Doc Brown
wasd писал(а):так же как и тяжеленный
Ну, тебе виднее. Как мне кажется, в современном мире оперативность важнее издержек веса. Если нужна светосила (а иначе нафига фиксы - не ради же нюансов боке
) то тогда таскать вес. Но реакция на смену сюжета с зумом занимает не более секунды, а не почти пол минуты, которая требуется на аккуратную смену фиксов.
Конечно, в ситуации "мы медленно спустимся с горы..." можно и фиксы таскать, наслаждаясь крутизной закрученного боке
(правда возникает вопрос оправданности траты кучи бабла на крутую репортажную камеру...)
wasd
так она стоила дешевле чем Canon 6 D mark II,по тому и взял
Doc Brown
wasd писал(а):так она стоила дешевле чем Canon 6 D mark II,по тому и взял
Раз уж говорим о б/у, то любителю 5DII выше крыши. Если "ехать, а не шашечки". Я много смотрел мануалы - кнопки шЫдевр на твоей Единичке нема. А, раз так, то надо учиться постобработке снимков. "Я так думаю!" (с) (Из "Мимино")
wasd
Эт да кнопки нету
,но снимать проще чем с другими аппаратами
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
wasd
скинь какое нить пособие по обучению фотографии толковое
Doc Brown
wasd писал(а): чем с другими аппаратами
"Снимает не камера, а фотограф" (с)
CoolM
Авто: 21099 > 219110
zmey999 писал(а):wasd
wasd
zmey999
А у меня нету
zmey999
CoolM писал(а):zmey999 писал(а):wasd
wasd
zmey999 писал(а):CoolM писал(а):zmey999 писал(а):wasd
wasd
Никак мну с ними не справитца
И Маринер ушёл
CoolM
Вроде привык к 50ку. Кит 2 раза за месяц одевал. Сравнить и второй раз что б не зуммировать ногами. места там не было особо и то в конце снова 50 одел. Имхо 50 снимает лучше. Даже без боке. Даже если надо походить. Теперь мысль сменить кит на более лучший зум не дает покоя
Вопрос в студыю.
Тамроны и прочие рассматривать? или как
wasd взять Lку 24-70 и не ипать всем мозг)).
Doc Brown
wasd
А с чем справляться-то?
CoolM писал(а):Тамроны и прочие рассматривать? или как wasd взять Lку 24-70 и не и#@ть всем мозг)).
Если фуллфрейм, то 24-70L + 16-35L. Если кроп, то эльки мало чего дадут. Поискать Тамрон 17-50/2.8. С него кадры покрасивее, чем с кита получаются.
wasd
CoolM
У мну с сигмой не сложилось,вечно её подстраивать нуно
Тамрон один есть 70-300
но тоже как то не очень.Всё таки родня оптика лучше
Doc Brown
Да не поймать мне их нормально,с винтеляторами
Doc Brown
wasd писал(а):CoolM
70-300 у Тамрона не фонтан. А вот 17-50 удался. Но это именно к кропу. На ФФ они все проигрывают элькам.
wasd писал(а):Да не поймать мне их нормально,с винтеляторами
А тут только практика. Больше ничего. У меня такого брака, как у тебя, по-началу, было дофига. Сейчас уже насобачился
Это на 200 мм вообще без стаба (за неимением)
Если на 300L есть стаб, включай второй режим и серию делай побольше. Других рецептов от профи я не слышал. Серия из 20-30 снимков, из них выбираются 2-4 годных.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Однорежимный стаб при проводке включать нельзя. Только мешается.
Doc Brown
wasd, а если хочешь еще длиннее выдержку, чтобы пропеллеры замкнулись в круг, надень нейтральный фильтр ND4.
На Ютупе есть канал "Друзья Фотошкола". Посмотри для разнообразия.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Doc Brown писал(а):70-300 у Тамрона не фонтан. А вот 17-50 удался. Но это именно к кропу. На ФФ они все проигрывают элькам.
А разве 17-50 тамроновский встает на ФФ без виньетирования?
Doc Brown
Nekto писал(а):А разве 17-50 тамроновский встает на ФФ без виньетирования?
Нет. Он кропнутый. Просто вопрошающий камеру не написал. Но писал про китовый объектив - а с китом, в большинстве случаев,идет кроп. (ФФ+24-105L)Kit берут не часто.
Про "все проигрывают элькам" - имелось в виду все тамроны, которые могут встать на ФФ. Мысль фигово на бумагу перенес.
wasd
Он просто не оденется на ФэФэ камеру
Так что виньетки не будет
Doc Brown
wasd писал(а):Он просто не оденется на ФэФэ камеру
Почему не наденется? И на бесконечности, вроде, даже зеркало не должно цеплять...
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
А, не. Пишут, что, действительно, есть "защита от дурака", чтобы EF-S не поставить на ФФ.
Nekto
Через кольца можно, но смысл?
wasd
На без зеркалки через переходник можно поставить любой обьектив.
На переходнике со стороны еос даже две точки совмещения стоят,одна красная,и рядом белая.Каждая для своего типа байнета. EF и EF-S
zmey999 писал(а):скинь какое нить пособие по обучению фотографии толковое
Мозги и опыт
Кстати посоветйет пленку для новичка, вспомнить, есть зеркалка Киев
