Andrey163
На приборке ошибок нет
Г.Андрей.Г.
На самом телефоне поиск новых устройств произведите. Подключитесь. Что б играть музыку. Аудио нажмите.
через крышку нагара нет совсем - девочка
Я сбросил ошибки
там есть ниже и сброс и инициализацией ЭБУ.- я побоялся так делать
положение дроссельной заслонки 4,2 при этом положение педали газа , не помню точно как правильно - 0
если ещё выскочит так и сброшу
в прошиве перед продажей хтой-та "пошерудил", т.е. прибил данную ошибку, чтоб покупан лишних вопросов не задавал.
хотя запуск на холодную напрягает.
Так что, делай сброс с инициализацией
Да тут целое море тем про это
, что никто в твоей прошиве не ковырялся и подвохов в ней
Вхожу в "ошибки" там их не будет , нажимаю "сброс с инициализацией" - Так?
Так я подумал это из-за ошибок
А если перепрошить под Евро 2 ? Можно?
Не, нельзя. Во всяком случае, я не слышал, что есть прошивки ниже Е-4 с электронной педалькой.
наверное есть тюненговые прошивки под Е-5
Kонстантин
Если масло залито то так и будет...
Главный на переборку..
масло поднималось до нормы.
Тормозит очень слабо, в конце хода педали.
и прокачки педалью
поменять шланги (два передних, один задний).
Kонстантин
Нет там никакого масла!
..пару манжет вроде надо..продаваны в курсе обычно..тиски, ключ или головку..разобрать промыть зеркало заценить..пошлифовать...все собрать аккуратно, смочив кромки жидкостью..поставить..залить..сходить за пивом..
Всё так и есть. Как раз смотрю картинку. ТЖ подтекать может через либо через манжеты (уплотнительные кольца высокого и низкого давления), соединительные втулки бачка и стопорные винты.
А кучу тем про тормоза не судьба одуплить?
