Страница 1 из 3
Алексей0212
Всем доброго времени суток. Проблема такая решил продать свою приору, так через два дня прогорела прокладка головы, вскрыли оказался 4 цилиндр пробило, поставили прокладку, все собрали, завели работает хорошо. Через полчаса начался появляться стук в моторе именно когда трогаешься и едешь, на холостом ходу все норм, посоветовали проехать 1000км (типа в гидриках осталась эмульсия, так называемый клейстер, как вымыется все пройдет), проехал сотни три решил поменять масло ещё раз, купил промывку, залил масло эффекта ноль, проехал еще 1000 надоело снял клапанную крышку, хотел поменТь гидрики, они оказались все в рабочем состоянии.
P. S. Стук звонкий...
Andrey163
Ну что то, где то Pardon от таких спецов бежать надо
Алексей0212
Сегодня ездил к мотористу говорит переклалка поршней может
Kuba
Чё ???????????
Алексей0212
Чё ???????????
Перекладка поршней
На приороводе пишут что вопросы к катколлектору
Возможно вибрирует от плохой затяжки,либо он,либо щитки какие
Его как раз отодвинули для снятия гбц,ещё касались роликов ГРМ
Гбц половинили?если да,то увеличился зазор на распредвалах
Алексей0212
Гбц половинили. Ролики в полном порядке. После сборки снимали ещё раз постель думали гидрики. Заодно перезатянули постель, были подозрения на распредвалы
Gordan
Видео или аудио звука можно? на оборотах и холостых... именно этого звука. если есть возможность.
будет уже над чем думать, а нет гадать в пустую
Алексей0212
Я просто тут первый день ещё не знаю, можно ли вставлять видео. Попозже обязательно сниму попробую залить сюда.
На холостом ходу и если газуешь хоть до 5 тысяч его нет, но только начинаешь трогаться сразу звенит.
Видео разместить на стороннем ресурсе,а сюда дать ссылку.
При нагрузке на двигатель - детонация?
Возможно ДД не выполняет свою функцию.
Посмотреть по БК хотя бы изменение УОЗ в этот момент.
Гидрокомпенсаторы в этом не виноваты.
Алексей0212
До пробития прокладки была детонация звук вроде другой был
Через обд 2 проверял иногда в ошибках висит "высокий уровень сигнала ДД"
Ну вот видишь!?Это детонация.
Не лишне будет компрессию померить,либо сравнить залив более высокооктановое топливо.
Алексей0212 !
Если не с тела пишешь,то у нас цитировать проще и удобнее:
Выделяешь нужное и слева в профиле жмешь цитировать.
Алексей0212
Алексей0212 !
Всегда на 95 ездию, заправки менял. Померию сегодня компрессию.
Пишу с телефона
Пишу с телефона
Ясно.Тогда можно без цитаты,особенно если она большая.
Всегда на 95 ездию
Для пробы можно сотку залить.Если немного,то в почти пустой бак.
Алексей0212
Всегда на 95 ездию
Для пробы можно сотку залить.Если немного,то в почти пустой бак.[/quote]
Найти бы её ещё😀. Город не большой
Город не большой
Это Ростов-то небольшой?
Найти бы её ещё
К нам приезжай Smile
Размер файла: 117.38 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Алексей0212
Город не большой
Найти бы её ещё
Я из Шахт. Рядом с Ростовом
Кстати да
Метки распредвалов глядел?
Алексей0212
алекс спб писал(а):
Кстати да
А что может быть с ними?
Позовчера ставил ремень, выставил все пометкам. Есть какой то нюанс?
Я из Шахт
Нормальный город,даже больше,чем мой. Good
Почему же постеснялся его в профиль занести? Pardon
Надеюсь после его установки провернул КВ и убедился в правильности?
А кроме того не лишне проверить еще и задающий шкив на 20-й зуб!
Алексей0212
Я из Шахт
Не постеснялся, просто так понятнее. Не все знают шахты, хотя 300т живёт.
Выставил метки накинул ремень сделал круг распредаалом, убедился что метки остались на месте -завел
Щас прочитаю в инете что за 20 зуб. Не слышал раньше.
Распредвалы не спутали?
И ещё
Погазуй на месте.если стук останется?
Верно. Good
При ВМТ 1-го цилиндра задающий шкив своим 20-м зубом должен встать точно напротив сердечника ДПКВ.
Алексей0212
Так выходит что снимать шкиф каленвала необязательно при выставлении меток. Я просто снимаю его и выставяю метку на каленвале.
Распредвалы точно неперепутал. А какие симптомы будут если перепутал?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И ещё
На месте ни на холостом, ни когда газуешь нет звона. Только включишь передачу и тронештся мгновенно
Конечно не обязательно.
Для этого существует риска на маховике двигателя.
По ней КВ гораздо точнее в ВМТ ставится.
Страница 1 из 3
