кто нибудь знает как должна располагаться риска механизма автоматического отключения поворотника при прямо установленных колёсах, которая находится в р-не контактных колец бибикалки и приводится в движение штырьком руля/переходника?
начну издалека...
осенью застучало где то в подвеске - стук был очень похож на стук неисправного рулевого наконечника. Не зная об этой теме в инете, я обратился в сервис - посоветовали поменять аморты, у меня разборные, поэтому поставил КАЯБА масло патроны, при замене всплыл умирающий подшипник опоры - поменяли тоже. Попутно подкрутили расслабленный подрамник. - Стук не исчез! далее при подергивании за рулевые тяги - неисправность была обнаружена - рулевая рейка, недолго думая, разобрали ее (пробег 40тык) - изношена сама рейка косозубая, я купил весь ремкомплект, знакомый механик мне поменял ее, а вот тока не поставил не шестерне завальцованное кольцо -стопор, т.к. его надо завальцовывать в заводских условиях, а лучше, если подшипник на шестерне исправен- его ваще не трогать и оставлять старую шестерню, но уже было поздно. Что делать? Рейка после сборки стучит, да еще из за того что стопора не было, при сильных поворотах руля (до упора) шестерня стала перескакивать на зуб - опасно ездить. Сделал сход развал (зря)
Поехал снова в магазин - купил новую рейку в сборе, поставили - понятно стучит, да еще туго, сбили настройку заводскую, отрегулировали. Опять сделал сход развал (зря)
Приезжаю в крутой сервис - представительство СС20 - что делать спрашиваю? Заказали рейку СС20, как назло пока какие то проблемы на заводе, поэтому реек не было, сьездил в магзик - консилиум из продавцов вышел на улицу, подергали за тяги - стучит, понятно, снимай, говорят, деньги вернем. А мне что ставить взамен? старая рейка не завальцована, стучит, СС20 нет во всем Кирове, а машина нужна. В общем отнес на завод шестерню - там друган работает- он завальцевал все честь по чести, случайно увидел в магзике СС20 тарельчатую пружину - поставил и ее, заодно купил УЩП и смазки ФИОЛ1, все поставил, и не забыл по советам из этой темы напрячь вверх при установке рулевую колонку и набил по самое нехочу - стука почти нет! Есть но очень мал и редкий, не то что раньше!
Да еще улучшилась управляемость - видимо благодаря УЩП!
Наверно так и оставлю - устал уже бороться с этим стуком, борьба заняла примерно 2 мес и около 5-6 тыщ денег, обидно
Но может быть куплю еще потом регулировочный винт - поршенек СС20, если увижу в магзике.
В планах поставить нижнюю растяжку.
плюнуть в рожу тому "знакомому" слесарю
Всем привет, так сказать, из будущего. Смотрю, десять лет назад было последнее сообщение. Прочёл всю тему, так и не понял какая рейка лучше- прямозубая или косая с переменным шагом. Машину купил недавно, 2111 2006г, 1,6/16. Стоит какая-то шняга Fenox вообще без маркировок. Слесарь её проверил, сказал что пока терпимо, но скоро надо менять. Во-первых, не знаю какая модель рейки стоит, во-вторых, не знаю что купить на замену старой. Поскольку это мой первый ПП, я в них не разбираюсь. Подскажите пожалуйста как решить возникшую у меня проблему?
Дело в том, что продавец связывался со своим поставщиком, с которым работает уже лет 15 (по его словам), у них тупо нет таких индексов на рулевых рейках на десятку нового образца. Мне пришла по ходу восьмёрочная с усами от 10.
Рейка рулевая ВАЗ-2110-12,2170 в сборе с нак. (нов.обр, без ГУРа) (ОАО АВТОВАЗ) 11183-3400010-20
https://original-detal.ru/catalog/rulevoe_upravlenie/mekhanizm_rulevoy/rulevaya_reyka_v_sbore/26690/
лева от выхода вала- 2108-3401015-10, споава 2108-3400012-10
на десятках маркировка калиновская
она(корпус) длиннее девяточной.
2108-3400012-10
2108-3400012-10
2111 2006г
Сегодня «десятки» выпускаются и с механизмом 2108-3400010-20, и 2110–3400010. Замена одного механизма другим возможна только вместе с промежуточным рулевым валом (у механизма 2110 он короче, чем 2108).
https://www.zr.ru/content/articles/3543-otvechajut_specialisty/
Приехала рейка. Ваз 11183-3401015
значит пром.вал менять
Итого она мне обошлась 7400
если до тебя там ничего не переделывали, пром вал менять не надо
Прошу прощения, а как можно запостить фотку?
