serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
Вчера ночью влетел в огромную яму вылезла грыжа :-(
Шины поставил этим летом проездил на них 20 тыщь
Вот и думаю теперь менять оба колеса (на одной оси) или протектор не сильно потёрся?
шины Michlin Pilot Exlalto2
Обламывает как то менять пару :-(
Андрюша
Авто: Субару
поменяй одно и поставь назад.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Купи точно такую же шину, с таким же протектором. Или это в НН так сложно?
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
такая же фигня была. новая резина отьездила пару тыщ. потом яма, грыжа. Купил новое поставил на зад. все одного рисунка.
peper
Авто: Das AUTO
мне в хорошем сервисе ребята грыжу затянули обратно, усилив это место, колесо поставил назад, но у меня грыжа была не очень большая.
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
FAVORIT 112 писал(а):Купи точно такую же шину, с таким же протектором.
silver1983
peper а сколько стоит сие удовольствие????? я думаю мож затянуть грыжу да продать его в шиномонтажку. а то валяется просто так
serg52
FAVORIT 112 писал(а):Купи точно такую же шину, с таким же протектором. Или это в НН так сложно?
Проблем с покупкой нет вообще
Вопрос не в этом
Вопрос в том что на 4 колёсах я отъездил 20000 км, как я понимаю на них потёрся протектор. Вот я и думаю на новой резине протектор будет свежий.
Возможно ли что изменится динамика при управлении автомобилем !!!!!????Когда я поменяю одно колесо
А одна резинка стоит 2600 р. Как то не хочется менять оба колеса
peper писал(а):не в хорошем сервисе ребята грыжу затянули обратно, усилив это место, колесо поставил назад, но у меня грыжа была не очень большая.
Крыжи и боковые порезы это не ремонтируемые поломки (Шину на помойку или в сад под клумбу
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
serg52 писал(а):Возможно ли что изменится динамика при управлении автомобилем !!!!!????Когда я поменяю одно колесо
если износ заметно отличается от нового колеса , то поставь новое на зад, если нет то на перед. А изменение динамики и управляемости ты не заметишь(20тык. мало для сильного проседания резины)
Grinya
Авто: ВАЗ 21124
Такая же фигня. Есть небольшая грыжа. Насколько опасно ездить на такой резине? Хочу Просто поставить данное колесо назад.
serg52
Grinya писал(а):Такая же фигня. Есть небольшая грыжа. Насколько опасно ездить на такой резине? Хочу Просто поставить данное колесо назад.
50/50 Если лопнет, то последствия могут быть любыми :ooo:
пока поставь назад, а по возможности покупай новое колесо!!!
Ни в коем случае не ремонтируй!!!!
Цитата:Крыжи и боковые порезы это не ремонтируемые поломки (Шину на помойку или в сад под клумбу )
если не сложно почтой мне отошли
Я починю 8-)
serg52
Sprite[SEX]
Куда отсылать???
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Аха, я б тоже штук 5-6 выслал. Себе дороже, на шинах с грыжами ездить. Я свою жизнь несколько дороже оцениваю...
serg52 писал(а):Крыжи и боковые порезы это не ремонтируемые поломки (Шину на помойку или в сад под клумбу
serg52
Grinya
Авто: ВАЗ 21124
serg52
Grinya писал(а):А если поставить камеру?
Лучше не экономь на здоровье оно не стоит тех денег которые ты отдашь за шину
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Поставь новую на правую сторону вперед там оно быстрее сравняется с остальными
fetz
Авто: ВАЗ 21102
Ё-моё, а я на ремонтированном колесе проездил уже тыщ 5, в шиномонтаже сказали "не парься, ставь в перёд и катайся". Чего то ставили с металлокордом, вваривали прямо в резину. Получается, по ушам ездили?!!!
Бляха, на чём семью катаю!!!!
serg52
fetz писал(а): Получается, по ушам ездили?!!!
50/50
Есть технологии варки боковых проколов, порезов, грыж. Но варка корда это не надёжно!!! т.к геометрия и конструкция корда уже деформированы или разрушены.
Я не стал рисковать своим здоровьем и ездил на запаске 2 дня пока не купил новое колесо
fetz писал(а):Бляха, на чём семью катаю!!!!
Если пока нет денег на новые колёса! то поставь плохое колесо назад (желательно временно)!
Сзади не так опасно!!!
