alex418
Всем привет,подскажите на Калине при переносе ЭБУ под бардачок нужна ли дополнительная масса, т.к. корпус ЭБУ отсоединяем от металлического держателя. Надо ли провод кидать с корпуса ЭБУ на кузов? И где у него масса? Помню на ваз 10 колодка металлическая на которой стоял ЭБУ крепился на шпильку гайкой к кузову.
Размер файла: 179.85 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
жигуль
Никаких проблем при отсутствии массы за 7 лет на двух Калинах.
Базилио 55
Года 4 как перенесен..в массе не нуждается.
al08
ЭБУ крепится на пластиковые салазки..... facepalm
