Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
В общем, хочу выложить пол в санузле размером 2300х2100 примерно.
Сейчас пирог пола(снизу вверх) - пенопласт 50 - доска обрезная 40 - пенополистирол 30 - осб 9.
Можно ли на осб 9 положить лист гипсокартона и по нему наложить плитку на клей?
Какой гипсокартон лучше - 9 или 12, влагостойкий или без разницы какой?
Если потом по этой плитке ходить, не дриснет ли?
Mihalych78
я бы плавающую стяжку сделал
чтоб отдельно от каркаса плавала
Бамбук
А это как?
Типа постелить плёнку полиэтиленовую, уложить какую-нибудь штукатурную сетку, накидать раствора, ещё слой сетки, потом слой раствора и заровнять?
Что значит "плавающая?"
На гибсокартон рисков может отлететь если клей на цемент он с гипсом не дружит только стяжка мин 5...7см
Бамбук
А если прямо на осб плитку нахренячить? Шлифануть и на клей?
5 см стяжки проблемно, мне 1,5-2 см нормально бы.
Солярко
Авто: Кашкай.
Пенопласт это и есть пенополистирол, только один блочный на листы резаный, а другой экструдированный. Ну это так съумничать, раз по теме я не бумбум.
Mihalych78
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Добавлено спустя 39 секунд:
кароч плитка лежать должна на совей плите
poliman
плоский шыфер ложы
прикручивай к полу, а на его - плитку.
Под шифер клей минимум 7мм чтобы не треснул
poliman
кто не треснул? клей? или шЫфер?
этот шыфер ты ногой не разобьешь даже
Mihalych78
poliman писал(а):плоский шыфер ложы
еще гофролист жестяной кладут и сверху заливают
Второй слой ОСБ не?
poliman
Mihalych78 писал(а):poliman писал(а):плоский шыфер ложы
так это уже перекрытие
а тут задача плитку ложЫть
так шо прикручивается шыфер, гидруха, и ложы
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
На специальную смолу для сложных поверхностей плитку приклеивай. Либо делай обычную стяжку если есть возможность..Я на даче на деревянном полу сделал стяжку, потом гидроизоляцию и на нее уже приклеил плитку. Все держится уже более 10 лет.
Бамбук
А гидроизоляция - это что? Мастика такая или рулонный гидроизол стелить?
Так-то да, шифер к полу самое то прикрутить, если он крепкий и не дриснет.
poliman
амик61
Авто: типерь карейская
Постели гвл, желательно 2 слоя ,чтоб перехлестныть стыки
Мы мы шифер даже не думай, а и цсп тоже не думай
Mihalych78
а мож ну ее накуй эту плитку? линолеум бросил и норм?
Бамбук
maclein
Толщина и размеры самой плитки?
Знакомый в баню делал на 1500х1500 на 2 слоя гвл, плитка 500х500х8 под уклон к центру
5тый год идет норм
Бамбук
maclein писал(а):Толщина и размеры самой плитки?
Спасибо за ответ.
maclein писал(а):плитка 500х500х8
Lednik
ж0сткая резина
теплый пол не забудь сразу заложить, чтоб потом не было мучительно больно
STAS152005
Бамбук писал(а):А гидроизоляция - это что? Мастика такая или рулонный гидроизол стелить?
Я мастикой делал в два-три слоя. В теме про ванную есть фото здесь на ЛОЛе…
Шифер мне кажется не айс..Под нагрузкой он не трестнет?
Кстати могу смолу для плитки "за пиво" подарить 9 кг...Брал себе но не пригодилась...
Mihalych78
Бамбук писал(а):Плитку хочу попробовать.
линолеум под плитку
дешево, удобно, лол по фото не заметит
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Бамбук писал(а):В общем, хочу выложить пол в санузле размером 2300х2100 примерно.
1. Доска между пенопластов долго не проживет, кмк.
2. Зачем тебе именно плитка? Ноги морозить? Кинь кусок коммерческого линолеума по фанере.
