Страница 26 из 34
Яков_Лещ
Три воздушных фильтра по четыреста рублей. Smile
Chefirrok
Дядя Яша, перекурил всю тему но так по фотографии и не смог определить, где Вы таки откопали блок управления вентиляторами? Можно поподробнее, всю машину перелопатил, х.з. где это место.
Яков_Лещ
Chefirrok, шаломъ, коллега! frend Drinks or Beer
Ща всё покажу, и расскажу.
А в чём проблема, кстати? Smile
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Номер 15.
SUNshineNT
Яков_Лещ
твой Rover живой ишшо?
Яков_Лещ
SUNshineNT писал(а):
Яков_Лещ
А чего ему сделается? Полностью технически исправен, я готов на нём хоть сейчас махнуть до Владивостока и обратно. Good
SUNshineNT
Good
мне запомнилось, что ты вроде его брал примерно тогда же, когда я свой первый сааб, не?
Яков_Лещ
Good
Может быть, дата начала этой темы у меня соответствует дате приобретения. Smile
Chefirrok
Так все стандартно как всегда. Греется на скорости и в пробке. Скорость решил заменой антифриза. Не на долго,пока он не прожарился в пробке и превратился в непотребное говно) что касается пробок, то Карлсон таки вообще отказывается крутить пропеллер. Несмотря на то, что кормлю его свежим вареньем от синтека))) релюхи щелкают. В схему заглядывал, там 3 релюхи. Одна размыкает землю, а оставшиеся 2 замыкают плюс на вентиляторы. Под капотом нашёл только одну релюху. В общем решил, что остальные теоретически могут располагаться в этом блоке.
Яков_Лещ
Chefirrok, так и есть. Термовыключатели живые оба? Оригинал, или что?
Chefirrok, если не секрет - откуда белый? Это не крымская машина, которую в этом году продавали в Феодосии, или где-то рядом?
Chefirrok
А как там вообще до него добраться? Нужно снимать фару и крыло? Или снизу из под днища выковыревать?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Да я по другому пути пошёл. Замкнул фишку датчиков. На одну реагирует, на другую нет. Не реагирует вентилятор двигателя. Стало быть надо идти в блок искать пропавшую землю или пропавший плюс.
А забрал в Москве. Исконно московский аппарат с 2008 года в одних руках. Пробег вроде как 110000. По общим ощущениям, проверке авиты и записям в квитанциях по замене масла, а также учитывая пенсионный возраст хозяина, вроде как подтверждается.
Яков_Лещ
Chefirrok, да, это или реле подкисло, или дорожка прогорела, или одна из клемм в разъёме реле имеет плохой контакт, или во всём разъёме тараканник.
Да я вижу по подкапотке, что автомобиль с небольшим пробегом. Салон бежевый, или серый? Руль чёрный, небось? Smile
Расширительный бачок интересный, похож на новодел за двести фунтов. Good
Катализатор есть?
maclein
Good
14 тый год
100тык на тот момент, хорошее капиталовложение hehe Good
Яков_Лещ
maclein, охренеть, во время летит! facepalm
Они и теперь по сто на авто.ру, но состояние... nea
Один лишь приличный, за 150, двухлитровый турбовой, на ручке, и на вид неплохое состояние, салон рекаровский, цвет агонь (Flame Red), такие тыщи по две, по три фунтов сейчас на родине стоят. Smile
Chefirrok
Катализатор есть?
Всё бежевое. И руль тоже.
Выхлоп как я понял родной ещё стоит. И ни грамма не сечет) вообще из дефектов что были:
Большой шлепок при переключении акпп, гремящая передняя левая сторона и так по мелочи. Типа пассажирское наружной ручки неработающей и херомантии с креслами. Ну и как выяснилось при перегоне до Ярика, проблема с теплообменом.
Первые две проблемы решил ремонтом верхних рычагов, путем шаманства и колхоза с мерсовскими сайлентблоками за 300 рублей. Теперь подвеска как с завода. Осталось разобраться с Карлсоном. Планирую помыть радиатор с фэйри, выгнать оттуда мух шмелей и прочих тараканов сжатым воздухом. А насчёт блока, уж очень мне эта херня напоминает херню от цивика mb турбодизеля. У меня тут такой на разборке за 500 дерева лежит.
Так как до него добраться? Нужно снимать крыло и фару?
Яков_Лещ
Chefirrok, думаю, даже фару снимать не надо, если блок на родном креплении, то достанется так.
Руль бежевый, а комплектация какая, Sterling, или Si?
С креслами - что за херомантия? Smile
Chefirrok
SI
С креслами типа вперёд наклоняется, назад нет. В основном с пассажирское стороны.
Яков_Лещ
Chefirrok, если обе мебели чудят, то пропаивать блок предохранителей, на полдня делов, если только пассажирское - блок реле пассажирского, придётся снять кресло, это не сложно, блок внизу на кресле, с надписью Recaro, на вид он неразъёмный, но отвёрткой по краешку сверху нормально разбирается. Пропаять его. dns4
Chefirrok
Ну этим займусь как появится свободное время, между зарабатыванием денег на уплату налогов и ипотеки)) а вот температура конкретно подбешивает) жар конечно таки костей не ломит, но сегодня стоя на малом кольце в электростали с включённой на максимум печкой, понял что что то во мне стало запревать))
Chefirrok
В общем почистил контакты этой херовины, чёрной и карлсон зашептал) Тараканника не было и прогаров тоже
*Kostik*
На форуме Лада решаются проблемы редкого раритетного Ровера gpn
Яков_Лещ
Великобританское качество! Good
Не пропадайте, если надо чего будет из литературы, или по редким запчастям - подскажу, где взять. Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Как выяснилось, не такой он и редкий, проблемы - ваще смешные, и автомобили, что самое интересное, всё ещё в весьма приличном, несмотря на тридцатилетний возраст, состоянии. Smile
Chefirrok
Дв боже упаси куда то отсюда исчезать)) это единственный путевый форум по этой модели)) а вопросов уйма) например по той же терморегуляции) сегодня, подъехав к дому опять закипел. Карлсон не включился, пока леща по блоку управления не отвесил) стало быть нужно один хер разбирать и пропаивать) второй странный момент. Заметил, что на холостых, церкуляция ОЖ обратно в бочок НУЛЕВАЯ. Пока не газанешь, движухи нет. Стало быть помпа под замену, вероятнее всего с ГРМ? Посмотрел тут по каталогам предлагают по следующим ценам. Что думаешь? Уж больно дёшево. М. Б. Контрафакт китайский?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
И ещё. Не осталось кода прокладки поддона, которая не шибко дырявая как ajusa?
Яков_Лещ
Chefirrok, по водяному насосу других вариантов, считай, нет. У меня тоже GMB. Ролик, вроде, тоже. Ходит, не свистит. Ремень я DAYCO брал, рублей за 800, по акции, в рваненькой старенькой коробке, типа, Италия. Масло - хорошее, но можно и Лукойл, нихрена этому мотору не сделается.
Будешь менять ГРМ - меняй и сальники валов заодно, лучше на оригинал, если получится найти.
Прокладку ща поищу, REINZ она.
Кстати, из-под клапанных и боковых крышек не сопливит?
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Reinz 71-52373-00 Прокладка маслянный поддон
На герметик - ни в коем случае, только нитками направлять. Ещё там есть одна особенность, придётся приспускать приёмные трубы, иначе поддон фиг снимешь, я с земли замучался, помню. Если получится не торгая трубы - ваще отлично, не придётся высверливать сломатые шпильки. Smile
Chefirrok
Здрасьте здрасьте)) хотелось бы узнать насчёт объективности моего суждения о тупизне коробки)
Еду значит бывает я) стою у свотофорчика, ставлю рычажок в положение S, нажимаю кнопочку S4,загорается симпатичная надпись S4. Давлю на газ, приблизительно до самого пола) и о чудо. Динамика божественна, ровно до того, пока стрелка тахометра не упрется в отсечку) и повысить передачу автомобиль не всегда спешит. Приходится скидывать газ, чтобы коробка переключилась на повышенную) другой момент) плетусь я за грузовиком километров так под 60(в режиме d ну или даже s4)! И тут бабах, отличный момент для обгона. Газ в пол, а машина как ехала на четвёртой, так и едет, еле ускоряясь. Понижаться вообще отказывается. Так и до лобового не далеко) вот и хотелось бы узнать, насколько подобное явление нормально. Ошибок под седушкой нету) и да. Чего то стало не плавно переключать. (масло менять? Или фрикционы?))
Яков_Лещ
Дед не оставил информации - менял ли он трансмиссионную жидкость вообще, и если менял, то на что?
Я бы начал с проверки уровня трансмиссионной жидкости, потом поглядел разъёмы соленоидов на предмет тараканника, потом уже сами соленоиды. Разбирать коробку для ревизии соленоидов не надо, они снаружи, в этом отличие PL-5 от G4 - соленоиды на виду. Четыре соленоида в двух блоках, уплотнительные резинки не ищите - не найдёте, я старые резинки герметиком промазал, и ничего не подтекает. В сетки набилось немножечко грязи, совсем чуть-чуть, промыл очистителем карбюратора в виде спрея. На каждый соленоид давал по 12 вольт, три щёлкали задорно, один - не очень. Ну, тем же очистителем их, защёлкали все четыре как надо.
Доступ - сверху/снизу, снять надо АКБ, и корпус воздушного фильтра, вроде. Про снизу - не помню точно, но то, что я без ямы делал - факт.
Про жидкость. Z-1 - хорошо, но что "Только Z-1!11!!11!" - полная фигня, и хондоводова страшилка. На самом деле Z-1 изобрели позже, чем эту коробку. Лить в неё можно если не всё, то почти всё. Я остановился на продукции американской фирмы MAG1, MG06DMPL.
Целиком объём менять не рекомендуется, т.н. "аппаратная замена" - не знаю, не знаю...
Из необходимого для самостоятельной замены - обычная хозяйственная воронка, да подходящего в заливную трубку шланга кусок. И колечко под пробку поддона, если пробка не убитая.
Фрикционы менять? Ну, чёрт их знает, где их взять, я, ближе, чем https://www.rockauto.com/ ничего себе не представляю. Pardon
Страница 26 из 34
