Страница 4 из 42
All Exx64 писал(а):
заряд 16.2 вольт сокращает жизнь АКБ или нет?
Если не увлекаться,то не сокращает,но не забывать про одно условие -
так заряжать можно только те АКБ,у которых пробки есть.
Может и до 10,8, это не принципиально... Для теста, важно делать одинаково...
упала напруга до 10,8 - снимаешь нагрузку, даёшь постоять с пол-часика, напруга чутка поднимется. Опять подвешиваешь... и т.д. до тех пор, пока при очередном подвешивании нагрузки напруга не начнёт моментально падать до 10,8.
Мне кажется тут ты прав категорически, хотя такого нигде не встречал... На всяк случай ЭТО надо прописать в коде... Very Happy Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А как же быть с безпробочными...??? И почему это вдруг они другие...???
Слышал такие приедупреждения, и всегда задаваля этим вопросом... Very Happy
Присоединяюсь к вопросу. Ведь даже у беспробочных... и даже гелевых! есть дренажные отверстия для выхода газов.
Ни в коем случае кальциевые АКБ до 10,8 разряжать нельзя!!!Тем более многократно!
Заряжать максимум до 15,0-15,1 в.
Потому,что у кальциевых примерно с этого напряжения начинается газовыделение,т.е.разложение воды,
а как ты ее потом добавишь,если пробок нет?
То есть, это ему вредит...??? Very Happy Он же кальциевый, любящий заряд 16,2... supercool
16,2-16,5 для "пробочных".
А разница в чём...??? Значит таки 16,2 кальцию вредит...???
И пробочный, и необслуживаемый, они оба кальциевые, оба с самым малым расходом воды, то есть, ОДИНАКОВЫЕ... Где логика...???
kazak1102 писал(а):
А разница в чём...?
Вроде не блондинка.
у кальциевых примерно с этого напряжения (15,0-15,1) начинается газовыделение,т.е.разложение воды,
Вроде не блондинка.
Да вроде нет...
А ты...??? Drinks or Beer
Где логика...???
Необслуживаемый обречён на вечный недозаряд...??? Very Happy
Или таки 16,2 - липа...??? supercool
п1627кк
kazak1102 писал(а):
А аргументов, почему 16,2 никто не приводит, даже производители...
kazak1102, не совсем так.
Внимательно почитай пункт 2.2 Инструкции по Эксплуатации: https://akom.su/upload/instructions/akom_inst_1019.pdf
Моя батарейка заканчивает заряд при напряжении 16,2В, однако.
Ни в коем случае!Просто зарядив до 15 вольт,а затем ограничив на этом напряжение,
стопроцентного заряда будешь ждать в несколько раз дольше.
kazak1102 писал(а):
Где логика...?
А где лампочка ? Pardon
А где лампочка ?
Мне до лампочки, где лампочка... А вот логики не вижу, это печаль/беда Very Happy
Есть у меня такое... Ничего нового... К Акому отношение так себе (сам пока не пользовал)... Pardon
Йа Вас умоляю... facepalm
Вроде не блондинка.
Во-во... Ты всерьёз думаешь, что до них (пробок) добраться нельзя? Smile
Ну да, чайник их, конечно, может и не вскроет... а уж ты то хоть не придуряйся. supercool
Лично я даже на гелевых (например из ИБП компов) пробки без вандализма вскрываю, т.е. можно потом вполне себе нормально назад закрыть. А уж у автомобильных необслуживаемых - вообще как два пальца об асфальт. Во всяком случае ещё не попался такой авто аккум, у которого я бы не смог открыть пробки. Pardon
All Exx64
kazak1102 писал(а):
All Exx64 писал(а):
Ведь главное понять - заряд 16.2 вольт сокращает жизнь АКБ или нет?
Если после однократного заряда 16,2 ёмкость упала, то однозначно сокращает... Тем более, если качнуть раза 3, для верности...
А если это просто запустит процесс деградации, который начнет проявляться через год? Pardon
Значит с Вартой и Бошем не сталкивался.
Чет я нить темы потерял.Вот насколько продлится жизнь акб,если следовать рекомендациям?
Kuba
Ребята а было у кого такое:
АКБ считай новый куплен летом (по штампу выпущен в конце зимы).
Лето осень отработал норм глазок зелёный .(АКБ мутлу).
Зимой первый мороз ночью градусов пять и утром АКБ полный труп.??
Клеммы впорядке стартер в порядке.
При попытке включить любую нагрузку приборка тухнет.
Ставлю АКБ с соседней машины все работает
ЗЫ.у нас снегу намело капец .вчера света не было и связи.
Kuban Dangerous
Да глазок там фигня поделенная на 6.
Да, с беспробочными пока не сталкивался...
Но не думаю, что у них доступ к пробкам намного сложней, чем у гелевых китайского 6-GFM-60X или немчурской серии Зонненшайн А412. Smile
Лично у меня не было, но вполне себе такое допускаю. Ещё раз, меньше года было Бошу, когда он вообще ВЗОРВАЛСЯ. wwow
Причём, без видимых на то причин. facepalm
Я это по ответу понял.
Нет у них пробок!
После заливки электролита отверстия в крышке над банками завариваются герметично.
Умельцы конечно ухитряются просверлить дырочки и шприцем дистиллят добавить,а потом заплавить хоть паяльником.
Нет у них пробок!
А как же они дышуть? Smile
Надо будет при случае подробнее присмотреться к этим зверькам... Drinks or Beer
Так каналы газоотвода там есть, как у всех...
Тот глазок полная лажа, и ни о чём не говорит... Когда он чёрный, то либо батарейку срочно заряжать, либо он куда-то скатился и заклинил...
А в перед зимой батарейку надо заряжать, чтоб не было таких сюрпризов... И после зимы тоже...
А по поводу нового, так они с завода недоформованные идут... Как минимум, его следует зарядить... А с максимумом надо ещё разбираться... Думаю, что заряд разряд (до какой степени ХЗ) ему не помешает...
Ну нити пока и не наблюдается...
А про какие рекомендации ты спрашиваешь...??? Они шибко разные... Very Happy
Базилио 55
Ну я в Варте отверстие просверлил..после неудачных попыток вскрыть..сухо было...долил, подзарядил и еще год катался..Она и сейчас служит..не на машине..источником тока для светодиодной ленты.
Базилио 55, фотку почётче верхней части своей Варты можешь тут прилепить?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Тем более, что показывает состояние только одной банки из 6-ти.
OSIRIS-UA
Аналогично.Варта родная с Мерседес Вито..2008 года.До 2015 стояла ни Вито.С 2015 по 2017 попала ко мне,валялась у меня в подвале.С 2017 или 2018 года,по сей день,"крутит" мою 2108.
Размер файла: 237.66 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
Размер файла: 198.13 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Последний раз редактировалось: OSIRIS-UA (18 Января 2021 18:39), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 42
