Страница 6 из 10
poliman
Ну чотам скока тс скроил? Smile
Бамбук
Поршеньковский писал(а):
Потный пыльник шруса тебе подскажет, который щелкает.
Особое внимание правому наружнему.
Внутренние как правило живучее.
По моему опыту - ездил на оке и калине - дырявые пыльники никак не вдияют на износ шруса. На оке полез смотреть как-то пыльники, обнаружил дырень в половину окружности на наружном, но менять было обломно. Так и проехал с дырявым пыльником тысяч 15, а потом продал.
На калине первым сдох внутренний шрус слева. Потом наружный слева - поставил белмаг, всё ок. Потом захрустел опять внутренний слева(крафт), пока езжу. Щёлкает наружный справа, но не сильно. Пыльники все целые.
Поршеньковский
В твоем случае, покупай привод сборе лада-деталь в синей только коробке, а не стандарД в голубой.
"Чику-висун тра-ла-ла" (с) из м/ф "Бегемот, который боялся уколов на латышском языке.
2. Повторюсь, белмаг фтопку
Бамбук
В моём случае сам разберусь, что покупать. К белмагу претензий нет ни к одной детали. У меня ещё сцепление белмаговское стоит.
Поршеньковский
Чтоже ты ипесся тогда на ровном месте, если такой дока, гурман в запчастях?
Белмаг шрусы,умерли за 30-35 ккм
Автоваз-60+ и так и стоят
ПрапорЪ
пыльники контролировал? привода просто так не дохнут даже китайско-подвальной сборки... С РТИ у тазов проблема - сложно качественные найти
Поршеньковский
Белмаг дохнет с неповрежденными пыльниками.
Причина - собран намертво, с отрицательным зазором, шарики не вращаются.
Рюськи любить потуже выбирать когда на базар за запчастями приходит
ПрапорЪ
Пыльники были такие хорошие,что и на другой комплект шрусов воткнул на пару лет
Вобщем заказал ступичные 08е SCV
https://bi-bi.ru/product/e0000204184
По 1100
8е стойки мягкие,если получится оставить,оставлю
ПрапорЪ
енто кто ваще?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
да не в мягкости дело . если стойка не держит на отбой, то колесо ныряет сразу в яму, а там острый борт и сразу удар. Саксы на сжатие ваще мягко себя вели, но на отбой - шипят хрипят но колесо не отдают)) сааз себя ваще никогда так не вел. Не реклама есличо... Тоскую мля cry
Бамбук
Я езжу и не парюсь. С чего ты это взял?
ПрапорЪ
Это барыги конкуренты раманыч-2
Там где скф под заказ,у этих в наличии
Добавлено спустя 1 минуту:
ПрапорЪ
Ну не знаю в мягкости не в мягкости.на морозе колом стоят 2110,а эти мягче
Поршеньковский
Да где там...Ты писал, то левый, то правый.
По хорошему, когда не кроишь, покупаешь/ставишь и забываешь на 100+тык
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
алекс спб писал(а):
ПрапорЪ
По 1100
Там же фаги в бибях лежат, и дешевле.
Нет, же...какой-то типа СКФ насмотрел
ФАГовские ставить одно удовольствие, там проточка центровочная сделана специально для гаражных мастеров, которые не почистят толком посадочное и будут прессовать сразу и криво
Бамбук
Ну да, заводской шрус на новой машине на 40 тык захрустел, а ты говоришь на 100 тык забываешь. Забудешь тут.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
На 55 тык я тот шрус заменил, потому что ехать невозможно, когда 3 мешка пескобетона в багажнике, морда наверх смотрит, шрус хрып-хрып-хрып, чуть газу дашь. Заменил на крафт. Говёный тоже, но такого себе не позволяет, машина нормально стала ехать. Если только влево круто заложить в повороте, тоже хрыпает.
Базилио 55
У меня на Калине оба пыльника у шрусов потрескались, но мне кажется они двухслойные, смазка есть, но через трещины не ползет..так то надо собраться поменять....пробег 126 с лихуем, еще заводские.
Andrey163
Тс доехал?
Опять через год будет та же тема hehe
Поршеньковский
если только сам менять будешь или над душой в сервисе стоять с ножом у горла слесаря.
Иначе сперва они тебе шрсы кувалдой сбивать будут, а потом прямо на грязь добавив черной мази новые пыльники наденут.
По-другому и не мечтай.
Никто в ведре с чистым керосином их купать не будет и воздухом продувать.
А там одной песчинки достаточно, чтобы через 15 тык здеся тему создавать.
Базилио 55
Поршеньковский
Все верно...от сервисменов у меня только негатив, над душой стоять не везде дают..самому менять -много времени займет по первому разу..а машина нужна каждый день.Есть у меня знакомый частник.молодой парень.Не каждый раз и деньги берет, но делает хорошо..только вот попасть к нему проблема..Видел где то приспособу- новый пыльник растягивается лапками раздвижными и одевается вместо старого срезанного- не надо ничего выбивать.
Поршеньковский
я тоже видел, но есть опасения, что сфинктер без надрывов вернется потом в исходное.
А главное, если с провмыкой шруса, то этот жопарасширитель не сильно ускорит общий процесс.
Покупай привода в сборе и масло в КПП. Сам все и поменяешь.
Еще столько же отбегае
Бамбук
Привод в сборе на калину правый стоит 5500. Шрусы 1500+1500 или даже подешевле можно поискать. Манал я эти привода в сборе.
Kuba
Чета не пойму смысла покупать привод в сборе.
Или это прикол такой???
Поршеньковский
Вот только не надо драматизировать
3200 левый, 3400 правый. на калиноведро
lol1
четай выше все написато
Andrey163 писал(а):
Тс доехал?
80-90 по кольцу,руль влево-вправо-воют колёса ..уки
Погуливает как будто рулевые тяги откручены
Я че у думал то..
Эти стойки 2108,с мертвыми подшипниками,воткну на 2111 и её в чермет увезут
Вобщем не стал я забирать скф передние,2200 секономил сразу
Все равно старый таз надо сдавать
Сниму с него КПП и мотор и на эвакуаторе его вытянут из гаража
Ну так сказали
И дадут от 3 до 5т
А завтра ставлю приоростойки
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Привод в сборе покупать на таз,это самое разумное
Яб тоже брал,если не тяжёлое финансовое положение
Очень удобно,утром приехал к гаража,к обеду таз на ходу
Там помимо шрусов шлицы палок изнашиваются.и служат они 2-3 замены шрусов
Потом идёт люфт и удар при трогании
Я с этим боролся боролся и не победил
Только новое
Бамбук
Пруф будет?
https://avtopasker.ru/goods/34979 - 5500.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Поплавнее если трогать, то удар не страшен.
Базилио 55
Тема по кроилову..вот и хочу скроить, пока пыльники еще живые-заменить их и покататься сколько нить, а там видно будет..
Страница 6 из 10
