Страница 5 из 5
Чинилкин
Хотел показать как на заводе смазывают рейки
Размер файла: 165.1 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Последний раз редактировалось: Чинилкин (30 Октября 2020 11:54), всего редактировалось 1 раз
Чинилкин писал(а):
Прошу прощения, а как можно запостить фотку?
Два способа:
1. Разместить её на каком-нить бесплатном ресурсе, а здесь в своё сообщение вставить ссылку на этот ресурс.
Минус этого способа: фотки там хранятся ограниченное время, потом удаляются. В результате они пропадают и здесь.
Плюс: можно вставлять фотки по ходу сообщения, они будут располагаться в нужной последовательности по ходу повествования
2. Вставить свою фотку как вложение. Ссыль на описание дал All Exx64. При этом способе фотка размещается на этом форуме и никуда не теряется. Но есть условие - её размер должен быть не больше 1024 pic., иначе вложение не вставится в сообщение.
Минус: при таком способе фотка будет всегда в конце сообщения.
Последний раз редактировалось: NAUexx (30 Октября 2020 12:10), всего редактировалось 1 раз
Чинилкин
У меня окно для файлов открылось только после редактирования
Это, наверное потому, что ты пишешь в окне быстрого ответа.
Ещё можно в процессе написания поста в "быстром окне" нажать кнопку "предварительный просмотр" и менюшка вставки файлов также появится, при этом сообщение ещё не "улетит" в форум.
Если не писать в окне быстрого ответа, а нажать кнопку "Ответить", появится большое окно для ответа, в котором тоже будет менюшка для вставки файлов.
Чинилкин
Блин точно, давно я тут не был, забыл...
1973qwert
Чё не так со смазкой?
Чинилкин
Так её там почти нет. Был помазан рашпиль справа, слева и правая сторона в корпусе. Крайние пыльники сухие напрочь.А когда я "руля" вправо до упора дал,на скрытой до этого чаати рашпиля вообще ржавчина была. И катати, почему-то не 4,2 как в каталоге было указано. Где-то 3,8 оборота от упора до упора.
Размер файла: 144.53 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Страница 5 из 5
