olg2004
Задрало все нафиг, кто придумал в неплохую вобщемто машину токую гавеную электроустановочную арматуру - ПОЙМАЮ УБЬЮ...
1. задрал вываливающийся предохранитель вентилятора радиатора, подливать тосол надоело
2. задрал левая платы задне блок фары - то бля стоп отвалится то сегодня поворотник помер ...
3. задрала лампа подкапотная вообще непонятно когда работает, наверное взрывы сверхновых в космосе влияют
4. вольтметр - козел работает только когда на улице дубак за -20...
5. хорошо что хоть бибикалку вылечил - установил новый контакт ...
когда это блять коньчится... :ooo:
Boriskin
Very Happy Very Happy Very Happy
Пункт 2 и 3 у меня тоже актуален
vw_passat
На классике подкапотная лампа работает ТОЛЬКО при включенных габаритах.
А конкретно у меня при включенных габаритах и шевелении лампочки :-D
olg2004
А мну не работает даже при шевелении пасатижами - кстати и не вылазиет тоже ...
6. говеная зарядка на холостых тоже вскоро выведет из себя чуть что включишь - вентилятор печки али вентилятор (если не отвалился 4 предохранитель) радиатора то машину аж трясти начинает ...
Сергей 22
А у меня подкапотная тоже не горела. Друган как-то на стоянке снял лампу и почистил от херни какой-то. Уже пару лет нормально горит.
Boriskin
А при каких условиях она включаеться?
У меня она вообще не горит...а очень этого хочеться чтоб горела
olg2004
Концевик капота - блин норма, предохранитель, норма
Думаю в фишке монтажного блока чето ...
aviatorrr
Ну вы даёте и чё подкапотная сильно помагает Smile у меня её нет и давно уже толку от неё Sad
У меня задняя фара без стёклышка паваротника (разбил нафих) фара работает Confused в дождь там лужа целая стаит такшто ето от канструкции мало зависит
Бармалей_GMN
1.Проблема предохранителей лечится установкой блока (ЧЯ) с ножевыми предохранителями. Причём, есть блок не "нового" образца, а конкретно вместо старого. С ним ничего переделывать не надо, только сам ЧЯ поменять. И о проблеме забыть. Либо нового образца + переделки. Либо разобрать старый, припаять разъёмы типа мама и воткнуть ножевые предохранители (где-то встречал описание процедуры, однако если руки прямые и взгляд не сильно расплывчатый и так всё предельно понятно).
2.Залудил дорожки на плате, почистил контакты. Один раз за год залез лампочку поменять.
3. Оторвана нах, как абсолютно бесполезное устройство, на её концевик заведена сигналка.
4. С вольтметром много вариантов. Скорее всего, под рулём у реле слишком большое сопротивление. Лечится заменой, на мощное импортовое. У мну от авди. Либо, контакты по дороге (рекомендуется содержать не окисленными, есть специательные ср-ва, да и наждачку пока никто не отменял).
5. Бибикалкой нонче работает волговская пара через стандартное силовое реле. Пешеходы прикольно подпрыгивают, если тихонько подкрасться сзади и задеть клацалку на руле (шутка).
З.Ы. чуть не забыл. 4 пункт пополнить 5 или 6 предохранителем Smile
Последний раз редактировалось: Бармалей_GMN (25 Августа 2006 10:50), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Друган посчитал, что раз она есть, то должна работать :cool:
olg2004
Вот час назад машина проработала около полу часа - чуть блять ни закипела !!!!
Полез предохранитель будить - сцука как у негра ... палец об 9-й обжег (мог и ошибится он за свет отвечасет)
Так и хотелось ПТС порвать а машину о дуб ... Т.к. каждый божий день такая х....йня...
volokh
1. предохранитель неактуально, после замены на ЧЯ 2114. Насчет тосола согласен.
2.уже неактуально 6 лет. Все дорабатывается.
3. в стоке работает только при включенных габаритах.
4. неактуально
5. никогда не ломалась после замены п.1
Эта "блять" не кончится до покупки иномарки, но там другая "блять" начнется.
arweb
тока там совсем другие денхи нужны так что ебите... мля лучше с этой Smile
Mikee
Дожен признаться, что электрика - меня тоже порядком задолбала, за 4 месяца владения машиной, небыло недели чтобы не вылезло что-нить. Про платы задних фонарей я молчу, так как конструкция говно, реализация совдеп, результат - совдеп-говно. Менял платы на обоих фонарях + еще менял плату в сборе, так на этой плате через неделю пластик оплавился!!! Контакты все на зубочистках-спичках, так как даже при покупке новой-контакт при вибрации постоянно отходит. Подкапотную лампу видел только в мурзилке )) мне она не досталась )). Ну и саме наверное главное - столько головников с ЧЯ, ну хоть бы в салон его поместили!! так и удобней и в тепле как никак Wink)
Motistuta
при габаритах и контпкте на концевике, спереди такая беленькая торчит, ну и исправном и чистом плафоне с лампой
Andre2115
тоже волговская пара стоит, звук хоть посолиднее, не то что штатный гудок. для пешеходов пользую очень редко и кратковременным нажатием (кажется даже, что они в полный голос заговорить не успевают Smile )именно по причине их подпрыгивания и дальнейшей неадекватной реакцией, да и зачем людей-то пугать, так только, привлечь внимание, если зазевался кто..................ОФФ
DmitriyVN
Такаяь же фигня Smile
а мои беды с электрикой закончились, когда выбросил монтажный блок на помойку и поставил нового образца, сейчас все работает, тока похоже чего-то я напутал, когда включаю задний дворник, передние писалки начинают работать Sad
намакс
по поводу подкапотной лампочки. Недавно заметил, что горит постоянно при ЗАКРЫТОМ капоте (естественно при включенных габаритах). Капот по зазорам в закрытом положении лежит идеально. Зрительно видно что концевик не попадает на центр каркаса уилителя. машина не бита. Можно конечно открутить лампу, но хочется сделать чтобы все работало как задумано. КАК?
Belous
хде хде взять это чудо? кто знает в Питере? сил нет уже! и что там вообще ничего переделывать не надо, тоесть старый снял новый воткнул?
Бармалей_GMN
Совершенно верно. Старый снимаешь, новый ставишь и всё. Про Питер не знаю, знаю про Минск, но в Питере, мне так кажется, значительно быстрее найдёшь ибо делают их гдето в Россее Smile
dmitri200280
авто 49
либо зная что был на рынке на Богатырском! (сам там брал)
dmitri200280
он различаеться тока фишкой одной которая у нас втыкаеться сбоку а не сверху как у нового )))) но у меня друган ставил нового там просто надо где то че то перемыкать точно не знаю
D_Garry
dmitri200280 писал(а):
авто 49
А какой парт-намбер у этого ЧЯ ново-старого образца? ну там 21ххх-ххххххх? чтобы не наколоться. Мой вроде еще жив, правда разок его залил водичкой после того, как машину помыл - пришлось в срочном порядке разбирать и сушить...
Belous
а чего перемыкать-то, где найти инфу? а то куплю и че с ним делать!
dmitri200280
слушай сам не делал спроси может еще у кого но сто пудов переделывовают !!!! друган просто на югах если тока позже у него узнаю ! электрики переделывовают !!! там че то с щетками связано т.е. работать то он и так будет вот тока че то там с щетками проблема
