uin111
На форуме 5 лет
Здравствуйте! Полгода назад началась проблема: двигатель греется по приборке до 120-125 градусов, но при этом через obd-2 температура повышается до 102-103 градусов, не больше. Может ли быть такое, что температура в ДВС действительно такая, а в термостате на уровень меньше? Где искать виновника?
Термостат заменён, оба датчика температуры заменены. Стало немного лучше, греется до этой же температуры, но дольше. Уже бесит этот писк в пробках.
Может ли снизиться со временем производительность помпы? Стоит ли ее менять, если она не течёт?
При включении источников потребления электроэнергии температура не растёт и при выключении не падает
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
сопротивление мультиметром на датчиках проверь.
И сравни с типовыми параметрами , они гуляют в интернете в гугле в виде таблиц . сразу будет понятно где косяк.
Но и так понятно , что где-косяк с контактами. Скорей всего к приборке плюсы или минусы.
Машина приора?
uin111
На форуме 5 лет
uin111 писал(а):Ваз 2111. 124 двигатель
Занеси в профиль - будет намного удобнее.
uin111 писал(а):Может ли быть такое, что температура в ДВС действительно такая
Может.Для уточнения этого нужно вывернуть ДТОЖ,поместить в кипяток и померить его сопротивление.
Если оно а пределах 175-180 Ом,то датчик исправен.
uin111 писал(а): а в термостате на уровень меньше?
Дело не в термостате,а скорее всего в датчике ТМ-106,который на указатель приборки идет.
uin111 писал(а):оба датчика температуры заменены.
Их еще
до установки необходимо было проверить на сопротивление при заданной температуре.
uin111, прежде, чем рожать баяны, одупляем в
правилах форума п.п. 2.2.1. Из него узнаём, что тут есть
поиск по форуму. А уж посетив его, узнаём о том, насколько "бородата" твоя беда, ибо тем по данному вопросу - ВАГОН и маненька тележка.
Массу приборки проверяй, если в датчиках уверен.
Если датчики нормальные, с питаловом приборки всё гуд, значит врёт показометр в самой приборке.
uin111 писал(а):Может ли снизиться со временем производительность помпы?
Может, только на разницу в показаниях датчиков она практически не повлияет.
Kuba
Поиск по форуму работает через жопу.
Сам попробуй найти что нибудь.
Поиск по форуму работает замечательно.
А то, что ты за 10 лет не смог одуплить, как им пользоваться и создавать правильные запросы, то это только твоя проблема.
Конкретно по данной проблеме набери в поисковой строке так: +разные +показания +температуры. Вот именно с плюсиками перед словами и набери. В чекбоксе "Форум" выбери "Десятое семейство..." и жмякай баттон "Поиск". Апчитаисси.
Раз,
два,
три... + ещё море тем "про это", в которых ТС и должен был, согласно правил, задавать свой типа "новый" вопрос.
А если б он их ещё и почитал, то может быть и вопроса то не возникло бы, быстрей бы сделал, чем тут вопрошать и клаву зря топтать.
