Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Парни подскажите, чем надо смазывать петли дверей? Как туда забрызгать что нибудь? ВД-40 пойдет?
Boriskin
Авто: Лексус
Да....я именно вдшкой и брызгаю.....правда испаряеться быстро...но всюкуг грязь и ржу с петель убивает очень быстро
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Quasar писал(а): ВД-40 пойдет?
Да. Подноси к петли и брызгай на стыке.
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
WD хорошо смывает не только грязь и ржу, но и вымывает масло. Сама WD смазывает плохо. Лучше купить смазку в аэрозоле. В магазинах их сейчас полно разных. Хватит надолго и для петель и для замков и т.п.
Quasar
Thanx 2
Ed.
Думаю так и поступлю! Потому что ВД недавно пшикнул, а оно сцуго опять скрипит блиа!
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Я сначала промываю ВД, а потом смазываю солидолом (настоящим, а не тем вазелином что прдают в тюбиках), надолго хватает т.е от весны и до осени.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Смазваю средством для замков от Ликвимоли. Эдакая белая бяка в баллончике. Но смазывает хорошо, ею я вылечил скрип петель багажника, просто не целясь "пульнул" в район петель, теперь всё ок.
Red Dragon7
Советую купить:
HG5514 Hi-Gear RUST BLASTER with PTFE
ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА С ТЕФЛОНОМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ Hi-Gear
Тефлон, содержащийся в составе смазки, обеспечивает низкий коэффициент трения, высокую температуру плавления и максимальную устойчивость к большинству агрессивных сред. Позволяет быстро и без поломки разъединить прикипевшие и проржавевшие метизы, облегчает ремонтные работы. Используется для
смазки и защиты от коррозии: дверных замков и петель, личинок замков, рычагов привода заслонок карбюратора, штоков телескопических амортизаторов и антенн, крепежа элементов кузова и шасси, неокрашенных металлических деталей, для обработки высоковольтной части зажигания для вытеснения влаги. Значительно облегчает нарезание резьбы. Содержит пассивирующие и преобразующие ржавчину компоненты. Не испаряется, образует стойкую к коррозии защитную тефлоновую пленку на поверхности металла.
Упак. 312 г
cubox
В ПЕТЛЯХ ,ЕСЛИ ХОРОШО почистить видны специальные отверстия(сверху) Берешь иголку от шприца и так-как они очень засранные,сначало прочищаешь это отверстие ,А потом чистой иглой(потому-что первая засирается), со шприцом смазываешь петлю.1.Когда прочищаешь, иглу нужно вогнать полностью, а то масло не пройдет полностью через петлю2.задние двери удобно чистить и смазывать при открытых передних и закрытых задних.(сидя на передних сидениях открывается чудесный вид на петли)
Acquirer
Сам занимался этим на выходных, просто смазал полусинтетикой, ржа потекла. Надо попробовать в верхние отверстия залить смазку. Вообще есть древний способ: из войлока вырезаются что-то типа шайб (прямоугольные) пропитываются маслом и одеваются на каждую петлю. И типа всегда всё смазано, осталось войлок достать...
Red Dragon7
Зачем изобретать велосипед ,если все уже придумано ?
