Сколько раз писАл здесь.
Подключить разъём РХХ не прикручивая сам РХХ, включить зажигание, выключить зажигание, прикрутить РХХ обратно.
В настройках ГБО есть пункт "отключать БН при езде на газу", значит связь есть.
Нихт сигналка, без иммо будет подарок угонщику.
Менял все.Мерил все....
Что делать?
VAZ 2110-11-12 руководство_Страница_001.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 241.33 KB |
Просмотрено: | 127 раз(а) |
VAZ 2110-11-12 руководство_Страница_249.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 274.53 KB |
Просмотрено: | 148 раз(а) |
VAZ 2110-11-12 руководство_Страница_250.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 333.15 KB |
возникает подозрение, что обратный клапан на самом моторчик пропускает!?
Слейдущий шаг, завтра, манометр к рампе и уже бензонасосом качну,с топливом буду маниторить!
замерить давление в рампе как положено
Предполагаю, не хватает "мощей" моторчику накачать!?
Может кто замерял сколько по времени на нормальном авто, держится давление и какое?
Т.е. моё "предвосхищение" тебя не удовлетворило или ты считаешь моё авто ненормальным?
Ты воздухом что ли проверял? Нафига?
Удивлен вашим предрасудком!
в прошлом году, накачал топливом примерно 3.4 кг, оставил на ночь в рампе манометр, пришел, давление в районе 1,4 кг.
Чот я опять не одупляю...
качает с пережатой обраткой максимум 4.5 кг!
Я и без Вас все давно понял
помирает моторчик бензанасоса
Начался свист в районе бензонасоса
когда включено много потребителей (фары, печка и т.д.), соответственно проседает напряжение бортовой сети.
свистит или насос или РТД.
свистит только тогда, когда включено много потребителей
при включённых потребителях 13,3-13,4, при выключенных все стандартно, 14,2.
РТД располагается в одном пластиковом корпусе с бензонасосом в баке.
Напряжение на клеммах с потребителями и без написал выше, снимал именно с клемм АКБ.
включив лишь габариты и ближний свет.
При включении только ближнего света с 14,2 падает до 13,7.
