Приветствую.
Все хотел занести домой саб из машины чисто послушать.
Но все было лень нести с ним АКБ.
На днях под руки попался блок питания сетевой на 13.8 в при 20а т.е. вт 270 он может обеспечить честных. БП типа индустриальный т.к. 20а отдавать может круглосуточно.
Из сабов самое маленькое что есть - номиналом в 350 вт., усилитель самый слабый есть вт на 140 номинала.
Вопрос - будет ли это слышно соседям?
Короб ФИ на трубе.
Затея чисто развлекательная и для тест-драйва блока питания. Интересно как будет усилитель на нем работать на практике.
Что интересно. В инструкции к усилителю на 750вт номинала в 4 ома указано, что средний ток потребления у него 18а.
Я понимаю, что в пиках там будет не 18, но для расчета проводов и всего прочего производитель рекомендует учитывать 18 как околомаксимальное значение потребления.
Так что думаю для послушать 20 А должно как-то хватить.
Последний раз редактировалось: Z (06 Декабря 2020 20:51), всего редактировалось 1 раз
