХХ. Кому интересно - почитайте на Г.форуме. Можно последние страницы, т.к. там больше 50 страниц. Алексеич.
Уважаемый Владимир Алексеивич ,как переключаеться в вашей схеме прошивки, последнии ревизии работают без эмуляторов?
STARый рокер 1945
Прошивку в BOSCH М7.9.7 я не трогал, стоит заводская, бензиновая. Газовое ЭБУ отсутствует. Все подробности на Газовом форуме. Алексеич.
P.S. "последнии ревизии работают без эмуляторов?" Поясните, не понял вопроса.
P.S.2 На моём ГБО-4(У) Лямда-зонд работает и на бензине, и на газу. Разговоры о том, что Л.зонд не может или не хочет работать на газу - от большого избытка ума. ИМХО. Эмулятор Б.форсунок отключает Б.форсунки при работе на газу. Было ГБО-2. Снял смеситель, заменил Г.редуктор 2пок на (ГБО-4), установил Г.форсунки OMVL, Г.ключи с ограничением тока во включённой форсунке. Схема "Управление ГБО-4(У)". Все эти подробности на Г.форуме. Материала много, нет смысла копировать. Алексеич.
Беспечный
Suse, где брал прошивку?
У прощивальщика)
Добавлено спустя 53 секунды:
Вчера читал, но там в схеме вроде свой эмулятор стоит? Через резисторы и на форсунки бензиновые)
MikhaylenkoPA
но вроде позднить нужно УОЗ (т.е. в минус сдвигать), а не ранИть?
Беспечный
Может быть мы запутались в понятиях, но зажигание должно быть более ранним (т.е. УОЗ на бензине минус какая-то величина). Кстати, вчера купил Мультитроникс Х150, который показывает, что УОЗ держится на уровне 10-11 градусов на ХХ, 4-8 градусов на переходных режимах и 24-32 градуса на установившемся нагрузочном режиме. Для себя решил, что необходимости в прошивке нет никакой (если не поднята степень сжатия)
MikhaylenkoPA
так вот как раз это более позднее на газу. У него октановое число ниже, т.е он сгорает быстрее бенза
Беспечный
Всё наоборот. У газа октановое число (если можно так назвать, фактически это детонационная стойкость) выше. Горит он медленнее, поэтому поджигать его надо раньше, чтобы он не догорал в выпускном коллекторе, перегревая сёдла и клапаны
STARый рокер 1945
В принципе всё правильно, но горит газ медленнее из-за малой, для газа, степени сжатия. Желательно для газа степень сжатия 10,5...11,0, чтобы можно было ездить на АИ95. ИМХО. Алексеич.
смысл на высокооктановом топливный сдвигать назад? ?! Сток 35 ,под газ 43-46 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Для газа сж около 12 надо, на 95 можно будет ездить,несть паленном
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Не на паленном
Беспечный
Suse, а у тебя есть МК? Какие углы опережения у тебя на газовой прошивке фактически?
фактический на 9 градусов поджигает раньше 9-10 градусов Smile
Страница 3 из 4
