Serega iz Novomoskovska
Купи я се пару баластов и пару лампочек ксеноновых. У кого уже стоит и тем более кто сам вкрячивал - черканите пару строчек а если с фотками - вааще супер будет!
С лампочками - понятно куда и как а вот с баластами....???
А то я вчера настроился все воткнуть и ...после полутра часов кружевов вокруг моторного отсека - оставил затею до Ваших советов.
Спасибо всем кто откликнулся!
Роман Торопов ©
Прямо к блокфарам саморезами.
Имеется в виду - снизу... к самой фаре, под дальним светом?
Роман Торопов ©
Не важно, под дальним или ближним ...
Прикручивай где есть место под баласты (сверху, снузу, сбоку).
У Блок фары корпус пластмасслвый, вот в него и вкручивай саморезы (только с длинной саморезов акуратнее).
Ром, а там не получится такая херня что баласт внизу а провода от него идут в фару т.е наверх... и вода, которя иногда попадает в моторный отсек, в том числе и на эти провода, будет стекать по этим проводам на сам баласт, который по рассказам уже пользующихся - очень не любит когда на него течет вода... ?
У тя у самого - где прикручено?
Skydive
http://photofile.ru/users/skydive21083/204649/
Я разместил баласты так, на штатные шпильки. Нужно было просверлить всего два отверстия под саморезы
Роман Торопов ©
Дак у меня другие блокфары:
И ещё зафисит от габаритов баластов.
У меня сбоку ...
Если опасаешься попадания воды, то купи герметик и замаж разъёмы, а сами баласты - они герметичны.
А если нет места, то найди гденибудь место на корпусе, просверли отверстие под саморез и прикрути ...
Ром. А в саму фару - как провода вводил???
Роман Торопов ©
Как видно на рисунке, у меня с этим не возникло проблем. (провода выходят из резиновых заглушек, одеваемых на корпус блокфары)
А вот в твоем случаи, я предполагаю, что вместо штатных проводов.
Я просто не помню как они на штатных блокфарах. Если разъём прямо на блокфаре, то наверно можно купить пару разъёмов (папа и пама) для каждой блокфаре, подключить баласт в разрыв штатных раъёмов (последовательно).
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (21 Августа 2006 10:51), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
У меня из лампы просто два провода выходят с разъемами и все! Резинок-заглушек НЕТ!
Ну дак герметиком замажешь, или свою резинку придумай ...
Skydive
Куясе - дыра 19мм... и чо сней потом делать?
http://photofile.ru/users/skydive21083/204649/3726222/
Фото глянь внимательно, дыра закрывается резинкой через которую проходят провода, она уже есть на лампе (резинка).
Хм прикольный комплект.... А фотки есть его что бы совет давать? Блок, лампа
А купить её где нить можно? 4400р. потратил а последнюю милю на соплях - нехочется...
Skydive
В Москве могу подсказать... Те конторы которые барыжут ксеноном, обычно принимают неисправные лампы - перегоревшие, с них мона резинку дернуть)
Ну все. Вкрячил. Подъехал к тем ребятам у которых брал - они просто дали этих резинок. Светит здорово. На дороге - белого сцвета освещенный участок. При взгляде на сами фары - слегка отдает желтизной, кажется что просто ахринеть какие мощные галогенки стоят, совсем не кажется что ксенон. Так что 4250К - температура самый то для беспонтовых водителей с ослабленым компьютером зрением. Самый то в общем. Теперь займусь заменой противотуманок.
UDima
я себе таких кельвинов пока не нашёл, везде 6000 или 8000К Sad
...у меня Филипс. Это бышие D2S которые переделали под Н1. Кстати очень точно попали в фокус! Не каждая галогенка ОСРАМ так точно отъюстирована. А 6000 и тем боле 8000К светят недостойно... с последними мне например еще гуже чем с галогенками обычными!!! Ничего не вижу. Если нужны такие лампы - могу в личку скинуть координаты. У них такие лампы в районе 1000р. с годовой гарантией.
UDima
и поеду я из Самары в см.ник за лампочками Smile
Skydive
Не знаю, у меня стоят 6000 - свет белый, синевы нет. Дефектами зрения не страдаю Very Happy. Светит офигенно, на трассе задыл когда дальний включал, валишь 120 кмч как днем
UDima писал(а):
и поеду я из Самары в см.ник за лампочками Smile[/quote]
Не, ну тут как бы все добровольно - хотя есть куча спотобов как из одного города передать коробочку в лругой.. хотя я думаю уж в Самаре-то точно должны быть кулибины не хуже Московских :)
Skydive - понимаеш - все относительно... я вставлял 4250филипс и 4300корейские и 6000корейские и 8000корейские... ЛИЧНО МНЕ первые показались самыми яркими... мне приоритетен свет а не цвет. Светилибы 6000 или 8000 ярче чем 4250филипс - я поставил бы их... но к сожалению ПРИ СРАВНЕНИИ я выбрал очевидное приемущество 4250ФИЛИПС ...не путать с кореей...
Skydive
Skydive - понимаеш - все относительно... я вставлял 4250филипс и 4300корейские и 6000корейские и 8000корейские... ЛИЧНО МНЕ первые показались самыми яркими... мне приоритетен свет а не цвет. Светилибы 6000 или 8000 ярче чем 4250филипс - я поставил бы их... но к сожалению ПРИ СРАВНЕНИИ я выбрал очевидное приемущество 4250ФИЛИПС ...не путать с кореей...[/quote]
__
Да это понятно, насколько я читал, сами лампы(колбы) делает Филипс, а корея лишь доводит их устанавливая провода и цоколи.
НИФИГА!!! У Филипса и у кореи - даже повнешнему виду разные колбы!!! И соответсвенно содержимое Wink ...так что корейские светят по своему а филипс по своему... а жопки к филипсам я так понял вообще московские кулибины приторачивают!
...это отличие кстати, помогает во многих случаях определить что вам впаривают... и еще инфа к размышлению - филипс не делеает ламп на 6000 и тем более на 8000...
Заметил один глюк - в правой фаре на кочках свет дрожит. Вышел, открыл капот, хлопнул капот обратно - прям заметно глядя на фару как свет дрогнул... контыкты плохие - врятли. Все сделано на совесть хорошо. Может ли сама лампа от вибраций модулировать свою яркость или может она просто дрожит в своем креплении и просто при кочках - выпадает из фокуса?
nkoles
Странно как-то, что обсуждается куда прикрепить блоки. У меня вот вообще стоит биксенон, да еще и блоки поджига ксенона двойные, т.е. с каждой стороны получается по четыре этих блока. И все ничего, нашлось таки место для всего этого барахла.
А вы говорите два блока некуда засунуть!
...а никто и не гворит что некуда. Там места - пипец, но видишь ли, хотелось бы узнать как и куда некоторые товарищи уже разместили свои блоки... и все, а по сему, Ваш пост уважаемый nkoles абсолютно неинформативен если исходить из сути вопроса. Но позвольте мне, раз уж вы засветились со своим "дооснащением" задать и Вам тоже пару вопросиков. На Ваш взгляд - эти баласты расчитаны на частые включения-выключения? ...примерно 20-40 раз в час на протяжении скажем целой ночи? Не оказывает ли негативное влияние частые преходные процессы как на сам блок так и на саму лампу? А то за ночь в среднем может получиться 140-280 раз!!!
