Страница 3 из 3
Snajper писал(а):
На колодке которая идет к моторедуктору напряжение есть только на оранжевом проводе.
Моторчик 6-ти,или 5-ти проводный ?
Snajper писал(а):
Дворники не работают ни в одном положении
Терморедохранитель проверь.
Snajper
6-ти проводной.
Добавлено спустя 59 секунд:
Придется трапецию с мотором снимать... Или есть другой способ?
Сначала убедись,что на клемме ЖЕЛТО/Белого провода в колодке со стороны моторчика нет напряжения.
Естественно при включенном зажигании.
Или можешь вставить перемычку 5-6 между ОРАНЖЕВЫМ и ЖЕЛТО/Белым проводами.
Snajper писал(а):
есть другой способ?
Спилить пару заклепок его крепления,а потом можно будет винтиками закрепить.
Snajper
Попробую, спасибо!
Snajper
Все заработало.
Т.е. термопредохранитель... Он ремонтируется как-то? В продаже его отдельно видимо не найти, разве что в сборе с трапецией и двигателем....
All Exx64
Все заработало.
Да в магазинах радиодеталей можно найти, вроде 15 А будет достаточно?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Snajper
Это одноразовые. А родной вроде биметаллический.
Тогда проще уж поставить обычный предохранитель на 15-20 А.
Да.После его снятия аккуратно зачистишь оба его контакта шкуркой/нулевкой и будет опять как новый.
НахренА ?
В этой цепи предохранитель уже установлен а ЧЯ он №5,причем всего на 8 ампер.
Если не будешь сдУру включать очиститель при примерзших к стеклу щетках,
то можешь смело навсегда оставить перемычку в разъеме,тем самым перемкнув термопредохранитель.
Snajper
Снял все-таки трапецию, т.к. на установленной срезать заклепки этого предохранителя затруднительно.
Зачищать там уже нечего - сгнил.
Тогда соедини обе клеммы винтиком и хорошо заизолируй.
Либо,что проще и лучше, посади обе эти клеммы под один винт сгнившего преда.
Snajper
Предохранитель срезал уже. Пожалуй спаяю оба провода под крышкой, откуда они выходят.
T808 - огромное спасибо за помощь! В точку, как всегда!
Ну и зачем?Он там никому не мешал.
Ты правильно и полностью проблему описАл,поэтому мне,зная схему,не составило труда найти причину этой неисправности.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Января 2021 18:28), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Кто мешает там найти многоразовые?
https://www.chipdip.ru/product0/8003710759
https://www.chipdip.ru/product0/8002074065
hehe
Они совсем не из той оперы ! nea
All Exx64
Почему?
Почему?
Потому,что данные предохранители размыкают цепь,если сам пред нагреть до 70 или 85 градусов,
а работа термобиметаллического преда дворников основана совсем на другом принципе.
Он сработает про превышении определенного порога величины тока,протекающего через него.
Это около 5-6 ампер,причем не моментально,а на протяжении некоторого времени.
All Exx64
Тогда он должен называться не термопредохранитель, а многоразовый предохранитель на конкретный ток... Pardon
Не я его так назвал.
Поз.2.
1 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового стекла; 2 - термобиметаллический предохранитель; 3 - электродвигатель насоса омывателя; 4 - электромагнитный клапан омывателя ветрового стекла; 5 - монтажный блок; 6 - замок зажигания; 7 - реле зажигания; 8 - переключатель стеклоочистителей и омывателя стекол
All Exx64
All Exx64 писал(а):
КАМАЗистам проще...
Не только КАМАЗистам.
Этот же девайс подходит не только КАМАЗам с УАЗами,но и ИЖам,Волгам,Москвичам и нам на ВАЗы.
https://m.avtoall.ru/predohranitel_stekloochistitelya-075504/
Страница 3 из 3
