[quote="т808"]
Алексей0212 писал(а):что то с УОЗ делал вроде
"Вроде" это не ответ.
Я спросил у него, он сказал что поставил 503 или 505 угол или (что уже не помню полгода назад было)
Сказал можешь ездить на 92 бензине.
Когда снял бошку, приложил линейку металическую, была неровная в районе первого цилиндра, хотя пробило 4 цилиндр
Фризировщик сказал что снял чучуть, маленькая неровность была.
А могут ли стучать поршня или они будут всегда стучать и на ХХ и пр езде?
До этого была приора поршня полстукивали, но звук был глухой и прям снизу.
А этот как будто сверху
Завтра с другом запишу видео со звуком, обязательно скину.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
[quote="Алексей0212"][quote="т808"]
После визита инжекторщика через месяца 3 опять появилась детонация поехал к другому, объяснил ситуацию, что до этого делали. Сказал что все херня что предыдущий делал. Говорит щас подкину тебе мозги январь и все будет ок, подкинул ситуация не изменилась, подкинул бош ситуация не изменилась. Я короче уехал
Сразу поехал к старому инжекторшику. Говорю что снова детонирует, он спросил тосол уходит, говорю нет, значит скоро уйдет, прокладка прогарит. И через три дня вода в хату.
Все поменял, голову Динамо ключом затягивал
Последовательность болтов по Мурзилке. И в итоге звон
