Переусердствовал с затягиванием. Теперь гайка просто проворачивается. Срезана резьба на шпильке. Сделал пропил на остатке шпильки для отвертки, как еще можно выкрутить если не получится отверткой???? Машина 21093 карб.
Sensas
Авто: J3
сделать пару граней напильником под маленький ключ))
vw_passat
Еще можно законтровать 2 гайки и с их помощью выкрутить
Рена
Плоскогубцами мощными, а не получится есть такой инструмент ШПИЛЬКОВЁРТ.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
vw_passat писал(а):Еще можно законтровать 2 гайки и с их помощью выкрутить
+1 ничего другого придумывать не надо
Рена
mtfc писал(а):vw_passat писал(а):Еще можно законтровать 2 гайки и с их помощью выкрутить
-1 поскольку он пишет что резьба в хлам
roman83
Авто: 21093k
Рена писал(а):Плоскогубцами мощными, а не получится есть такой инструмент ШПИЛЬКОВЁРТ.
фото сего чуда света в студию!!!
mtfc
Рена писал(а):mtfc писал(а):vw_passat писал(а):Еще можно законтровать 2 гайки и с их помощью выкрутить
сорри, невнимательно читал. можно резьбу новую нарезать под меньшую гайку., напильничком под отвертку. Нуу овбщем так же все описали.
Рена
roman83 писал(а):Рена писал(а):Плоскогубцами мощными, а не получится есть такой инструмент ШПИЛЬКОВЁРТ.
Фото не нашёл, задай в поисковике, может найдёшь.
Их туева хуча, от еденичных экземплятов до наборов от разных производителей.
В автокиоске видел, хотел купить, а потом чёт передумал, не было такой нужды.
Вот нашёл типа такого, у нас набор около 200р, еденичные дешевле наверное и цена зависит от диаметра, мощности
