Страница 12 из 14
maximk писал(а):
Почему ж они не сделали резинку сменной и отдельно продающейся как на 9-ых фарах.
у Ваза свои тараканы им виднее Pardon
yaroshek
привет всем, нашел у себя протечку через уплотнитель заднего стекла, подскажите кто менял эту резинку: есть ли какие-нибудь сложности при её замене? Стекло при её замене - то же вынимается?
Dsoftgroup
yaroshek
со сложностей - напарник и веревка, мыло думаю не нужно, хотя литолом промазать кромку металла можно было бы, отверткой повпихивать старый уплотнитель, на новый вставив в него стекло предварительно натягиваем веревку, вставляем все в проем, и один с наружи прижимает стекло, второй изнутри потихоньку вытягивает веревку, все это аккуратно что б стекло не лопнуло, на установку не более 5 минут... Снятие может занять до получаса..
yaroshek
Dsoftgroup спасибо, будем выгадывать ясную погоду - гаража нет....
evgen 44
Cбираюсь то же менять резинку. Это что за манипуляция? чего то не пойму.
chopik
Подскажите,какой все же герметик взять для уплотнения фар? Думаю у меня оттуда вода бежит,так понял, чтобы краску не портил.
Huyan
chopik
если ты про задние, то там должна быть уплотнительная резинка по периметру.
тут п. 8
chopik
Это я знаю, просто читал,что лучше на герметик ее садить, вот тока не знаю какой,чтобы и краску не попортить. Или замена прокладки без всяких герметиков спасет?
Huyan
как бы многих спасает Pardon
если страстного поцелуя в фонарь не получал
тама уплотняющий контур на самой фаре должен быть .
если панель за фарами ровная и уплотнитель на фаре норм то герметик тама просто тупо лишнее.
Good
Брат авиатора
Alexey99 писал(а):
Была такая же ситуация. Сначала думал, что течет из-под заднего правого фонаря. Снял, промазал силиконовым герметиком, поставил на место. Не помогло. Потом на очередном ТО, мастер в ответ на жалобу о воде резвенько сдернул уплотнительную резинку багажника и осчастливленный ткнул пальцем в стык ребра, на который одевается эта резинка по периметру багажника. Как раз с правой стороны , почти у нижнего угла заднего стекла, там оказался небольшой выступ из-за которого резинка не плотно прилегала и вода попадала в багажник. После обильного смазывания этого места герметиком все вроде прошло.
ЗЫ. Сейчас смешно, но вспомнилось что было грустно, когда из-за воды в багажнике ( в нише с запаской ее было сантиметров на пять ) зимой два часа на морозе в 20 градусов пытался вытащить запаску. Примерзла сволочь.
вот почему у меня дырявое корыто ниши запаски lol1 ничего не примерзает
а по факту у меня протекало под фонарями промазал герметиком полет нормальный
_NikeL_
в своё время не нашёл нигде новые резинки, посадил на прозрачный герметик. всё отлично.
LETA
Всем доброго дня.
Хочу поменять уплотнитель двери багажника(не стекло). От приоры хэтчбека подойдет? Причина замены подтекание от петель и износ.
Андрес
Прошу совета:
уплотнитель менялся три года назад-внешних повреждений нет,
уплотнители фонарей промазаны герметиком,
по периметру заднего стекла когда то давно было проклеено, держится хорошо (не проеклеена только самая нижняя часть),
пол в салоне (то есть в багажнике) пролит мастикой (на случай мелких пор)...
вода после дождя стоит.((((
Что делать???
Андрес писал(а):
Что делать???
самое простое для начала определить откуда точно течёт, после дождя они как раз сейчас в достатках идут проверить где будет струйка течь , и уже тогда решать проблему, так гадать бестолку.
Ну и для начала конечно всё вытереть насухо .
Андрес
Dranik писал(а):
Андрес писал(а):
Что делать???
Нашел где течет-там где правый нижний угол стекла, только изнутри
Тобишь уплотнитель стекла. значит вынимать стекло с заменой резинки и посадить на герметик, аккуратно залить герметик в паз резинки тонкой колбаской.
Андрес
без замены резинки и разборки никак?
нет,
ты уже определись , либо тебе решить проблему нужно либо тебе проблему нужно приглушить,
если приглушить лей герметик под резинку куда можешь и надейся на чудо. а снимать стекло и менять резинку полезешь потом в любом случае и возможно ещё попадёшь на рамку , потому что течь воды очень хорошо там способствует корозии рамки стекла со всеми вытекающими.
Андрес
это реально сделать одному без должных навыков?
меня мучает, что возможно там уже есть коррозия, надо грунтовать, а где то может быть и на шпатлевку, сервисмены не станут заморачиваться, а на улице без стекла не останешься
со стеклом вопрос, сможешь ли ты его вытащить не угробив, если этого не делал никогда то либо на риск идёшь либо на удачу, как повезёт)))
выбирай погоду, дня хватит, под руками имей всё необходимое, кислота , краска, грунт, резинка стекла, герметик с пистолетом и вперёд.
Других вариантов нема.
Андрес писал(а):
Прошу совета:
Что делать???
Сами фонари могут течь, там где прозрачная часть стыкуется с черной. Ну и может течь по примыканию крышки багажника к уплотнителю.
Mewth
У меня фонари текли где они крепятся к кузову и сами фонари текли в месте где цветная половина с черной стыкуются. Шов у половин я замазал герметосом, а на фонари купил уплотнитель для дверей сразу с клеем который. Подобрал чтоб был потолще штатного, наклеил. Проблемы не стало. Еще может течь где крыло стыкуется с задней частью кузова, там автопластилином замазано с завода он может отходить. Если уплотнитель, то решается заменой уплотнителя или регулировкой крышки багажника.
Андрес
Вчера капало из верхнего правого угла-это если смотреть из багажника, над колесом. Конечно совсем точное место найти не удалось так как вода идет своими путями даже по вертикальной поверхности
Авто 21099
тоже текло ведрами. залил все битумной мастикой+мовилем
Страница 12 из 14
