алексT2
подскажите кто сможет суть такая не крутит стартер с ключа, на прямую крутит ., , реле менял замок тоже, и не качает насос, ну потыркаешь ключом сигналкой бывает и заведется с горем по палам в течении дня заводится стоит постоять ей остыть мотору опять не крутит что за хрень,,,ваз 21124 16 кл
Pavlusha
просадка напруги возможно в цепи замка зажигания... и на реле втягивающего приходит не 12 вольт а гораздо меньше (замерьте)
в свое время я решил проблему устанвкой доп реле перед реле втягивающим
алексT2
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
как проверить и установить реле
Сергей050582
Надо не городить огород , а искать причину! ЭТо может быть и окисление клемм проводов и брак замка или реле... Вообщем брать схему проводки и идти по ней все проверять! Иначе не как.....Начинать от клемм акб , причем проверить массы то же! Работа конечно не простая но при желании , реальна! Либо обратиться к по настоящему хорошему авто электрику! Который не будет заниматься колхозом, а приведет в порядок штатно.
алексT2
да и вот что еще при повороте ключа вот эта лампа не загорается (!)
Надо не городить огород , а искать причину! ЭТо может быть и окисление клемм проводов и брак замка или реле... Вообщем брать схему проводки и идти по ней все проверять! Иначе не как.....Начинать от клемм акб , причем проверить массы то же! Работа конечно не простая но при желании , реальна! Либо обратиться к по настоящему хорошему авто электрику! Котода и вот что еще при повороте ключа вот эта лампа не загорается (!)рый не будет заниматься колхозом, а приведет в порядок штатно.
как
Сергей050582
Это лампа аварийного состояние тормозов.. (наличие жидкости в бачке тормозов) Если она там в норме то она гореть не должна....
