fedun
Я не знаю: или у меня руки такие, или КПП...
Время от времени вместо первой передачи включаю заднюю (движение руки то одно и то же - влево и вперед). На перекрестках - опасно.
Поэтому, хочу поставить звуковой сигнал в салон о включении задней передачи. А чтобы противный звук не надоедал, хочу сделать его прерывистым.
Вначале казалось, что я все придумал: беру реле-прерыватель поворотников и через него подключаю сигнал. Однако ничего у меня не получается - не идет напряжение на сигнал.
Само реле нормальное - в монтажном блоке работает.
Возможно, ему нужна необходимая минимальная мощность на выходе (оно ведь изменяет частоту при перегорании лампочек).
Посоветуйте что-нибудь. Может другое реле взять?
A_Bur
И у меня так бывает. Поставил пищалку, пищит конечно противно, я ее чуть чуть приглушил. Уже раза 2 она мне помогла. А скоростью ошибаешься в горячке, на спокойную все ок.
puh2115
поставил лампочку , которая загорается при включении задней скорости.тоже помосчь!
fedun
Звук лучше лампочки. На панель не всегда смотришь.
А звук у всех пищалок действительно противный. Я потому и хочу прерывистый звук сделать.
Так про реле, что, никто не знает?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
fedun писал(а):Звук лучше лампочки. На панель не всегда смотришь.
Если машина с БСК я бы сделал так (чтобы минимизировать усилия), берем обычное автомобильное реле НР, запитываем управление с лягухи или с ламп заднего хода, а самой релюхой замыкаем на массу концевик водительской двери, в итоге БСК орет благим матом.
BSA180
Авто: 21093i
Зачем куда то, что то цеплять, все проще, лет пять назад купил пищалку, втыкается на место лампочки заднего хода, а в нее соответственно уже сама лампочка. Пищит не назойливо прерывисто. Думаю на рынках и сейчас таких полно.
fedun
Цитата:Зачем куда то, что то цеплять, все проще, лет пять назад купил пищалку, втыкается на место лампочки заднего хода, а в нее соответственно уже сама лампочка. Пищит не назойливо прерывисто. Думаю на рынках и сейчас таких полно.
На рынках и в магазинах предлагают только оралки с русским текстом, ламбадой и т.п. или достаточно громкие сирены.
Все эти жуткие вещи редназначены для оповещения окружающих, а не водителя.
Нашел белее-менее тихую пищалку (продавалась как индикатор невыключения габаритного света при покидании машины), но она все равно издает довольно тошный звук. Пассажирам не понравится.
Поэтому я повторюсь: мне нужен способ получения прерывистого напряжения.
Что неужели, про реле никому ничего неизветсно?
Или мне придется лезть в книжу типа "Начинающий радиолюбитель" и паять схему на транзисторах и конденсаторах?
ertech
Если паять умеешь и на транзисторах собрать проблем нет. Зато как бонус сможеш выставить нужную тональность и длительность сигнала.
fedun
Цитата:Если паять умеешь и на транзисторах собрать проблем нет. Зато как бонус сможеш выставить нужную тональность и длительность сигнала.
Я паял последний раз лет 15 назад.
Я не сомневаюсь, что я в конце концов разберусь, но мне не хочется погружаться в этот хорошо забытый мир паяльника и радиодеталей.
Наверняка есть способ не изобретать велосипед и воспользоваться каким либо готовым решением.
A_Bur
Интересное решение у Anatol_2115, ничего лишнего, надо будет сделать.
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Всем привет. Парни подскажите, перестал работать зуммер оставленных ключей в замке и он же,видимо, оповещает о включении задней передачи. Работал через раз, теперь вообще тишина. Где его искать? БСК при этом пищит об открытых дверях.
Mewth писал(а):оповещает о включении задней передачи.
Такой штатной функции в Самарах нет.
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Mewth писал(а):Парни подскажите, перестал работать зуммер оставленных ключей в замке
Смотрите цепи концевика в замке зажигания или сам концевик...
Mewth
думаю врядли кто то заморочился со звуковым сигналом на задний ход...машина 12 года может ставили с конвейера.
Asup
концевик работает...сига без него авто не закроет и на брелке дверь показывает не закрытую.
Mewth писал(а):может ставили с конвейера.
Нет!
All Exx64
Mewth писал(а):
Asup
Он имел ввиду микрик в замке.
Mewth
Разобрался что пищит, но не до конца. Случайно пошевелил провода иммобилайзера и сигнализации и о чудо снова пиликает звук на задний ход и если ключи оставишь в замке. Что то из этих двух издает звук.
