Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Ауеть какой тут трэшак.
Kuban Dangerous
А ты думал,деньги с неба падают?
Крою как могу
Kuba
Так это оказывается твоя тема .
Тебе этот квест на Ютуб выложить с роликами .
И деньги бы с неба падали ёпта.
Опять запищали подшипники гены
Что 2111,что приора,год не аыхаживают.
Опять разбирать мазать
И уже кажется им пофигу,что термостойкой синей,что импортной до 270гр,что литол.на год
Kuba
Синим говном с ароматизатором не мажь никогда ничего.это смазка для геев.
ТакаЯ же муйня .начали пищать геноподшипники.
И до кучи ролик натяжной на опеле.я этих геев нюх топтал.
Столкнулся с двумя косяками
При крейсерской 110-120 кмч если выкл печка,темп растёт до 98 и далее срабатывает вентиль по уставке бк
Вчера было очень холодно,завожу,дизелит цуко гремя поршнями.будто там износ с пробегом 300ккм.после прогрева ушло.летом тихо заводилась
Вобщем буду катать до упора,пока мотор не ляжет
В гараже ещё два лежат
Но цуко червячок глозет,что же я за рукожоп,где-то накосячил
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
И третий косяк
При ВКЛ ручки КПП на себя,назад,любая передача,болтается как стакан в ведре
А передние передачи плотно стоят
Странно
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
По третьему пункту - посмотри карданчик, мож подносился, ну и заднюю опору на КПП поставь, если ее нет. Я поставил - меньше рычаг стал гулять
SAM34
В том то и дело
Карданчик от калины новый
Опора под КПП прикручена,что от 8в
Надо будет залезть на выхах
SAM34
Ну а что там еще остается - реактивная тяга, болт на кардане, ну и сам механизм переключения в КПП. Только смотреть, там видно будет. Ну и как вариант просмотреть подушки все, но тогда бы на всех скоростях колбасило, да и вибрация была от движка
Наверное гараж откладывается
Жена к подруге поедет бухать
Сижу с детьми
Млять все таки интересно посмотреть
До работы 6км теперь,но все равно если первичный вал лопнет или механизм выбора,то и их не проеду
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Взбодрю
Седня вскрыл родную КПП от 2111, укоторой умерли синхры 2й КПП и был стук при трогании
Ничего не нашёл.куда смотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Дифференциал крутил в руках,щупал,дергал ось,не нашёл люфтов
Авто: Passat B5 1.8T AEB
алекс спб писал(а):куда смотреть?
Например на напрочь лысое блокирующее кольцо
. Шестерня вроде без криминала, но по фоткам такого качества судить сложно. Ну а внешнюю обойму муфты без разбора вообще не видно.
Это жёлтые которые?
Они все одинаковые по толщине,на всех шестернях,без износа вроде
На улице похолодало и дизеление почти прошло,втрое тише чем осенью
Ставлю на дмрв
И это,мотор валит на трассе божественно
С 8клопом не сравнить,особенно на 2700-3400об,выше не кручу
Придрочил..ся в городе ездить,вроде норм уже,держу повыше обороты,а не как обычно 2-2300
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Собрал запасную КПП,синхр 2й поменял с 5й
Залез к мотору ,с которого хотел взять 08е шатуны
Ещё раз глянул,стояли D поршни со свежими кольцами.не завод 90%
Вобщем если что,можно сдернуть Е поршни с 1.6 и воткнуть в 1.5,ну если это они гремели
Взбодрю
3 колёса яйцом,надо бы присмотреть комплектик
Стояли 175-70-13 ,на кочках и в поворотах чиркали,есть 14 диски,есть смысл попытаться 185-65-14 или 175-70-14?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Смысл в нагрузке,13 колёса держат меньше по цифрам на бочине
Мужики что может звенеть под капотом как кастрюля и только в движении?
Как будто мотор на хходу звенит,хотя он едет 2.5-3т оборотов
Независимо от скорости, но только в движении
Мотор при катался окончательно,уже 20+ ккм
Ну что сказать,он стал лучше тянуть чем 1.5 на уже 2-2.5т об
Колено 1.6 видимо сказывается
Со светофора на прогретом выше 65гр со 2й уже уезжаю,на 1.5 по тяжелее страгивало с места
Щас семью отвез к теще
4 тела+ багажник до потолка и моторчик погрустнел
Сильно больше,чем от мудовых 14" колёс
Вобщем шляпа это все
Взбодрю о наболевшем
Правый,внешняя часть торм диска в грязи
Как понимаю,заклинило направляйки.и при движении шоркает с отдачей в кузов
Вобщем скока можно так отьездить не разбирая? Вроде потепление обещают
И да,купил 185-60-14 бридж 7000 круизер комплект.пока не ставил,старый отожму и весной выкину
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Почему 185
На 175х,а это уже 3й комплект такой ширины,при торможении идёт блокировка,при разгоне шлифует,при повороте резком едет прямо.а так да,снег и кашу режет отменно на ходу.это единственный плюс
На 185х,отжато два комплекта зимы,нет вышеперечисленных косяков впринципе,кроме проблемы с кашей.в каше машина всплывает и при резком повороте может сносить наружу.и ей тяжелее намного ехать.но намного безопасней.вот так
Ну че
Попал
-22 утром,ехать за 50+ км,завелся,через 5 км стала напруга по бортовику гулять
Ну и ладно,доехал
Снял акк на корректировку плотности,смотрю- защита и гена в масле плавают
Выдавило уплотнительный конус на щупе на входе в мотор
Стал дуть в хобот с гбц,а он у меня на улицу- замерзло нах
Вот так,16 диаметр
Хорошо что давануло по щупу,а не по сальнику маховика
Правда я туда ещё не смотрел
Если гену не мыть до весны бензином,а полагаю там выпрямитель мост и щетки с коллектора в масле- не коротнет и пожара не будет?
Холодно цук лазить щас
All Exx64
Не ну я серьёзно
Как-бы не сгореть или диодный мост не замкнул на себя
Нуче,моторчик закашлял походу
В морозы -18-22 при запуске мотора и включении обогрева лобового(60+а как пишет Яндекс),с мотора стук.прогреется до 40-стук уходит
И это не гидрик,один котел какой то.либо вкладыш либо палец
Буду добивать,на трёх котлах думаю доеду до гаража 50 км
Проблемка ушла,был разовый такой запуск
А седня завожу по выходу с работы,по звуку как шатун стучит,насмотрелся в ютубе роликов,и при 40гр все стихло
Ох и нервотрепка с этим мотором.надо было десятку брать 8кл,ездил бы и не чесался
Хотя да,валит бодро.в диапазоне 3.5-4.5т,вчера на работу бодро домчал.пушка
