Сергей050582 писал(а):Спецы подскажите! Читал что если не работает датчик скорости то и не работает датчик детонации? Так ли это ? Обязательно ли надо разбираться с датчиком скорости?
НЕт,друг от друга они не зависят.Датчик скорости легко проверить на ходу,при движении накатом обороты холостого хода поднимаются примерно на 200об/мин.Если не исправен датчик детонации,ЭБУ задает поздние углы,"подстраховка" от детонации,соответственно вялая динамика,большой расход.
Датчик скорости советую заменить,осмотреть разъем.Он очень подвержен действию воды и грязи
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Сергей050582 писал(а):Решили значит заменить двигатель на 2115(на который расходует масло(литр на 1000 км)). Нашли недалеко тут. Стоит он на авто 2114 2005 года. Продавец говорит мотор отлчный, пробег 100 тыш! Типа честный! Вообщем , что как смотреть проверять? Подскажите . Через 2-3 дня ехать за ним..Вообщем он стоит на авто можно запустить! КПП наверно то же заберем..
Первое-внешний осмотр,исправный ухоженный мотор чист как снаружи,так и внутри.Если он течет со всех мест,под клапанной гуталин,дальше и смотреть нет смысла.
Раз мотор на машине,запуск,прогрев,слушать как мотор работает на холодную,насколько шумно,на прогретом замерить комперссию,оценить состояние свечей.Глянуть нет ли масла в гофре
