Максим110497
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2112, 16кл. Январь 5.1 2112-1411-020-41
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):т808 писал(а):Максим110497 писал(а):В остальных не горит
Теперь проверь контролькой между 18 и массой кузова.
Зажигание включать не нужно.
Не горит
Блин!У тебя предохранитель хреновый.
Максим110497 писал(а):полез туда где их 3, справа где пассажирское сидение, предохранители оказались целыми.
Интересно каким образом ты их проверял?На глаз что ли?
Заменил. Тоже самое
Добавлено спустя 4 минуты:
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):Всё 3 заменит?
НахренА все-то?
Замени пред питания ЭБУ.
Это тот,к которому подключаются ОБА КРАСНЫХ провода.
На двух других предах провода Красные и Розовые.
Вытащенный пред проверь через контрольку на клеммах АКБ,чтобы убедиться,что он дохлый.
Теперь на 18 и 14 и 18 и 24 горит
Максим110497 писал(а):Заменил. Тоже самое
Где-то ты опять косячишь!
Максим110497 писал(а):Теперь на 18 и 14 и 18 и 24 горит
Значит должен гореть ЧЕК и авто запустится,если сам ЭБУ живой.
Максим110497
На форуме 4 года
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):Заменил. Тоже самое
Всё горит. Спасибо, значит эбу менять
Максим110497 писал(а):Всё горит.
Что "все" ?
Кроме загоревшейся лампы ЧЕК,должны сработать главное реле и бензонасоса.
Если этого нет-
Максим110497 писал(а):эбу менять
Ты его сначала вскрой.
Возможно сразу увидишь перегоревшую дорожку - ее и запаять не сложно.
Максим110497
На форуме 4 года
Максим110497 писал(а):Всё целое вроде
Плата двустороняя.
О чем вопрос?
Ссылка не работает.
Максим110497
На форуме 4 года
Максим110497 писал(а):Так и должно быть?
Ссылка работает,фото вижу.В чем вопрос ?
Максим110497
На форуме 4 года
Максим110497 писал(а):Вроде поплавлено.
Тебе виднее.
Вверху же явно дорожке перегорела !
Максим110497
На форуме 4 года
Максим110497 писал(а):это?
Это.
Зачисти от лака участки дорожки и припаяй проволочную перемычку вот так:
Перемычка дорожки платы ЭБУ...jpg |
75.53 KB |
100 раз(а) |
Последний раз редактировалось: т808 (04 Января 2021 17:12), всего редактировалось 1 раз
Тс глянь по пинам,куда эта дорога идёт?
К клеммнике чтоэто
Максим110497
На форуме 4 года
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):это?
Это.
Хорошо, попробую. Спасибо
Максим110497 писал(а):Хорошо, попробую.
Не забудь отгоревшие хвосты подрезать,чтобы они на соседние дорожки не замкнули.
Максим110497
На форуме 4 года
т808 писал(а):Максим110497 писал(а):Хорошо, попробую.
Поменял эбу на такое же. Чек загорелся, бензонасос накачал но стартер крутит 1 раз и на этом всё
Это как?1 оборот?
Стартер крутит ващето пока держишь.отпустил,без пере выкл зажигания второй раз не закрутит
Добавлено спустя 58 секунд:
Как так быстро ты нашёл январь 5? А прошивка в нем чья
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Максим110497 писал(а):Поменял эбу на такое же
Версия прошивки такая же???
Максим110497
Фото нового ЭБУ выложи.
А то у тебя всё вродебы да кабы.
Эх
неужели так быстро сдался
Первый таз и он спать уже пошёл
А я помню,к 2107 мог до часу ночи ходить в 17
Максим110497
На форуме 4 года
В прошивках я не понимаю
Что значит крутнет?
Стартер должен маслать пока ключ держишь
Или аккум мёртвый
Если бы иммобилайзер,он бы вообще не давал стартер включить
И да,открыл картинку,вверх ногами табличка
Телефон перевернул- табличка перевернулась опять вверх ногами
гениально
Максим110497
На форуме 4 года
алекс спб писал(а):В прошивках я не понимаю
Что значит крутнет?
Или аккум мёртвый
1 оборот делает двигатель и всё. Будто стопорит его что-то
Иди уж
включи зажигание,сними КПП с передачи,сними воздуха,оставив дмрв на хоботе,выдерни провод со втягивающего стартера и перемкни уже шпильку силовую с разъём Папа втягивающего,отверткой
И напиши чекак завелась
1 оборот? Да у тебя аккум дохлый
Приборка пригасает на габаритах?тогда акк заряжай
Ну выкрути свечи раз ему тяжело,попробуй трещоткой и головкой на 17 за шкив и потом стартером
Максим110497
На форуме 4 года
алекс спб писал(а):Иди уж
Когда замыкаю тоже не заводится
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
И приуривать пробовал и аккум с другой машины ставил. Завтра стартер заменю, есть запасной, дома у отца лежит
Ну вот
когда хоть что-то делаешь,понимаешь,что дальше делать
Странно себя стартер ведёт,если до этого норм все было
Или ты его спалил,когда маслал им по полчаса?
Тогда щеточный узел под замену
Возьми свечи выкрути,покрути мотор хоть за зубцы маховика через окно отверткой,хоть ключом за шкив
Что-то мне не нравится это
