Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Дело такое. Уже наверное 4 раза менял эту гребаную крышку - подтекает и все! Движек из-за этого немного в масле, достало короче. Мож кто чего присоветует или может какие крышки получше стоковых появились?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
я поставил от копейки...не течёт..хоть и стрёмно смотрится,но мне на это пох.Главное-НЕ ТЕЧЁТ!
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
А усики не пробовал на крышке подгибать??????
Роман-НН
Рома-Курск писал(а):я поставил от копейки...не течёт..хоть и стрёмно смотрится,но мне на это пох.Главное-НЕ ТЕЧЁТ!
а это не такая, как на 8-кл?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Andrey_SPb писал(а):А усики не пробовал на крышке подгибать??????
Я пробовал усики подгибать, протирал всю, резинку вытаскивал оттирал - один хер. Перестаёт течь, когда новую ставишь, но до первого открытия и заново.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Тоже подтекало, подгибал усики, менял резиновую прокладку, стало по лучше, имхо, дело в самой горловине клапанной крышке, (плоскость не ровная).
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Рома-Курск Роме привет. Мужик на аватаре чево пинает, дверку афто?
Про крышки скажу так, классиководы на свои крышки тож жалуются и советуют десятошные ставить (сам ставил), так што нету в жизни щастя с маслокрышками.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Резиновая прокладка теряет эластичность очень быстро. Меняю ее раз в два-три-четыре месяца. Помогает. Стоит 5 р.
Еще советовали где то поверхность горловины, к которой прокладка прилегает, выровнять. Там наплывы от литья. Советовали просто наждаком пройтись, но я побоялся что стружка внутрь попадет. Так и меняю прокладки, как расходный материал.
Vasa
Авто: OOOO
Peres писал(а): Мужик на аватаре чево пинает, дверку афто?
Он ею по голове другому чуваку долбит. (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)
yury2115
Роман-НН писал(а):Движек из-за этого немного в масле
Напрягаешься что-ли?
Иномарочники ездят и вообще капот не открывают. А когда откроют, то там всё заросло паутинами
Движок немного в масле - это норма.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Я купил за 20 руб. обычную, новую - пока не течет - у нее усики хорошо подогнаны - с усилием закручивается - снимал-ставил раза три - тьфу-тьфу не протекает.
А вот еще в магазине увидел крышку с уловителем масла (ок. 120 руб.) - там цилиндр втыкается в горловину, а снаружи обычная, продавец не знал - как она работает. Может кто юзал?
paravoz
Dr Alles
Ихнюю желтую пробовал - не удобная она для нас и все равно протекает... :?
paravoz писал(а):Peres писал(а):так што нету в жизни щастя с маслокрышками.
есть счастье - 1,6 16 вэ - всем крышкам крышка.
Ето где? Это как?
Nikola802
Авто: MB A250
Попробуй крышку Pro.Sport, только резинку оставь родную ВАЗовскую. У меня такая стоит уже около 70000 км - подтеков масла нет. Правда цена кусается...
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Ставил этот проспорт за 300 р. тоже течет. Купил нашу с цилиндром, который прикреплен к дну крышки и на нем есть резиновое кольцо.
Всего стоит меньше 100 р. Очличная штука!!! Сразу и масла стал меньше подливать.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Ето где? Это как?
Это как в иномарке - с резьбой и трещеткой. На пробке маркировка 1118-ххххххх . На новых самарах с 1,5 8V теперь ставят такие же. На старую горловину не привернуть.
Svarog
Проблема скорее всего в облое на фланце маслозаливного отверстия. Шлифануть бы хоть напильником.
У меня этой крышке 60 тыс. и никаких проблем. Чудес не бывает.
Killer Speed
Ето где? Это как?
Эта от Калины крышка 1118-ххх. У меня такая с завода стоит, с трещеткой. Все подходит, и на старые машинки тоже. Почему не привернуть то на старую горловину, если горловины все одинаковые? Ее даже на классику поставить можно, эту крышку.
paravoz
Kuz'mich писал(а): Ее даже на классику поставить можно, эту крышку.
ниче не путаешь, новая крышка с трещеткой она на резьбе. и сроду не калиновская - впервые появилась на 1,6 16 вэ - такй мотро кОлиние и не снился
Роман-НН
Dr Alles писал(а):Я купил за 20 руб. обычную, новую - пока не течет - у нее усики хорошо подогнаны - с усилием закручивается - снимал-ставил раза три - тьфу-тьфу не протекает.
Во-во! А у меня, если с излишним усилием крутить - прокручивается нах!
yury2115 писал(а):Напрягаешься что-ли?
Что ж приятного-то? Масла и так хватает
, а тут еще из-за такого пустяка лишняя порция на движке...
cpan21103 писал(а):Всего стоит меньше 100 р. Очличная штука!!! Сразу и масла стал меньше подливать.
Поподробнее, плиз...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Масло когда менял, крышку старую выкинул, поставил новую. Потом смотрю тоже течет, снял (не выбрасывал) купил опять новую, сравнил, а резинки и усики у них разные, на одной резинка значительно меньше чем на другой и усики по разному загнуты, методом подбора выбрал крышку которая с 2-мя!!! резинками более плотно закручиваеться и оставил, проездил недели две, подтеков нет все нормуль :cool: крышка сидит очень плотно и не откручивается, чего и Вам желаю
Serg#
Авто: ВАЗ 21103 2004 сейчас Hyundai Verna 1.4AT
У меня на плоскости горловины были неровности от литья, заткнул горловину тряпкой и прошелся по плоскости наждачной бумагой на деревяшке. Потом поставил старую крышку на место и больше не текло. (тряпку перед этим убрал
) Удачи.
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
А я себе поставил цилиндрик с резиновым кольцом, который ключем зажигания достается - и двигатель сухой, стоит 20 руб.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
еще раз напишу.
ну и выше уже тоже про это есть.
тряпка затыкает горловину, поверхность выравнивается напильником( мелким), я еще наждачкой 320 на масле прошелся.
все вытер тряпку окуратно долой.
было сухо, на родной 4летней крышки.
Killer Speed
paravoz писал(а):Kuz'mich писал(а): Ее даже на классику поставить можно, эту крышку.
Все правильно, на резьбе и с трещеткою. Пойду завтра посмотрю еще раз, какая там маркировкана ней.
