Павел Турчин
На форуме 6 лет
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Здравтсвуйте.Столкнулся с такой проблемой.Лада Калина 2,2014й год,11186 мотор.Система охлаждения герметична,не завоздушена,циркуляция хорошая,термостат работает исправно,двигатель 82-85гр на ходу.Блок автоматический.После пуска и прогрева минут 20 печка жарит,далее резко ледяной воздух,при включении кондея теплеет,но не жаркий,стоит выключить кондей-снова холод.
Было у кого похожее?Как вылечили?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Павел Турчин
На форуме 6 лет
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Павел Турчин писал(а):Да,блок электронный
может просто глюк, сбрось массу и одень секунд через десять.
Павел Турчин
На форуме 6 лет
Да нет,не глюк а уже постоянная болячка.Аккум снимал на ревизию.Обесточивание системы не помогло
Mikhail_Sh
Павел Турчин писал(а):Да нет,не глюк а уже постоянная болячка.Аккум снимал на ревизию.Обесточивание системы не помогло
На калине один, была раньше, тож как то климат контроль заглючил, но решил просто, на механизме управления заслонкой контактная дорожка истерлась вот он и закрывался периодически. Там обычная резисторная полоска и проволока по ней елозит постоянно, может и у тебя на калине2 ничего не изменилось, просто протерлась.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Изначально климат то в жар, то в холод бросал. Неисправность была в полудохлой микросхеме блока сауку. При заклинивании вентилятора датчика в плафоне климат тоже в крайности кидается с очень замедленной реакцией.
Но это на К1.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Mikhail_Sh писал(а):Там обычная резисторная полоска и проволока по ней елозит постоянно, может и у тебя на калине2 ничего не изменилось
Фсе то же самое ничего нового
Смотрите или датчик, или регулятор.
Павел Турчин
На форуме 6 лет
Mikhail_Sh
Павел Турчин писал(а):Вообщем блок под замену?
я бы с регулятора заслонки печки начал, он недорогой, легко снимается и наиболее нагруженная деталь в этой цепи.
на калинах воздушная пробка в печке это обычное явление
