Страница 3 из 3
All Exx64
Kuban Dangerous писал(а):
Ступицы и шрусы в ноги отдавать не будут.
Не факт, у меня левый ступичный с питтингом, на скорости стучал "дык-дык-дык" в такт вращению колеса, а вибрация ощущалась под правой ногой. Вот так я два внутренних ШРУСа зря и поменял... Pardon
dirton20
послушал я с вывешеными колесами, крутил на разных передачах, разная скорость, стука никакого нету кроме воя коробки..
Ну вот,уже ближе
Значит есть люфт в подвеске,если привода и КПП не бракуются
Сабли,пер балка- обжаты?
Может там лопнуло?
У меня вон трещало в поворотах,трещина в ноге балки была
Kuba
Я надеюсь ты в курсе что такое подвеска в данном случае передняя.сайлентблоки -стабилизаторы-аммортизаторы????
Добавлено спустя 48 секунд:
Шаровая опора в конце концов
dirton20
я надеючь вы в курсе, что на идеально ровной дороге она роли не играет в моем случае?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Может там лопнуло?
на ровной как яичко дороге это все играет роль? думаю нет.. суппорта тоже, били бы и на вывешенных колесах, привода ровные.
dirton20 писал(а):
Всем здравствуйте. Помогите и мне)
в общем, появился стук в районе переднего левого колеса, стук отдает в ноги, глухой, учащается с увеличением скорости и пропадает после 60 при наборе скорости и при 25км/час при сбрасывании скорости, нажимай не нажимай педаль тормоза - ничего не меняется. Может ли так стучать подшипник с периодичностью? Проехал около 2500км, вроде как было так и осталось, не усилился..
Ещё раз
У меня также стало неделю назад,когда я поставил яйцеватое колесо на перед
На малых дрожит руль в такт и морда повиливает
Разгоняешься,все ровно
Завтра сниму это колесо и по ставлю ровное,но лысое
И все пройдет
dirton20
у меня бьет после 120. И еще прикол, если ехать вгору, при 30-50 едет дергаясь, но подозреваю не изза прошивки.. мож реально что с коробкой?
поставлю завтра передние колеса другие, там видно будет.И у меня легкосплавы
Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд:
и еще раз, у меня не вибрация, а стук
Kuba
Поздравляю Шарик ты балбес.
dirton20
растолкуй)
Кстати если выкрутить пробку КПП,видно зубья дифа
Если нет одного- это и есть стук
Добавлено спустя 36 секунд:
dirton20
Это мне наверно pst
Я искал вибрацию,а это стук
dirton20
пробка сливная или какая?
Добавлено спустя 46 секунд:
алекс спб писал(а):
Это мне наверно
ну, он тоже вибрацию ищет?))
dirton20
вопрос таков еще: может стучать так граната при нагрузке на нее? есть люфт горизонтальный во внешней гранате. Почитал на драйве, некоторые говорят что кольцо слетело и может под.шарик попало.
All Exx64
Ты же:
dirton20 писал(а):
подшипник еле поменял
Шаровую откручивал - неужели не было ясно - болтается вал во внешнем ШРУСе или нет???
dirton20
не то чтобы болтается, есть смещение вдоль оси, но на сколько я понимаю, его быть не должно. Замерю, сколько это по длинне, отпишусь. Пробовать снимать значит развалить его к чертям, не захотел пробовать сразу..
dirton20
сегодня опять вывесил морду, включил 5, крутил туда сюда и быстро, и медленно рулем, набирал/сбавлял скорость..короче нифига, никаких стуков я не услышал, вообще. Единственное увидел, что у меня левый короткий привод изогнут почти по центру..как так я и не понял.. Видимо ко всему нашел причину бтения в руль, потому что при скорости 110 на вывешенных колесах то самое левое колесо ходором просто ходит и трясется жутко (в последнее время как то вибрация увеличилась, но это после замены подшипника, не ровно.привинтил колесо может),.но биение изза.привода предварительно это 100%. Так вот..кто что думает? По этому всему поводу
All Exx64
Ну так колеса сними и снова погоняй - вибрация ушла или осталась?
dirton20
та на вибрацию пох.пока, со стуком бы разобраться, от куда взялся..
Страница 3 из 3
