Рекомендую проверить настройку Ф.И. своих колонок. https://www.drive2.ru/b/145183/
я его поролоном из комплекта заткнул
Закрытые ящики самое лучшее оформление для колонок
ФИ они гудят....
фазоинвертор сзади -
Но таких статей я сам могу написать килограмм
Категорически не согласен. Гудят те, которые изначально расчитывались создавать только гудение.
Лучшее оформление это
Фронт - полезет середина через ФИ,
Там щель между полом и колонкой работает как часть трубы ФИ.
Некий коэффициент 0.63 выведен экспериментально
и подходит под все АС Ф.И.типа.
]Ну давай, примени этот коэфициент для двух динамиков с параметрами:
1. Qts=0.15, Vac=100л, Fres=25
2. Qts=1.2, Vac=10л, Fres=70
Всё остальное в твоём посте, извини, почти во всём бред
Это уже для готовой АС. Не для расчёта новой..
ты меня похоже нет.
Для глухих-
Вот ты вредный, заставляешь меня тратить моё время.
2. Qts=1.2, Vac=10л, Fres=70, Vкорп.=8л Fфи=65Гц
которые уже никак не исправишь никакой настройкой.
на практике, по замерам, 4-4,5кГц,
искажения на 5кГц более 10%. Частота раздела 5кГц. Эта пищалка в принципе не может играть нормально. Фильтр на ВЧ 3-го порядка, но это мёртвого не спасает.
у неё подвижка тяжеловата, выше играть она не способна.
огромный разброс по параметрам динамиков,
Отсюда получаем неоптимальную настройку фазика.
И пусть даже на одной колке будет завал на определённой частоте, а на другой горб, мы этого не услышим. Ухо не способно определить напрвление звука до, примерно 200Гц.
А вот хреново то, что у Л/П каналов будет разное время групповой задержки. Т.е., прилетел в ухо удар барабана, через несколько милисекунд начинаем слышать бас от одной колонки, ещё через несколько милисекунд подключается вторая колонка, т.е. начинаем слышать бас громче, т.к. не можем определить направление на источник. Также получается размытым и затухание баса. В итоге мы слышим невнятный бубубнящий бас.
Когда мы настроим фазики как положено для каждого конкретного случая, время групповой задержки становится примерно одинаковым для Л/П каналов. И даже не важно, что одна будет играть ниже или выше второй.
Но мы начинаем слышать намного более чёткий бас.
Но, выше частоты настройки фазика на пару октав он станет абсолютно одинаковым для любых динамиков данной серии и будет зависеть только от индуктивности звуковой катушки самого динамика. До частоты раздела НЧ-СЧ там ещё как до китая.
Настройка фазика никак не влияет на работу фильтров, частоты слишком разные.
Замена СЧ на что-то более высокоиграющее,
замена ВЧ на шелковый купольник с частотой резонанса не выше 2кГц,
Можно изменить длину,сечение туннеля Ф.И. или объем звук.погл.материала
Только учти что при настройке Ф.И. на резонансную частоту динамика в корпусе,мы получим по сути короткое замыкание на этой частоте. И не всякий усилитель выдержит линейность АЧХ отдавая её в нагрузку
На чьей практике?
И лестничный 6го порядка ставил
Её практически нечем и да и незачем менять.
Превратили тему мою про кассеты в тему колонок.
У бобины "ламповость" выше
играть не будет ни в каком оформлении, всегда будет горб.
Ниже активного сопротивления динамика упасть не может.
Любой усь вытащит.
Любой фильтр крутит фазу,
чем выше порядок, тем сильнее крутит.
Сделать два фильтра с идентичными параметрами невозможно.
Поэтому желательно ниже 7кГц не делить полосы СЧ/ВЧ.
Шарик, это полумеры
И пищалки поменять,
Любой вариант играет лучше родной, сам проверял.
С бобинами две кругляшки вертятся
