Wanderlust
Проскочила ошибка - "обрыв или короткое замыкание регулятора холостого хода". Сбросил, поездил немного - не повторяется. "Шаги" "тикают" в зависимости от режима работы двигателя.
Как контроллер определяет факт этого обрыва или к.з. - регулятор управляться перестает? Т.е. контроллер шаговому двигателю РХХ дает команду на изменение положения, а он не двигается?
ALEX753
Контроллер в состоянии диагностировать только две неисправности
исполнительного механизма (ИМ) к.з. и обрыв цепи по падению напряжения. Изменение положения ИМ он контролировать не в состоянии.
Из диагностической карты:
Нумерация контактов Регулятора холостого хода - цвет провода
A - ЗЧ (зеленый с черной полосой)
B - РЧ (розовый с черной полосой)
C - ЧП (чёрный с красной полосой)
D - Р (розовый)
С помощью мультиметра проверить сопротивление на
обмотках РХХ. Сопротивление между контактами A & B, C & D
должно быть 40..80 Ом. Если нет заменить РХХ.
Проверить сопротивление между контактами B & C, A & D.
Прибор должен показывать бесконечность (обрыв цепи).
Ed.
Означает ли это, что показание количества шагов РХХ маршрутного компьютера и действительное его положение могут сильно отличаться?
-Bat-
Забей на эту ошибку, это глюк заводского софта, РХХ там в порядке
lex007
Замена прошивки рулит. :cool:
ALEX753
Совершенно верно. РХХ не имеет обратной связи. Контроллер
выдал команду на ZZ шагов, а отработал ли РХХ эти шаги полностью,
частично или вообще проигнорировал по причине клина, про это
контроллер не знает Sad
Wanderlust
ALEX753, спасибо - будет повторяться, сниму проверить.
Синхоимпульсов обратной связи в РХХ получается нет. Вспоминаю устройство шаговых двигателей (и по аналогии с кареткой принтера) - при инициализации контроллер дает число импульсов регулируемого диапазона на "уменьшение" для установки "0 шагов" и затем "увеличение" до требуемого?
ALEX753
Именно так
Wanderlust
А есть какие показания/противопоказания РХХ обработать WD-40?
Greck_
Такая же бодяга, иногда при запуске появляется ошибка 1514 (Обрыв или замыкание цепи РХХ), контроллер Январь 7.2, 36-прошивка, двигатель работает нормально, сбрасываешь через БК. Периодичность появления разная, но нечасто. Я так думаю, что если бы был виноват РХХ, то менялись обороты двигателя, скорее всего глюк прошивки.
surik93i
сначала почистить
Народ, не надо ничего там чистить WD-40 - загубите ДМРВ.
Это косяк программного обеспечения заводской прошивки ЕЛ36. 8-) У меня тоже такая ошибка периодически выскакивала, до тех пор, пока не поставил правильную прогу, а РХХ работал себе и работал.
PS. В качестве обратной связи реального положения РХХ программа в ЭБУ использует сигнал от тахометра и ДРМВ.
Wanderlust
Если ошибка не возникает постоянно, значит есть какие то предпосылки.
Я думал (в будущем) при чистке РХХ применить проникающую смазку - она к тому же влагоотталкивающая. РХХ вроде за ДМРВ находится?
Я писал - пробовал применить wd40 к колесику мыши на механико-электричесом датчике - устранился дребез контактов. Так вот - обработать wd, дать полежать для испарения "проникающей" составляющей, протереть и установить (это только мысли, никому не рекомендую).
surik93i
WD-40 слишком текучая
ей лучше промывать, а смазать например ЦИАТИМ, типо вазелина
Wanderlust
surik93i Циатим - а номер? к примеру циатим-201-й коксуется при высоких температурах (в компьютерных куллерах). Циатим 221 - уже работает.
EuroIII
Частенько такая фича бывает, когда через РХХ подсасывается воздух. Возьмись за штеккер и покачай взад-вперед. Если в месте, где задняя стенка и стакан РХХ появится щелка, то трабл найден. Лучше поменять РХХ или если бабок жалко, замаж герметиком.
