осталось поменять шаровые
Гранта спорт ( в прошлом), проблема: при езде по любому асфальту кроме нового и гладкого! Все огрехи дорожного покрытия ( ямки,бугорки,стыки, щебень, камни, ну и сам крупнозернистый асфальт) передаются на руль, пол педали, сиденья, лобовое стекло, аж зеркало заднего вида дрожит!
Было сделано:Замена всех стоик на стоковые грантовские без занижения, замена передних опор амортизаторов, всех пружин, рулевых наконечников, тормозных колодок ( износ), втулок стабилизатор, колесных дисков R15 и покрышек к ним, cтупичных подшипников! Сделан сход развал, балансировка и заменены подушки двигателя! В общем проблема не ушла! Ямы машина глотает лучше, но в остальном, "зудомассаж" ног рук остался! Что смотреть?! осталось поменять шаровые и рейку) рейка не брынчит не люфтит не стучит, опоры на глаз нормальные) но ездить не возможно, все зудит, не смотря на полную виброшумоизоляцию пластик начинает так же зудеть, трещать и прочее... все неровности передаются на кузов и салон! Ребята помогите!!!
Rise-26_01, во... видишь, есть же похожие темы, вот в ней то ты и должен был задать свой "новый" вопрос.
По теме...
Вопрос: колёса литьё китайское? Да ещё, не бойсь, и с нестандартным вылетом и ох..нной шириной?
Говоришь на шиномонтажках проверяли... Хрень это, а не проверки.
Если геометрия колеса нарушена, ни одна шиномонтажка этого тебе не выявит, при том, что балансировка будет "в нулях".
Проверяется установкой на переднюю ось проблемного авто других, заведомо исправных колёс с другого автомобиля, у которого таких проблем нет.
И ещё момент... Если я угадал про производителя колёс, то глянь диаметр центрального отверстия диска. Если он больше, чем диаметр ступицы, то нужно внимательней и аккуратней отнестись к процессу прикручивания колеса... или ставить супинаторы (колечки-проставки между ступицей и ЦО диска). По этому поводу тут тоже масса копий переломано.
И кстати, глянь в диске в отверстия для болтов крепления. Конические или цилиндрические? Если цилиндрические, то без супинаторов никак не обойтись (если ЦО диска больше диаметра ступицы), да и сами болты с конических нужно будет менять на цилиндрические.
тема не совсем похожа на мою,но близко...
Диски оригинальные лада спорт,резина новая,не других дисках то же самое
Один гудел,задний.Его поменяли,тоже безрезультатно)
после 100-110 начинает руль вибрировать
У тебя педали не имеют жёсткой связи ни с двигателем, ни с коробкой, посему вибрации от этих агрегатов вряд ли передаются на педали. Зато, если источником вибраций являются колёса или приводы, то они дёргают за усы рулевую рейку, а она на моторном щите и на нём же, только с другой стороны, педали.
Вот и подтверждение:
шрусы внутренние и наружние тоже и так же,без изменений
Rise-26_01
Ну профиль-то заполни в конце концов...люди и потянутся-))
Ну вибрация у меня не пропадает,а наоборот усиливается..точнее телефон на держателе трясётся от 90 и до 130,а потом перестаёт,но при этом в педалях и руле чувствуется сильнее биение,чем на 90-130
А вот на свет сцепы и маховика не уверен..
Самое простое все четыре колеса с кем нибудь поменяйся для проверки потом отпишешься
Причём, с заведомо исправного авто!
А то долго будешь бегать по кругу с баянной бедой. Сказали тебе, что нужны заведомо исправные КОЛЁСА (а не диски), значит ищи их, а не совершай "прыжки в стороны". Убеждать тебя делать так или иначе никто тут не обязан. Это твоя беда и это нужно тебе. Нравиться тебе решать проблему через Новоебуново? Флаг в руки, можешь не учитывать чужой опыт. Только непонятно, зачем тогда здесь баянить?
