Страница 2 из 2
Скобаристаныч
surik93i писал(а):
открою страшную тайну - диск тормозной, так же как и диск колесный держат колесные болты
То бишь вы хотите сказать, что после снятия колеса, он прям в руки выпадает Smile Smile Smile
Makc
Smile Smile Smile
А кроме колёсных болтов там ещё шпилька стоит, она то его при снятом колесе и держит. Колесо чтоли не снимал ни разу? Shocked
Makc
Ну а в общем меняються они проще пареной репы, причём практически везде одинаково, и кстати, без кувалды там не обойтись.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Very Happy
Не выпадает - диск крепится к ступице двумя шпильками. Но основная нагрузка приходится на колесные болты. А чтобы диск снять,надо ещё открутить два болта, которые крепят направляющую скобу к поворотному кулаку.
Итак, какие нужны инструменты:
1.Балонник - для снятия колеса.
2.Ключ для шпилек тормозного диска (то ли "на 11", то ли "на 12")
3.Ключ "на 17" для тех самых болтов.
4.Молоток, если старый диск не жалко :-D
ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
Удачи!
Рена
ВД побольше и вперед!
altair44
Удачи!
У меня на одном колесе шпильки под ключ на 10, на трех других - на 13.
Молоток может не взять. Кувалда - в самый раз Very Happy
mig-13
Ничего не услышал про ступичную гайку...........
Гайку не трогай!!!
Ну вы блин даете.
surik93i
когда ставят литые диски, то иногда приходится удалять эти шпильки совсем, так как на некоторых дисках не предусмотрено отверстие под шпильки
у некоторых иномарок шпилек нет совсем
Рена
Вот тут Сергей 22 старался для нас: Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса
Прежде чем выбивать кувалдой надо внутренню кромку диска, которая соприкасается с супортом, побрызгать WD, тогда может и молотка хватить. Тоже самое касается задних тормозных барабанов, а перед установкой нужно чуть смазать графиткой, чтоб в следующий раз не париться.
Скобаристаныч
Исчерпывающе....
Страница 2 из 2
