Мотор греется на холостых до 115гр,
потом только срабатывает карлсон.Я поменял термостат,я поменял крышку бачка расширительного,я поменял датчик включения карлсона,но он все равно греется на холостых!
Ты сам ответил на свой вопрос
Такие уставки по мозгами
А теперь проверь, как срывается презик на холодном моторе
Если от 0 до 40 гр не сорвет,то причём тут прокладка гбц?
Тосол уходит? Из выхлопа парит? Масло уровень поднялся?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
У тебя его может срывать от кипящего тосола
А вот кипит он или от качества,или от уставок мозгов,или помпа не качает,или термос клина дал
Я на 2111 держал 93-95гр макс,(рабочая 87),,на приоре-95-97 всегда,тк термос зимний
По бк задаю программно вентиль
