Страница 2 из 3
TrotylVLZ
Я с лопнувшим расширительным бачком съездил в Астрахань и назад с г. Волжский Волгоградской области при 40 градусной жаре. Температура в поселках только поднималась до 95 градусов по БК. На трассе 90-93 была.
После замены бачка долил 700 гр. антифриза.
Мне крышки РБ мозг делают, как лотерея.
То рукав подогрева дросселя разорвет. Сейчас радиатор печки потек.
TrotylVLZ, я бы на твоём месте всерьёз заинтересовался состоянием прокладки. supercool
Найди сервис, в котором смогут провести вот такой тест.
Или сделай сам эту приблуду, купи в лабазе для аквариумной живности жидкость теста НИЛПА (содержание СО2) и повтори сей тест сам.
И это... не рассчитывай на то, что если из бачка газами не пахнет и не бурлит, то с прокладкой всё в порядке. Wink
Dmitriy_NMSK
Дешевле взять PH капельный тест. Развести в пропорции 1-2 капли на 1 мл чистой воды. Принцип действия у них одинаковый.
160-200 рублей (при желании можно найти и за 76) - уж ни какие-то "бешенные" деньги. supercool
К тому же, жидкость многоразовая, после недельного отстоя можно опять юзать... до 3-х-4-х раз. Wink
Что за тест такой, сколько стОит?
Dmitriy_NMSK
При добавлении CO2 PH воды падает на 1-3 единицы в зависимиости от концентрации. Любой, хоть аквариумный - это смесь разных индикаторов.
Хрень это, а не тест будет. supercool
Для его проведения нужно знать исходный рН фактор твоей жижы в бачке, который и сам производитель то этой жижи не всегда знает.
Если уж на то пошло, т.е. измерять содержание СО2 по рН фактору, то можно ещё проще пойти - купить лакмусовые бумажки. Wink
Дешевле
Нихрена не дешевле... Wink
А это о чём? wwow Pardon
Dmitriy_NMSK
Мда. Мыслительный процесс в действии. Можете измерять бумажками пробитые ГБЦ, если так умеете.
TrotylVLZ
NAUexx, благодарю. Забыл написать, что уровень ОЖ на горячем двигателе всегда ниже минимума. При отворачивании пробки РБ большой пшик, и жидкость поднимается до отметки максимум, бывает даже выше этой отметки.
А наличие углекислого газа еще можно проверить известковой водой Ca(ОН)2. При пропускании CO2 выпадет осадок.
И еще вопрос. Какая мехобработка плоскостей БЦ и ГБЦ лучше, фрезерование или шлифование?
Dmitriy_NMSK, ну а ты как умеешь, мыслитель?
Расскажи, как ты проверяешь без разбора состояние прокладки. Wink
Опиши твою методу проверки с использованием рН фактора. А ещё лучше, сфотай свою приблуду для этого метода и итоговую стоимость.
Иначе пустой трёп и пук в лужу. supercool
PS: мой самопальный вариант приблуды для проверки по ссыли выше могу легко сфотать и выложить здесь. Wink
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Да я понимаю, что тут полно знатоков химии. Smile
Просто я тебе предложил "подножный" и проверенный способ, не требующий изготовления сложных и дорогостоящих приспособ.
Всё будет зависеть от степени "поведённости" головки или глубины раковин. Ты б не парился этим вопросом, отдай спецу, он сам разберётся, чо с этим делать. Один пень, у станка то не ты же будешь стоять. Wink
Gordan
я вообще не закручиваю эту крышку до конца, там всегда ветер гуляет, ибо эти крышки не работают нифига. Как то дядька приехал, грит что то кипеть стала машина в дороге, я за патрубок рукой, а он как резиновый мяч надут и даже продавить не смог своими тощими ручонками. Крышка новая говорит. ну поехали в магаз, купили кое чего ну давай говорит крышку поменяем, в общем после 3й штуки, которые держали явно больше 1й атмосферы, желание покупать крышку отпало, приоткрутил и поехал дальше. а уж потом после того как добрался до дома заменил прокладос. так и ездит с приоткрытой крышкой тоже
А они и должны по паспорту держать 1,1-1,3 очка. Wink
Я вот и не парился никогда с пробкой... Купил первую попавшуюся и поставил. Pardon Бачок родной до сих пор... тьфу три разА. lol1
У вас дует? Смотрите прокладку! Или трясите СОД на эффективность охлаждения. Вот что я думаю по этому поводу (чистая имха): если в систему нет прорыва газов, термос, помпа, радики в системе нормальные (т.е. охлаждение по фен-шую), то даже если бачок закрутить пробкой без клапана, т.е. наглухо, то его (бачок) рвать не должно. Почему? Да потому, что жижа будет расширяться до определённых пределов, т.е. и давка будет расти до определённых пределов, на которые наверняка и рассчитан бачок. Ну уж не надо так опускать тазоинженеров, они всё-таки чему-то учились. Wink
У вас его рвёт? Прорыв газов в СОД или эффективность охлаждения ниже расчётного порога. Или куплен говённый бачок. Pardon
На случай "разбега" в эффективности СОД предусмотрен клапан в крышке. А уж вот случай прорыва газов или говённости бачка... этого конструкторы не обязаны предусматривать. Pardon
Рвет.Либо бачок,либо шланги.
Но самое интересное,что при охлаждении бачок из-за разрежения очень сильно сжимается.
Объем бачка с его метками макс. и мин. рассчитан правильно,но только при использовании качественного антифриза.
При этом жижа из бачка не выпрыгивает даже если крышку плотно не закручивать,или клапана из нее вовсе удалить.
Так что претензии к разработчикам беспочвенны. supercool
А я апчом? Smile
Значит либо бачок - гамно, либо СОД неэффективна, либо двигатель работает "не в режиме", что вызывает излишний ЛОКАЛЬНЫЙ перегрев и из-за него в бачке реальное давление превышает расчётное.
А теперь давай представим идеальную герметичную систему... Её нагрели, бачок раздулся. Теперь её студим... Если мы её не остудим до температуры, ниже которой начали нагревать, то с какого перепугу бачок должен сплющиваться? wwow
Сплющивается? Значит система либо не герметична, либо "рабочее тело" в ней - гамно галимое. Pardon
Была бы не герметична,то и сплющить не получилось бы.
"Расчетное" учитывает стравливание пара через исправный клапан.
Smile
Я же сразу обозначил, что система герметична, т.е. никаких клапанов нет.
Понятно, что это - гипотетическое упрощение. Pardon
А вот если клапаны есть, то да, вопросы к их исправности. Wink
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Представ себе " несанкционированный односторонний клапан" в системе, который при излишнем давлении сбрасывает оное, а при охлаждении "не пускает" атмосферу в систему. Wink
LAVik
ежели надо выявить прорыв газов - то возд шарик или gandom вместо пробки, и смотреть надуется ли Pardon
а по бочкам если есть проблема, то переход на бачек от приорика решает.
+ом я в пробке пружинки укорачивал,до доработки вообще старался крышку не закручивать и ничего не кипело(ож- AGA красн).
торантино
Крышки не при чём. Бачки при секущей прокладке рвёт и без крышки,гидроударом. Она у тебя сечёт 100%. Только ещё не прогорела до полного конца. Радиатор если опрессуешь под давлением,то наверняка он будет целый. Травит по той же причине,от коротких переменных пульсации давления-разряжения в СО, с частотой работы цилиндра.
Это когда и без го...а уже явно видно. Когда сечёт через щель в уплотнительном кольце с волосинку ничего не надуется. Увидеть можно только колебания мембраны если его натянуть на горловине. Опять же увидеть можно на мощностных режимах. При обычной перегазовке на нейтрали.ничего не видно.
Замену прокладки? Шланги будет рвать ,радики. Бачек сделан грамотно. Слабое место в верхней точке СО. Лопнул, почти всегда можно доехать до гаража. Good
facepalm
Блин, дружище... да какой, ко псу, гидроудар в системе с газом? wwow
И уж тем более, если на бачке нет крышки. Есичо, то в бачке над жижей есть "амортизатор", т.е. воздух!
Все возражения по данному вопросу к господину Н.Е. Жуковскому. Wink
На всяк случай, а то вдруг поленишься прочесть или не увидишь:
Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода.
Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.
Не, оно конечно, если жижа - полное гамно и при нагревании расширяется так, что заполняет весь бачок, вытеснив из него весь воздух, то могет быть... И то, вряд ли, поскольку раз воздух вытеснен, значит клапан в крышке работает => жижа с тем же успехом может стравливаться через него и никакого гидроудара опять же не получится. Pardon
торантино
В нашем случае изначально газа в трубопроводе нет. Машина стояла,завели, поехали. Далее что будет если в ведро с водой опустить дуло пистолета и стрельнуть холостым? Все стенки ведра содрогнуться в лучшем случае. В худшем ведро развалиться или раздуется.
Теперь второй вариант который присутствует именно в нашей ситуации. В цилиндр сначало всасывается часть жидкости. Та часть которая попала непосредственно в цилиндр испариться и выплюнется в выхлоп. Ну и бог с ней. Это не так важно. Важно то что в момент всасывания в СО создастся короткое разряжение-импульс. Вода не сжимается и не разжимается . Естественно сожмётся что то другое. Что? Стенки бачка,стенки радиатора,шланги. Всё то что может деформироваться . На такте сжатия пройдёт обратный импульс уже по давлению. Эта переменная составляющая и будет разрушать СО . В первую очередь РБ, термостат,точнее его клапана. Радиаторы,кран печки. Все соединения на хомутах. Я про это имел ввиду. И это подтверждено мной лично и всеми водопроводчиками мира.. Если прокладка травит,хомуты подтягивать бесполезно,они всё равно ослабляются. Отсутствие или присутствие крышки на эти процессы никаким образом не влияет. Мне вообще непонятно почему многие рассматривают СО как камеру накачиваемую воздухом. Почему никто не рассматривает разряжение в цилинде,и что это вовсе не компрессор с равномерно поддерживающим давлением на выходе? Pardon
В трубопроводе то нет, а в бачке, который рвёт - есть. Wink
Дык именно так и происходит! Знакопеременные нагрузки! Но это не гидроудар в его чисто физическом понимании. Особенно в случае с ОТКРЫТЫМ бачком. Ибо резкий уход жидкости из него будет восполняться всё тем же воздухом.
Ну, если тебе или всем остальным это явление хочется называть гидроударом, то пусть так и будет. Pardon
Только Жуковскому про это не говорите. Smile
торантино
Да ,есть. Это ничего не меняет. Место возможного прорыва будет ниже уровня в бачке,поэтому жижу в бачке можно рассматривать как гидрозатвор.
Да верно. Но тут есть инертная составляющая. Сам же пишешь резкий уход. Заметь уход происходит не просто под атмосферным давлением ,а также разряжением создаваемым в цилиндре. После на такте сжатия последует резкий вброс сжатого воздуха в систему через прогоревшую щель в прокладке. Щель узкая,пройдя её воздух сразу расширится и отдаст свою энергию воде. Та получит толчок или удар, кому как удобней. После расширения пузырёк в бачек сразу не выйдет,ему надо преодолеть расстояние от блока до бачка. Поэтому он растворится в жижи. Но он будет уже там,в СО, таким образом понемногу накачивая её газом. При фазе впуска жижа опять втянется в щель и частично в цилиндр и так будет повторятся до замены прокладки. Я не знаю как правильно назвать это явление. supercool Гидро импульсная составляющая или частотное изменение давления,суть то его понятна.
Расскажи это г-ну Жуковскому... Smile
Да нихрена нельзя! Это только твои хотелки, которыми ты хочешь именно под себя "нагнуть" всю теорию гидроудара. Wink
Мало того, при такте сжатия СОД насыщается газами, а раз так, то тем более в этой системе невозможен гидроудар. lol1
Я не спорю с тем, что бачки рвёт от прорыва прокладки... Сам всем страдальцам рекомендую проверять сей момент. Но это - не гидроудар! lol1 Pardon
И уж тем более не в бачке с открытой крышкой... facepalm
Посему, гражданин Viewer прав, заявляя, что бачки рвёт из-за их говённости и неспособности выносить малейшие знакопеременные и ТЕПЛОВЫЕ нагрузки.
торантино
Ты не прав. Ещё раз повторюсь, без крышки то же лопаются. Лопаются именно от уровня ОЖ и ниже.
При каждом такте сжатия во время вспышки происходит резкий впрыск и такое же резкое расширение раскалённого газа в ОЖ. Ты считаешь что это не удар? Когда отопление всё ходуном ходит и котёл подпрыгивает при перегреве,это по твоему то же не удар? Хотя расширитель в верхней точке прямо над котлом и до него вертикальная прямая, а не пологая с завитушками?
Я б с тобой согласился если бы ты взял ручной насос ,подключил к СО в районе блока и стал накачивать её воздухом при работающем или неработающем двигателе,без разницы. Тут никакого гидроудара кроме завоздушивания СО не будет. Pardon
Я смотрел немецкую передачу про ДВС . Они в ней говорили что при неудачной конструкции блока ,вернее гильз,СО будет воспринимать постоянные разрушительные вибрации от гильз и камер сгорания. Так как гильзы и ГБЦ омываются ОЖ которая является одновременно и глушителем шума от вспышек.
торантино писал(а):
Ты не прав.
Это - твоя имха. Smile
У меня на твой счёт такая же. Pardon
Знаю и не оспариваю. Smile
Глушитель шума? А каким образом? Чтобы заглушить шум его нужно задемпфировать. Жидкость стала демпфером? Каким образом? Она ж ведь несжимаема... Pardon
Нет, не ГИДРОудар... в его чисто физическом понимании. Раз есть газ, гидроудар невозможен. Pardon
Тоже не гидроудар. Smile Вода испаряется, а пар - это тоже газ. Pardon
Вот вибрации - это и есть истинная причина, но их источник не гидроудар. Просто вода, как несжимаемая среда, очень "удачно" передаёт вибрации. Pardon
Ты считаешь, что Жуковский хрень доказал? А в твоём немецком кино истину в последней инстанции глаголили? Smile
У нас вон тоже, два .удака с "Главной Дороги" вещали, что на авту аккум бОльшей, чем по паспорту, ёмкости ставить нельзя, типа он не дозарядится... facepalm Предлагаешь им тоже верить? Wink
Ещё раз: нравится тебе считать это гидроударом - флаг в руки.
Я буду считать по-другому. Pardon
В конце концов, это не так важно, чего из нас чем считает, главное - худая прокладка - зло и с ним надо бороться! Drinks or Beer
торантино
А каким образом?
По поводу шума я согласен. Мне то же непонятно ,вода хороший проводник как звука так и вибрации.. Может я ослышался.
Считаю тут другая ситуация.
Оставим кино в покое,это не аргумент,лишь рассуждения.
Пусть будет так. Drinks or Beer
Страница 2 из 3
