Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
maclein писал(а):
И больше скажу с семинаров именитых брендов масел всегда вещали что вы льёте плацебо
Это и к "дорогим" маслам относится.
poliman писал(а):щаз скрепное масло лукой 5в40 синь
1400р канистра
Супротек атомиум , 4500 за 4 литра!
Бред не неси, присадки выполняют определённую функцию (моют, не дают пениться, комковаться) стоят бабок, в дешёвых масла дешевы и основа и пакет присадок.
Я раз залил за косарь масло думал на лето пофиг так оно через 5 тыс пробега жёлтым оставалось тк не мыло двиг, весь нагар на стенках оставался
poliman
Масляные эксперты
А вы промывку пользуете при смене масла или нет?
Я пользовался раз 10+ за 10 лет
Масло темнеет,но все равно как раскоксовка тосолом поршневой,так не отмоет
На 16рь надо дорогое масло,а оно не горит и промывка не нужна
На 8кл без гидриков можно дешевое и там оно горит на поршнях,кольца коксуются.перед зимой раскоксовка почти всегда
poliman писал(а):Масляные эксперты
Смысла нет тк цена моющей добавки плюс цена дешёвого масла вылезает как сразу нормальное взять.
wirtgen
Вазовский КПП хот что налей , если она воет то и будет выть . Собирал КПП на импортных подшипникам и толку не было , воют шестерни потому что зубья не правильно нарезаны , допуски проепаны , вообщем как обычно
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Если масло не перекатываешь то смысла нет .
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
есть, раз в 30 000 - иначе гидрики даже при замене по 7000 без переката
забивает
Добавлено спустя 32 секунды:
wirtgen писал(а):Вазовский КПП хот что налей , если она воет то и будет выть . Собирал КПП на импортных подшипникам и толку не было , воют шестерни потому что зубья не правильно нарезаны , допуски проепаны , вообщем как обычно
и че хоть малех лучше стало?
С допусками в русских машинах беда.
Трясли перед на ауди, родные подшипники в ступице в идеале, пробег 370 тыс.
Говорят скф скатился в Г. нужно японские брать подшипники но они денег стоят, у них система качества
Otto Frija
Поправочка - не система качества, а система управления качеством. Ощутите разницу.
При хорошем масле и смене адекватной - не надо промывки. При засранном моторе тоже, отмоет так шо монолитом сделается - клинанёт.
Прекрасный повод для срача еще на....дцать страниц
Причем каждый останется при своем мнении, ну это как всегда.
З.Ы. Начали. Сейчас не применяю, масло одно и то же, синь. Последнее где применял не каждый раз - девятка, двигло отходило примерно 205 тык до замены гбц. Полусинь кастрол, гуталина в движке было маманегорюй за 10 лет, несмотря на промывки. Втулки клапанов в хлам, горшки ничего.
мертвая голова
А плсле шелл ультры у курсора мотор был как новый, ни шлама, ни нагара, хон на фото видно было. Если бы этот долбоеб его не ушатал раскоксовкой, то ходил бы он долгие сотни тысяч в таком режиме.
П. С. Мотор вскрыли на 100 тыках.
Иван Карданов
Говно какое-то купил. Лучок за тыщу нормально моет. Главное менять его тыс через 7,5.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
забивает
А дешевый лучок не забивает.
poliman писал(а):А вы промывку пользуете при смене масла или нет?
Зачем?
wirtgen писал(а): допуски проепаны , вообщем как обычно
Вот их супротек и наростит супротив воли
Добавлено спустя 41 секунду:
zmey999 писал(а):иначе гидрики даже при замене по 7000 без переката
забивает
ммм ,чот не забило на двух шеснарях
zmey999
Suse писал(а):poliman писал(а):А вы промывку пользуете при смене масла или нет?
Зачем?
забивает
70 пробега есть?
wirtgen
zmey999 писал(а):poliman писал(а):Масляные эксперты
забивает
Лучше не стало , как подвывала так и осталось .
zmey999 писал(а):Вот их супротек и наростит супротив воли
А если не надо наращивать
wirtgen писал(а):А если не надо наращивать
кто спрашивать будет?
zmey999 писал(а):70 пробега есть?
ээээ ,пробег 30 тыщ,если не мыть то засрет,откуда ты 70 взял?
zmey999 писал(а):есть, раз в 30 000 - иначе гидрики даже при замене по 7000 без переката
забивает
вот твоя цитата, найди тут 70 ?
Сказочник
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
wirtgen писал(а):Лучше не стало , как подвывала так и осталось .
Лан ,забью...я просто 25 тыщ на трансмисионки проехал ,пора менять
вот думал совместить
(Тоталь 75-90 ,дуал фе)
А по факту лить лучок трансмиссию и не парится
Через 25 менять масло в трансмисии?...
У мну по регламенту через 40 и то как-то очень часто..
З.Ы В тазе ваще не парился по этому поводу, за 200+ тыщ менял раза три может..коробка благополучно их проездила, только передним подшипником хрюкала под конец, так и продал.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
забивает
На новом ведре с пробегом 2500км с шестьнарём, забилось на диллерском масле, через 500км после первого ТО
Потом умахался промывать
забивает
Если масло гогно лить
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Спорно. Имею практический опыт.
Кстати. Новый хозяин, когда сцепу менял, слил атф, и то ли пролил то ли хз. В общем после замены пошел в магаз и говорит, дайте мне атф для КПП 15ки
. Те пальцем у виска покрутили. Дали ему какую то синь 75-90. КПП завыла
Самый проверенный способ от воя вазовских кпп это музыка погромче.
На второй ниве способ работает как часы но я стал плохо слышать
Щас ютуб смотрел с мотористами
Контрактные моторы и АКПП ходят по 150-200ккм после установки,а если капиталить-100,150 макс
Патамушта рукож..собирают из китайских аналогов
Вобщем если мотор дешёвый,дешевое масло.дорогой- дорогое
Но есть конструктив особенности каждого мотора и масло там сильно не спасёт
забивает
Там паходу слесаря в ремзоне махнул масло подешевле лоху
СанёкСтавропольский писал(а):На новом ведре с пробегом 2500км с шестьнарём, забилось на диллерском масле, через 500км после первого ТО
ну уж,отработку и залили назад...
Стружка от обкатки осталась
Alexandr008 писал(а):Если масло гогно лить
у коллеги двинарь, 124 мотор, мотор масла лучше SG ,лукойл супер не видел,менялось раз в 15 тык
Проездил 200 тыщ
У второго коллеги в приору масло заливается с хонды отработка
Ездиет
0-20 то бишь зер гут
Лежандр писал(а):Через 25 менять масло в трансмисии?..
синтетику Тоталь
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Alexandr008 писал(а):Спорно. Имею практический опыт.
Что лить?
Горондии что не рыгнёт?
Кстати ещё играет роль: езда на непрогретом, кол. оборотов.
Я шниву никогда не грею и масло зимой желательно путевое чтоб угару не было, на ауди жарю 6000 оборотов, там тоже Олейна не прокатит
