У меня стоит рейка 3.4 То есть от средины в каждую сторону поротот на 1.7 рулевого колеса. Кастер сток и убрал по одной шайбе. Рулится по городу и трассе хорошо.
Немного напрягает. Рейка стандарт. Рулится прекрасно, хз какой там угол, но и обратно возвращается и поворачивается относительно легко. Есть хруст. Крепление не болтается. Думал втулка. Загнал пвх трубу на всю длину. Т.е. сейчас гребенка относительно червяка и трубы без люфта на ближайшие 1000 лет. Еще раз, претензий к рулежке нет. Но как хрустело так и хрустит. Так-то наплевать, но чудесато. Мысли? Да! Нижнего подшипника в колонке не было сразу от производителя. С другой стороны его и раньше не было, а хрустеть начало года 2 как.
Есть хруст.
Возможно шаровая,или подшипник верхней опоры стойки.
оно как тук тук тук тук тук.
Ищи вдвоем - один руль крутит,а другой рукой щупает проблемные места.
Тут очевидно что на гребенке. Непонятно почему. Ну да ладно,
На ус намотал, при оказии попробую пощупать вдвоем, может и не гребенка, а совпадение
Подушки рейки полиуретан SS20
Павел Турчин
Павел Турчин
Ты скажи лучше про управляемость по трассе на большой скорости и рулёжку в городе. Не излишне острое,или глаза на секунду от дороги не отведёшь,как в кювете окажешься ? Потому что у меня рейка сток и то зевать не даёт. Отклик на руль довольно резвый. Не вальяжный по крайней мере.
На руль отклик быстрый и точный,нет околонулевой "каши",
Главное,чтобы летом на 195 ширине шины,плюс кастер 3.5гр,плюс блока в КПП не было слишком утомительно парковаться)
Попробуй ещё колёса вывесить и поболтать за руль. Так же на весу за колесо любое подёргать вправо-влево. Руль должен легко крутиться от края до края. Хруст может с моторного щита идти,у тебя там ничего, нигде не треснуто? Ещё рулевые тяги посмотри,за края пройм часом не задевают? А то бывает такое,если проставки для поднятия авто стоят.
Но ни фига не сказали, типа или норм, или им фиолетово
И хруст с периодичностью вот именно как зубцы на рейке. тук тук тук
Хотя кроме звука вроде ни какого негатива нет.
Подтягивать пробовал...???
Х.з. Единственное мое предположение, что из-за износа червяка. О чем и спрашивал. Наверное я её всё же переберу... Как там её мазали на заводе,
Забей трубу ПП. Рейку раскрутишь, поймешь. Гребенка по ремонтной втулке ерзает, и ее перекашивает, чем дальше от втулки, тем сильнее. Если поставить трубу по всей длине, то это как бы вечная втулка по всей длине. Х.з почему с завода так не делают, минусов не смог найти
ЭУР уже давно надо было поставить с таким конфигом и ездить кайфовать .
..Большой кастер оч хорошо стабилизирует машину,
отличная обратная связь на руле
Знакомый так делал, долго у него руль был дубовый, не помню чем закончилось, то ли разработалось, то ли он её разобрал и выковырял... С другой стороны, я на восьмёрке перебирал рейку лет 10 назад, под втулку подставил полоску от пластиковой бутылки, так подобрал её длину, чтоб и не затянуто, и плотно было, так вот в восьмёрке куча моторов сменилась, она сменила два раза хозяев и вернулась опять ко мне, а рейка всё так же в норме)))
Да, ТО прошел, короч хз
Но хруст не вылечило. Походу не в рейке дело Да, ТО прошел, короч хз
