Какие же люди не адекваты..
Мож забухал вчера, пятница же была
Тож бухнул! Петрович прости!
Есть Резерв и Вазовские
Он и она должны быть чистыми. Если РБ совершенно новый-это уже подозрительно.
Ну вот у меня фильтр стоит на ож. Если их вовремя менять то и ож чистая. По рб беда. пару недель поменял, снизу трещины. Ну, не то что бы бежит, мокрит по выводу. (вывод завтулин, поджат), решил раз обжатие норм то по этим мелким трещинам больше неоткуда.
Ну и чего если РБ поменял? Или тут хитрость какая?
Решили заменить еще раз колпачки . Есть Резерв и Вазовские (типа оригинал лада )Какие ставить то вообще? Какие хорошие?
(чет задумался) Если через направляйки там ппц как болтаться должно, и на трубе выхлопа гриль, и решетки посмотреть. Корч хз,
Ни в чем не уверен, но я бы с ремонта головы начал. обосновать не могу, но чую так
И спустя тыщ 10 начался жор масла. Потом их снова меняли но так же 10 тыщ и снова дикий расход.. те что снимали стали как пластиковые...Авто на газу если что 4 поколения..
Если такое оставили бы, то износилось бы и то и другое, и были бы проблемы.. Он и она должны быть чистыми. Если РБ совершенно новый-это уже подозрительно.
Если такое оставили бы, то износилось бы и то и другое, и были бы проблемы..снизу трещины. Ну, не то что бы бежит, мокрит по выводу.
А оказалось течет с датчика уровня и капельки свисали в районе штуцера. Так что проверь.
Ни фига не понял мотивацию,
А то что их днем не видно, это вообще не смущает?
Пробуй обогатить смесь.
Каким образом? Авто на газу!
Можно регулировать газовый ЭБУ, а можно обогатить в родном ЭБУ, впрыск газа идёт в зависимости от времени впрыска бензина.
Я ничего по газу не подскажу,так как не ездил на нём. Знаю одно,лучше пусть немного богатит и полностью не сгорает,чем сушит и жарит камеру сгорания. Знаю одно,лучше пусть немного богатит и полностью не сгорает,чем сушит и жарит камеру сгорания.
значит смесь в норме.
Тем более есть обратная связь по датчику кислорода.
Отключи.
По ней эбу корректирует топливоподачу для обеспечения оптимальной смеси..
Вот и отключи,что бы не корректировало.
Так она должна быть! Без нее будет не понятно что и не понятно как!На авто стоит катализатор ! И это очень здорово! Соверщенно нет запаха газа!А для катализатора жизненно нужен датчик кислорода!.
Потому отказываться от него и следовательно обратной связи это не допустимо!
Люди годами катают с убитым датчиком и ничего.
Дымят , коптят и воняют.....
Есть такой нюанс что то авто перевертыш Стоит ли брать двс с такого авто?
