kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
т808 писал(а):Каким образом ты сможешь алюминиевый радиатор отремонтировать?
вас понял
4Q писал(а):все таки думаю это радиатор, поясните что лучше ремонт или новый
уже сто раз писано тут, в стопервый
только замена, говно по умолчанию не может подлежать ремонту .
жигулист
Господа, а подшипник 537906 ступицы 2108 задний (роликовый) 537906 Волжский Стандарт кто нибудь юзал? Пишут, что типа усиленный, что стоковый имеет артикул 256706
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Есть немного))
User_0
На форуме 7 лет
Авто: 2115-40 2011 11183 8кл. 1.6 е-газ Ителма М74 Евро3 перепрош в Евро2
Я не пробовал. Беру только SKF сейчас, по цене не намного дороже Вологодского.
жигулист
User_0
У меня vbf вроде стояли. Год отходили, тысяч 30....и завыли так, шо ездить страшно. При том что люфт небольшой
жигулист писал(а):Год отходили, тысяч 30....и завыли
Не разбирал их после этого?Смазка там осталась?
Я перед установкой немного Литола добавляю.
User_0
На форуме 7 лет
жигулист писал(а):User_0
Это Вологда (ВПЗ) и есть
Ничего плохого сказать про них не могу, несколько раз ставил их
Но на них много подделок, как и на SKF тоже, кстати говоря.
жигулист
Нет. Мне их поменять надо как можно быстрее, шум такой, что думаешь, колесо бы не отвалилось....а кроме них сейчас целый букет всплыл всего и сразу...
User_0
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Один еще при установке...того.....кожух слетел при запрессовке
жигулист писал(а):кожух слетел при запрессовке
Это не страшно - заправишь его на место,если конечно грязь не попала.
4Q
Насчет радиатора. У него побокам черные пластмассовая штуки, и вот та которая рядом с генератором, она снизу мокрая.
luzar нормальный делает радиатор?
Андрес
Авто: 2115
4Q писал(а):Насчет радиатора. У него побокам черные пластмассовая штуки, и вот та которая рядом с генератором, она снизу мокрая.
лучше брать ДААЗ, ДЗА
Vik
Авто: 2108
жигулист писал(а):Мне их поменять надо как можно быстрее, шум такой, что думаешь, колесо бы не отвалилось....а кроме них сейчас целый букет всплыл всего и сразу...
Кстати на ресурс подшипника влияет не только его качество, но и качество (аккуратность) запрессовки...
Eddie
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
т808 писал(а):Eddie писал(а):
регулировка педали реально влияет на силу сцепления
Никак не влияет.
Не думаю, чтобы накладки стерлись после 50 тысяч.
Попробую еще раз отрегулировать тросик.
Когда лучший прижим сцепления, когда ход педали большой или маленький?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
жигулист писал(а):Пишут, что типа усиленный,
Усиленный,значит роликовый. Нафиг он тебе нужен,не прицеп же. У него изначально больше сопротивление качению и шум.
жигулист писал(а): Год отходили, тысяч 30....и завыли так, шо ездить страшно. При том что люфт небольшой
Вода попала.
Когда ставишь подшипник на ось,с внутренней стороны где пылезащитное кольцо на ступице ,набей туда литола. Помогает от попадания влаги. Колпачок ступицы сади на герметик,хоть там и резиновое колечко.. И меньше по лужам плавай.
4Q писал(а):luzar нормальный делает радиатор?
Два радиатора по 5 лет отходили...как щас фик знает
Андрес
Авто: 2115
Suse писал(а):4Q писал(а):luzar нормальный делает радиатор?
ДАЗ идет на конвейер, качество стабильное. С Лузар как повезет. Кому то больше везет, кому то меньше. Делают в Китае.
жигулист
торантино
Да у нас тут на даче такие ямы, врагу не пожелаешь...за ресурс боюсь
Eddie писал(а):Когда лучший прижим сцепления, когда ход педали большой или маленький?
Чукча не читатель?
Eddie
т808 писал(а):Чукча не читатель?
Если имеешь в виду, что не влияет, то я все же думаю, что в некоторой степени влияет. Проблема появилась после замены тросика.
На этом авто я езжу спокойно. Сцепление в сборе менял не так давно. Поэтому все же покумекаю с настройкой.
Вплоть до снятия/установки тросика.
Eddie писал(а):я все же думаю, что в некоторой степени влияет.
Если бы знал принцип работы беззазорного сцепления переднеприводных,то так не думал бы.
не нужен тебе такой радиатор.
Дааз или Медь,
опять же что сейчас и как с качеством хрен бы его знал.
User_0
На форуме 7 лет
User_0 писал(а):У кого нибудь получалось выкрутить шпильки крепления резонатора в катколлекторе (1.6 11183)?
Они случайно не на красном фиксаторе резьбы? Стоит вообще пытаться их выкрутить или проще будет отрезать их и высверлить? Хотя они вроде каленые.
Может кому пригодится
Выкрутить шпильки не получилось.
Шпильковерт, как и ожидалось, сломал наполовину 2 из 3х
Можно было попытаться набить головку 12 граней, но я забыл об этом способе, да и вряд ли без нагрева они бы стронулись
Отпилил их под корень и высверлил
Сверлил кобальтовыми и обычными сверлами сперва 2мм насквозь, потом по возрастанию размеров. Постоянно остужал и правил сверла. Грызется очень плохо. Можно было попробовать сверла по кафелю, но у меня их не было.
Под конец просверлил восьмеркой и стянул болтами.
жигулист
BAH-0092 SKF , производства франция...вот что у меня стояло...прожило год
торантино
жигулист писал(а): такие ямы, врагу не пожелаешь...за ресурс боюсь
Их ямой хрен убьешь. Гремят,гудят они от воды,вернее внутренней ржи.
торантино писал(а):Гремят,гудят они от воды,вернее внутренней ржи.
Совсем не обязательно!
Большинство подшипников из-за питтинга выходят из строя.
