Ivan2112
Заменил шестерню второй передачи, муфту переключения и синхронизатор. После установки КПП отрегулировал кулису, задвинул её полностью, а после того как выехал и включил вторую передачу понял что она недовключается. С четвёртой такая же проблема.Думал подушка на коробке не закручина, проверил, всё нормально.Ручка кпп сместилась чуть назад, в чём может быть причина?
Потому и недовключаются 2-я и 4-я передачи.
Теперь отрегулируй ее правильно - при этом рычаг КПП займет свое прежнее положение.
В регулировке карданчика.
Не правильно отрегулировал.
1. В профиль внеси, что у тебя за тарантас, потому, как регулировку коробаса Феррари лично я не осваивал.
2. Научись пользоваться мурзилкой, чтоб не кричать "караул" в банальных случаях и не плодить тут избитые баяны (последовательность регулировки в самом конце ссылки).
3. Прочитай правила форума, особенно одупли в них п.п.2.2.1.
Удачи. Drinks or Beer
Ivan2112
Ваз 2112
Добавлено спустя 53 секунды:
Я делал так, включил третью передачу, ручку двинул максимально вперёд и затянул хомут.
Где там написано про 3-ю? wwow
Ivan2112 писал(а):
Ваз 2112
В профиль.
Нужно ее еще больше вперед подать.
Видимо мало ослаблял болт хомута,вот труба тяги и не полностью залезла на хвостовик карданчика,
при условии конечно,что карданчик родной,а не калиновский.
Ivan2112
Стоит родной карданчик, труба полностью, до упора залезла на хвостовик карданчика.
Я регулировал так.
Если ДО ремонта все передачи включались без проблем,то остается предположить,что сейчас силовой агрегат сместился назад.
Реактивная тяга правильно установлена?
Делаешь все сам,или в мастерской?
Ivan2112 писал(а):
Я регулировал так.
Правильно.
В задняя сейчас нормально включается?
Ivan2112 писал(а):
Я регулировал так.
Таки попробуй по мурзилке. Wink
Кстати, я так регулировал и с родным, и с калино-карданчиком без проблем, с "одной ноты". supercool
Ivan2112
Делал всё сам. А тягу по другому и не поставить.
Ivan2112 писал(а):
Я регулировал так.
Правильно.
Да
Ivan2112 писал(а):
тягу по другому и не поставишь.
Похоже,что ты реактивную тягу слишком сильно на кронштейн загнал.
Попробуй ослабить ее хомут и сдвинуть тягу немного назад.
1973qwert
Не!!!
надо на четвертой я думаю регулировать но не как на нейтрали.
Третья видимо средняя из шести поэтому у автора логика уникальная))))
Затягиваю кардан всегда на нейтралке,чуть обжал,потом сверху нейтралку выставил и дообжал
Ivan2112
Я хомут не трогал, снял кронштейн с коробки, к которому и прикручивается тяга.
Ivan2112 писал(а):
Я хомут не трогал
Ну а теперь тронь его и не забудь потом отписаться - помогло ли.
После этого возможно тягу на карданчике придется еще раз регулировать.
Ivan2112 !
Если ты не с тела пишешь,то цитировать удобнее,если выделишь нужное,а потом в профиле нажмешь цитировать.
Подушки по другому обжал,тяга другой длины стала
Ivan2112
Ivan2112 писал(а):
Я хомут не трогал
Ivan2112 !
Это вроде как помогло но не очень. Вторая включается с толчком, то есть первая и третья включаются легко а вторая с разгона и силой. Четвёртая включается, а при выжиме сцепления вылетает.
Возможно так себя ведет замененный синхронизатор.
Ну если она включается полностью,то проблема уже не в приводе КПП,а в самой коробке.
Ivan2112
Четвёртая не полностью включается.
Вилки не перепутал?
Ivan2112
алекс спб писал(а):
Вилки не перепутал?
Нет
Если рычагу теперь ничего не мешает,то проблема опять же внутри КПП.
