Kirdyk
Снова трабл,после ремрнта бошки прошло 7к км,полет нопмальный.Но дальнейшему полету мешает кпп.
Подскажите про взаимозаменяемость коробок, отчего можно поставить на ваз 2111 1.5 16 клоп?
Ехал и просто пропали скорости,может ремонт лучше или контрактную?
Спиди Гоньсчег
любую десяточную.
Но лучше глянуть конечн.. возможно банально механизм выбора передач крякнул либо кулиса/тяги.
Kirdyk
У меня еще первая и пятая вылетала если рукой не придерживать на малых оборотах,сказали ищи контрактную...
1973qwert
Что в Китае или Корее делают КПП ваз 2108 и ее модификации?
Kirdyk
Всмысле?А причем тут Корея или Китай?
Есть возможность купить кпп без 2й пердидачи за тыщу.
jimos
это он так про использованное тобой слово - контрактная. Мне тоже это слово слух режет. Какой контракт? Б/у, оно и в Африке б/у.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И что ты будешь делать с коробкой без второй передачи. из двух одну собирать?
Kirdyk
Ну-да из двух,собрать одну.Хз что там с моей,ехал и бац все передачи пропали не с того не ссего,даже хруста не было.Почему и подумал,что карданчик сломался.
jimos
Мож привод порвало, а ты на коробку грешишь.
Kirdyk
Кулиса кпп гуляет без каких либо включений,тоесть самого момента включения скорости рычагом кпп не происходит,он свободно болтается.И дело не в карданчике,а в самой коробке,так как люыт этот уходит в саму кпп.
Похоже,что открутился стопорный винт 2108-1703038
С козырей зашел pst
Либо лопнул вал
Хотя передачи должны же включаться
Kirdyk
У нас коробочники то есть тут?
Завтра коробас колоть будут.Думаю перебрать проще будет,деталей дороже 2.5к нету в экзисте на нее если покупать новое придеться.А так контрактная этого де года 6к.
Если первая и пятая скорости вылетали,что докупать придется?
jimos
По состоянию смотреть надо, а так - шестерню первой передачи, шестерню пятой, муфту включения первой передачи, муфту включения пятой. Я бы посмотрел блокирующие кольца, подшипники, сальники, карданчик кулисы.
Kirdyk
Подшипники не гудят,а вот там есть вал с шестернями которые не снимаются или ячто-то путаю?Снимаются все?
Вилки синхронизатора по 500р у нас
В ютубе куча видео,есть и подробные
Kirdyk
Отдал девайс в сервис,5 дней уже делают...
jimos
Чё там делать-то? facepalm
Kirdyk
Сервис же,чай,бутерброд,покурить,так и день прошел.
Kirdyk
Сага о коробке.
Продолжение эпопеи аутосервис и кпп 2110 или муки молчания.
Для сервисменов время летит быстро,для меня медленно.Шесть дней без авто сильно сказались на моем весе и фирменных ботинках ecco и новых кросовках саломон,их пробег увеличился,что ударило по моему карману больше сломанной кпп.Так как,когда я ездил на ауди а6ц5 у меня денег на такие фирменные вещи не было и носки,иногда даже были с дырками.О чем мне всегда,напоминали мои друзья.
Я по прежнему жду,верю и надеюсь на совесть людей работающих в сервисах,пока еще теплица надежда в моем сердце на их честность,доброту,что они искренне помогут и подскажут как сделать быстрее и дешевле,что бы на сэкономленные деньги можно было купить пива.
Шесть дней мне делали коробку,но сегодня я понел,что это еще не все.Все эти шесть дней,я не мог дозвониться до автосервиса,но когда я до них дозвонился меня позвали к ним чтобы дать мне список запчастей которые подлежат замене.Почему то такую секретную информацию по телефону сказать не могли,не стал спрашивать почему,а когда пришел в сервис сделал вид,что все нормально,сервисмены испугались.Но дабы не мучить бедных вопросами,почему так долго снимали и дефектовали коробку не стал надеясь на скидку.
Сделал проще,нашел дешевый контрактный коробас за три тыщи,поехал,купил и отдал им.Искренне надеясь, что завтра я уже смогу ездить на машине.
Но за дефектовку старой коробки сказали ,что все равно придется заплатить.
Из того что крякнуло,это механизм выбора передач(сказали весь под замену,а там и тяги и вилки и стоит это только 3к),подшипники2.5к,синхронизаторы 2.5к.Я так посчитал получилось 10к только одни запчасти и ожидания хз сколько.А вот шестерни живые все,аж странно тогда почему выбивало первую и пятую скорость.
Вобщем то подумываю сам перебрать потом сломанный кпп и продать его на авито.
Спиди Гоньсчег
все кушать хотят , и детей кормить )
Вот и дурят друг друга (враг врага) ... капитализм .. человек человеку волк , хотя и при ссср не на много лучше было.
А честности ждать бестолку. . только по знакомству искать проверенных мастеров(не рвачей)
