zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Кароч есть дача, есть перекрытие из досок между мансардой и коробкой дома, половина мансарды это лоджия не застекленная при определееном изгибе дождя захлестывает на эту лоджию и соответсвенно внизу сразу потом, внимание вопрос чем и как сделать гидроизоляцию?
Mihalych78
сделай дренаж и водоотведение
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Увеличить козырёк, то бишь убрать дождь. Пока дождя нет - сухо
Ahmet99 писал(а):Увеличить козырёк, то бишь убрать дождь. Пока дождя нет - сухо
Ага. Дождь загнуть в другую сторону, для чего поставить мощщный вентилятор..
Самое дельное - застеклить. Сделаешь гидроизоляцию под полом из досок - пол гнить пойдет..
Или надо делать пол решеткой, под ним зазор, чтой-то непромокаемое класть, уклон чтоб вода стекала..
maclein
Гугли
Прозрачный баннер для веранды
maclein писал(а):Гугли
А суровые челябинские ветра не снесут его зимой нахрен?..
zmey999
зимой похеру а вот летом...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
а че идея
zmey999 писал(а):Лежандр
А зимой-то хуже... вот наметет тебе туда сугробчик метра полтора, и по весне когда он растает - куда потечет?..
Правильно...
З.Ы не хочешь стекло - прозрачный поликарбонат, сьемные листы..
Последний раз редактировалось: Лежандр (23 Ноября 2020 12:20), всего редактировалось 1 раз
zmey999
хм интереснр ... идея так то
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Лежандр писал(а):Ahmet99 писал(а):Увеличить козырёк, то бишь убрать дождь. Пока дождя нет - сухо
вот и хочу сорвать пол, сделать теплоизоляцию, и накрыть ее чем то водонепроницаемым и дренаж. Вот и спрашиваю чем водонепроницаемым и долговечным
Vassya
Авто: Синенькое
Железную дверь надо на лоджию. И стены покрасить
Да из чего крыши делают...Оцинковка вот, но сейчас найти жестянщика который швы грамотно в фальц сделает...
Рубероид классика, но на жаре может дать аромат битума.. А новые всякие пленочные дела это к полиману вопрос..
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Зачем что-то новое? Фольга же есть.
Яков_Лещ писал(а):Зачем что-то новое? Фольга же есть.
Тут нужен жесткий лист, чтоб держал форму, а под фольгу или мягкую пленку придется основание делать миллиметр в миллиметр, или получишь лужи под полом..
zmey999
а мож линолиумом без основным накрыть - захлестнуло первый раз лет за 5
но зато как .....
zmey999 писал(а):а мож линолиумом без основным накрыть - захлестнуло первый раз лет за 5
но зато как .....
Тут палка с двумя концами. Так как есть - залило-высохло... а вот с линолеумом мож не зальет, но вот если вода попадет под него - там и останется надолго..
Vassya
Авто: Синенькое
zmey999
Убери ты к ккерам эту лоджию. На кой болт она тебе? Блевать с нее?
Mihalych78
[img]жалюзи тебя спасут[/img]https://loveshtory.com/wp-content/uploads/2018/01/rulonnye-shtory-dlya-besedki-3.jpg[/img]
Яков_Лещ
Лежандр писал(а):Яков_Лещ писал(а):Зачем что-то новое? Фольга же есть.
Бакелитку под уклоном, на неё фольгу, и эта музыка будет вечной.
hakim11
zmey999 писал(а):Кароч есть дача, есть перекрытие из досок между мансардой и коробкой дома, половина мансарды это лоджия не застекленная при определееном изгибе дождя захлестывает на эту лоджию и соответсвенно внизу сразу потом, внимание вопрос чем и как сделать гидроизоляцию?
чет тяжко понимаю описанное. фоток нет?
zmey999 писал(а):maclein писал(а):Гугли
Мягкая кровля технониколь. А сверху можешь кинуть террасную доску, бывает типа как матами паркет, для таких как раз целей. Только ценник всего этого как чугунный мост.
hakim11 писал(а):zmey999 писал(а):Кароч есть дача, есть перекрытие из досок между мансардой и коробкой дома, половина мансарды это лоджия не застекленная при определееном изгибе дождя захлестывает на эту лоджию и соответсвенно внизу сразу потом, внимание вопрос чем и как сделать гидроизоляцию?
Дом с навесом,типа баня и навес под дрова
Так вот,дрова заливает
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Казалось бы,с чего вдруг?
инженегр проектировщег делал
Jackal
Авто: V6 turbo
х123ас писал(а):zmey999 писал(а):maclein писал(а):Гугли
Террасная доска и крепеж будет как половина дачи стоить.
Можно лиственницу
Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд:
Vassya писал(а):Железную дверь надо на лоджию. И стены покрасить
Вася трясся в бессильной злобе
Добавлено спустя 34 секунды:
Яков_Лещ писал(а):Бакелитку под уклоном, на неё фольгу, и эта музыка будет вечной.
Бакелитку можно. А фольгу зачем?
Jackal писал(а):Террасная доска и крепеж будет как половина дачи стоить.
Можно лиственницу
Я предупреждал. Но можно и без неё обойтись, сделать сверху настил из чего угодно, поставить на негниющий материал деревянные лаги, и на них настил. Но проще конечно застеклить, слайдер поставить простой, чтоб чисто от дождя защищал.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Вася трясся в бессильной злобе
Лёха передал тебе приглашение на сеанс психоанализа? Если стесняешься - приходите на первый прием вдвоем.
