DjinnN
собственно говоря масленный аммортизатор, слышу такой пузырящийся звук при наезд на ухаб или глубокую яму. Насколько это допустимо или уже бежать в магазин за новыми.
dmitri200280
сначало у меня был такой теперь свистит вот мне то точно в магаз !!!)))) а тебе внешний осмотр на подтеки и попробуй его кочни как работает ?
Сергей 22
А жидкость из аммо течет?
apsav
У меня задние масляные уже 2 года (примерно 35-40 тыс.) свистят когда работают. Но работают. Правда звук достает, нет тишины в салоне.
dmitri200280
ТАК А ПОЧЕМУ ОНИ СВИСТЯТ ТО У МЕНЯ ТОЖЕ МАСЛО ТОКА НЕ ДВА ГОДА А МЕНЬШЕ 1 С НЕ БОЛЬШИМ ))) ВОТ ДУМАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ТО С НИМИ )))
IVAN_MIT
Когда еду по грунтовке на дачу очень часто раздаётся такой чавкающе-хлюпающий звук как спереди так и сзади. Задний один подтекает, забил пока.
dmitri200280
IVAN_MIT писал(а):
забил пока.
Так же сделал ) ) единственное что знаю что таким образом начинает раз... все остальное сначало шаровые вместе с наконечниками потом доходит дело до рейки
dmitri200280
а сзадим -это солейнтблоки и т.д
Валерий2108
не экономь а покупай парой
пройденый этап меняем один через месяц его и другой
это все пройденый этап
DjinnN
потеки не проверял исчо- погода сегодня не та))
