Зачистить, обжать, потом спиртоканифоль, и пропаять, паяльником ватт на 90,
Когда я срежу клемму, после всех этих манипуляций, там хватит длины провода, чтобы натянуть новую клемму на шпильку?
клемму,которая к генератору прикручивается,затем хорошо зачистить конец и припаять к новой клемме,которую затем обжать.
Что это за клеммы такие ? "Готовые" с проводами?
едь в магазин, купи клеммы, готовые
Без нагрузки генератор 14.37-14.39
Акб без нагрузки14.32-14.31
Акб 12.86-12.91 те же потребители
Генератор 13.14-13.26 .
Проверь напряжение на АКБ без нагрузки,а потом еще раз включив лишь габариты и ближний свет
Сегодня поехал к электрику,
Проще и дешевле к хорошему проводу хорошо припаять клемму!
при включении одного света все в норме
Эт я просто так, вслух рассуждаю
чтобы он выполнил своими руками именно ту работу, которую тут написали. Он начал придумывать что то другое и был послан.
Сначала сделаю замеры
Прям обидку сазал! Нет, я никогда ничего не паял.
У моей дочери паяльник есть, и паять умеет уже, но та в папу... Да и ей уже 38, пора научиться..
(работал радиомонтажником)
Обидеть и не думал... Да и рассуждалки об уровне взаимоотношений мастер/клиент... В основном оно так и есть... Потому всё делаю сам, чего и всем желаю... С паяльником подружиться не трудно, но по жизни мужику сгодится... ИМХО... У моей дочери паяльник есть, и паять умеет уже, но та в папу... Да и ей уже 38, пора научиться...
Померь это еще раз и данные выложи сюда
Ген без нагрузки 14.34-14.35
Акб без нагр 14.25-14.26
Ген свет 14.27-14.28
Акб свет 14.09-14.11
Ген свет, туманки, обогрев стекла, печка 2 положения 13.99-14.04
Акб с теми же потребителями 13.62-13.65
Регулятор уже заказал тот, что мне писал
Ну вот! А раньше ведь писал
Твой работает нормально,но если поставишь 9111 с доп.выводом на шпильку В+,то будет еще лучше
Паять тогда ничего не надо?
А я думал его откусить надо тот проводок
Его нужно вывести из-под отверстия крышки и надеть на шпильку В+?
Да ты что?
Я посмотрел на РН, на цифры и подумал, что это немного для другого генератора.
Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2111, -2112, -2113, -2114, -2115, -2121 и др. с генераторами 94.3701, 9402.3701
все РН, которые я ставил были все без доп проводов
А есть регуляторы даже с двумя доп.выводами,причем и для твоего генератора тоже
Не путай парня!
Не нужен ему двухвостовый с его-то знаниями!
И Вы искренне думаете, что страдалец чо-нить понял?
Самый правильный совет ему - не пожалей бабла и отдай машину спецу.
