Авто: VW Golf MK7.5
Железки гогно или конструкция?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Железки гогно или конструкция?
Да хз , так то тормозили они хорошо , с прогревом все пиже . Но грань походу была пройдена и перегрев .
wirtgen
Замена лобового стекла , 282500 км . Родное стекло по зиме начало расползаться трещинами от сколов и встречей с воробьями . Изготовление стекла 10500 р , 3 недели ждать . Обрешётка 2000 р , доставка с москвы 2300 р . Установка 3600 . Проводка примерно 1000 р , реле - кнопка 1500 . Подключение бесплатно , делать буду сам . Линза ДД и света 1500 р , с родной линзой не стал заморачиваться во избежании глюков ДД .
Авто: VW Golf MK7.5
wirtgen
Где ставил. У вас автотрейда нет что ли?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen
По месту , оказывается знакомые устанавливают . До Самары 170 км . А тут оставил днём вклеили , на следующий день забрал . Что такое автотрейд ?
Авто: VW Golf MK7.5
wirtgen писал(а):Что такое автотрейд ?
Контора, что стекла ставит. Работа 1300р. Доставки молдинги и тд в цене стекла. Стекла sat и xyg
Добавлено спустя 53 секунды:
Я на своей менял, меньше 5тыр замена вышла. По времени час от силы
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):Что такое автотрейд ?
О такой конторе и не слышал . Да и не привезут они с полным ЭО , на баян таких нету в России . Такие только на заказ изготавливаются .
Авто: VW Golf MK7.5
wirtgen писал(а):такой конторе и не слышал
Глянул. Нет её в самаре.
wirtgen писал(а):Да и не привезут они с полным ЭО , на баян таких нету в России . Такие только на заказ изготавливаются .
Если так, то да.
А тебе где делали? КМК?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):такой конторе и не слышал
Если так, то да.
Стекло люкс делал . Там у них возможности неплохие , боковые могут с подогревом сделать , бронированные стекла .
Авто: VW Golf MK7.5
wirtgen писал(а):Стекло люкс делал
Тоже Бор.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
10ка за стекло так то и не дорого.
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):Стекло люкс делал
Тоже Бор.
не бор , там стеклолюксов не один оказывается , найду ссылку скину .
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
https://www.steklolux.ru/
Авто: VW Golf MK7.5
wirtgen
А то есть еще
https://steklo-lux.ru/contact/
wirtgen
Сколько ампер на полный обогрев идёт.
А хз сколько ампер , не помню . Но сделаю так же как на 13 , на каждую половинку по 30А реле и один общий пред 50А с аккума , там проблем не было .
Al_Dimich
Авто: xDrive
wirtgen писал(а):общий пред 50А с аккума
И тоненький проводочек. Типичный тупой колхозан
wirtgen
Al_Dimich писал(а):wirtgen писал(а):общий пред 50А с аккума
Где ты бедолага про тоненький проводок вычитал ?
Al_Dimich
Авто: xDrive
wirtgen писал(а):Al_Dimich писал(а):wirtgen писал(а):общий пред 50А с аккума
И какое же сечение твоего проводочка? Очень любопытно
wirtgen
4 квадрата на каждую половинку .
Al_Dimich
Авто: xDrive
wirtgen писал(а):4 квадрата на каждую половинку .
Там, где предохранитель на 50А - какой у тебя провод?
wirtgen
Al_Dimich писал(а):wirtgen писал(а):4 квадрата на каждую половинку .
до или после предохранителя ?
Два провода по 4 квадрата .
Al_Dimich
Авто: xDrive
Если предохранитель 50А, провод должен быть 6 квадратов. Иначе у тебя провод выгорит, а предохранитель останется целым
Наколхозил ты знатно
wirtgen
Два провода паралельно , 4+4=? Эта схема вообще с запасом , на вазовских штатных провод не толще а преды 50А. У тебя сколько пред на обогрев лба ? И какой провод ?
Al_Dimich
Авто: xDrive
"Параллельно" значения не имеет. У тебя провод 4 квадрата коротнет на массу и ведро выгорит. Идиот
wirtgen
Al_Dimich писал(а):"Параллельно" значения не имеет. У тебя провод 4 квадрата коротнет на массу и ведро выгорит. Идиот
Как это не имеет ? Из одной вышли , в одну точку пришли , проложены вместе в изоляции . Каким образом один провод коротнет то ? Если только при полном тотале . Ещё раз повторю сечение и номинал как на штатной схеме приоры . Ты умнее завода ?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
У многих вообще предохранителей нет на генератор и стартер , как они ездят , самоубийцы .
Al_Dimich
Авто: xDrive
wirtgen писал(а):Ещё раз повторю сечение и номинал как на штатной схеме приоры.
Где там предохранитель 50А на провод 4 квадрата? Ездабол
wirtgen
Al_Dimich писал(а):wirtgen писал(а):Ещё раз повторю сечение и номинал как на штатной схеме приоры.
Ищи , все схемы есть в инете .
