Страница 13 из 13
egorovvserg
Как я понял, спрашивать нет смысла, надо лезть и смотреть. Интересовала лишь зависимость напряжения бортовой сети от работы бензонасоса/ртд при отсутствующих симптомах некорректной работы двигателя.
Судя по тому, что я прочитал в интернете, т.к. проблема со свистом достаточно распространённая, в первую очередь свистит именно РТД, а не бензонасос. Будет хоть немного потеплее, выполню замену РТД
egorovvserg писал(а):
РТД
Что за зверь?
А по теме... свистит насос, больше нечему... Обычно - это первый признак начинающего подыхать моторчика насоса. Не катайся с полупустым баком. Wink
Ну и с электрикой, конечно, надо разобраться, особенно с цепью питания БНа.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Это где ты прочитал? Убей, не пойму, чего там в РДТ может свистеть... особенно с учётом того, что в нём вращающихся деталей нет. Pardon
egorovvserg
РТД
Что за зверь?
Опечатался) РДТ - регулятор давления топлива. Забить в поисковике - свист безонасоса ваз 2110, и в большинстве случаев пишут, поменял регулятор, свист ушёл
Забить в поисковике
Тут принято так: если ты чего-то утверждаешь, то даёшь пруф на источник (ссыль), а не отсылаешь "поискать".
Ещё раз: в РДТ свистеть нечему. Другой разговор, что из-за него может меняться нагрузка на моторчик БНа. В итоге один пень, источник свиста - моторчик.
Страница 13 из 13
